观察国内电气火灾监控系统的产品市场,其探测器的结构形式主要有三种类型,即多功能漏电开关型、分离配置型、分离配置整合型。如何为用户设计安装电气火灾监控系统,在实际中又能稳定可靠地得到应用,则选择该系统的产品是重要环节,也是值得探讨的一个问题。
1)多功能漏电开关型(结构复杂、成本加大、故障率偏高)
其特点是:探测器除了自身应有的剩余电流探测(或温度探测)、报警功能外,又扩展多项功能,例如:过电流、过电压、延时送电、防雷、欠压、组网实现远程集中以及其它等等功能,汇集在一起。这种类型从外部目测结构为盒装,从内部观看,则是将含有电源变换电路、信号处理电路、报警电路、显示电路、通信、联动接口等的探测器与电流互感器、剩余电流互感器、主回路分断开关(100A以下多用磁保持继电器、100A以上用接触器或空开――塑壳断路器)统统地集聚于一体,组成一种多功能式的漏电开关产品。
该类型产品的优点是:保护功能多,内置电流互感器、剩余电流互感器(包括温度传感器),接线少,整体度高。而由此产生的缺点是:结构复杂、成本加大、故障率偏高,特别是信号的、探测、分析、处理、报警、通信、联动接口等电路与ABC三相主电(或单相)回路的间隔距离太近,易遭受强电磁场的干扰,降低产品性能的稳定可靠性。再说,其内部包含的电源控制开关(断路器),是低压配电系统中的关键配电产品,它必须通过电气开关类的电气产品的3C认证。在安装使用上也不太方便,如新建工程则需要和配电箱(柜)厂家沟通协商合理组装,但对改造工程中已经成形并使用中的配电箱(柜)则较不适用。
2)分离配置整合型(消防中心一体化,相对复杂的火灾报警系统故障率偏高)
分离配置整合型是电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器(包括终端探测头)分离配置型的一种特殊类型。它与分离配置型不同的是:其总线直接使用普通火灾报警系统的二总线,省去集中控制器和上位机,由火灾报警控制器整合电气火灾监控探测器(包括终端探测头)探测报警功能后一并控制。
可喜的是,节减了电气火灾监控系统集中控制器和上位机以及组网布线,成本下降,消防中心一体化,界面统一,管理方便。麻烦的是,这样一来原先的火灾报警控制系统,还需要重新通过GB14287-2005电气火灾监控系统的双重检测认证,不值得。再说这种组合,相对复杂的火灾报警系统故障率偏高,则直接影响着电气火灾监控系统,使得系统的稳定可靠性降低,甚至于造成瘫痪。所以,较好还是设置独立的电气火灾监控系统,与传统的火灾自动报警系统分开为宜。
3)分离配置型(今后电气火灾监控系统产品的主要发展方向)
此种类型是:电气火灾监控设备与电气火灾监控探测器(包括终端探测头剩余电流互感器、温度传感器)分离配置。即通过探测器(终端探测头)采样配电柜(箱)内导电母线中的电流和漏电流信号,经内置单片机系统分析处理后,应用二总线通信约定,上报消防控制室或值班室里的电气火灾监控设备,且进一步分析处理后,进行所需要联动控制,从而完成该系统应有的功能。一般只有剩余电流和温度探测功能。
这种系统分工明确、结构简单、成本少、故障率偏低,不含电源控制开关,不串入配电系统,只通过剩余电流互感器(或测温探头)取样信号,性能稳定可靠。不足之处是:设备与探测器、探测器与终端探测头之间需要敷设信号线及2芯脱扣控制线。此种类型产品无论是在新工程还是改造工程上使用,都比较方便。
可以预见,这种与低压配电系统相对独立的此种产品结构形式,将是今后电气火灾监控系统产品的主要发展方向。
定位功能
1、在电力设施系统中的定位(与通用电工产品的关系)通用电工产品已十分成熟,用于电力计量、执行操作和实施保护,能防止由线(相)间金属性短路故障和长时间过载发热引发的电气火灾,基本上属于被动预防。电气火灾监控产品主要针对接地电弧性短路故障,用于、预警。从电工角度看,属于性主动预防安全手段。这是两种性质不同的产品(或系统),有点象“战斗机”与“雷达站”的关系。
2、在消防设施系统中的定位(与火灾报警系统的关系)火灾报警系统是立足扑救的、针对已经发生的火情的后期报警灭火系统。电气火灾监控系统从本质上是立足预防的、专门针对电气线路故障和涉电意外的前期预警系统。前者的联动或控制对象是广播喷淋排烟等逃生灭火器件,处理责任人是消防保安。后者的联动或控制对象是电力分合等电工器件,处理责任人是持证电工。两种系统不能混为一谈,较不能互相替代,原则上应该互相独立。在充分的硬件和软件条件下,两种系统并非**不可以兼容或合并。电气火灾监控系统的功能“电气火灾监控系统”为:“当被保护线路中的被探测参数**过报警设定值时,能发出报警信号、控制信号并能指示报警部位的系统,它由电气火灾监控计算机系统,"网络通讯层",电气火灾监控探测器组成”;“探测被保护线路中剩余电流、温度等电气火灾危险参数变化……”。《高规》和《建规》都提及了对预防防电气火灾起很大作用的日本《内线规程》,作为制订漏电火灾报警的重要参考。我国《高规(2005版)》规定“漏电火灾报警”外,还外加一些电气参数测量的要求,例如需探测过电流信号及报出过电流的位置和变化。这提高了对供电系统电流保护的安全性.需要提出的是:《高规》、《建规》都没有涉及温度探测。事实上,建筑物内高压系统的变压器柜、电容补偿柜、整流柜等部位,电缆接头、开关触点等位置,都有可能由于种种原因产生高温而导致火灾。变压器冷却系统发生故障或严重过载,补偿系统过补偿或自动调节器失灵、电容器老化,都是十分常见的;至于接头、触点日久接触不良则较普遍。在这些情况下,很*因过热而着火甚至发生爆炸。
ARC剩余电流式电气火灾监控继电器是安科瑞电气股份有限公司*生产的产品,适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。该装置安装在低压配电系统中,用于检测系统中的剩余电流、温度等有关电气火灾隐患产生的电气参数,当被保护线路中装置参数**过报警设定值时,能发生报警和控制信号,以便消除剩余电流引起的电气火灾隐患。产品采用RS485总线进行通讯,可以与其它报警器、单元或主机联合组成火灾监控系统,可根据用户需要选择集中总线型的信息管理模式或功能分区型的信息管理模式。
二槽型探测器
可在线监测多路的漏电流,各相电缆温度信号;
额定剩余电流动作值,脱扣延时,可根据需要灵活设置,温度动作值也可编程;
画面暂留功能,漏电故障发生时该通道显示画面暂留,表示该通道漏电或**温时的值,方便上位机的故障记录;
采用现场总线通信技术,上位机管理软件可以时刻现场的运行情况,及时发现报警信息。通过RS485接口,标准MODBUS协议可以与各种标准系统相连;
集成度高,网络化,智能化程度高,动作特性合理;
三导轨式探测器
可在线监测单路或多路的漏电流,各相电缆温度信号;
额定剩余电流动作值,脱扣延时,可根据需要灵活设置;
标准35导轨式安装,LCD显示;
画面暂留功能,漏电故障发生时,该通道显示画面暂留,表示该通道漏电或**温时的值,方便上位机的故障记录;
事件记录,表内可记录10条漏电的大小、时间;
安全用电
265浏览量
11644 -
火灾探测器
17浏览量
6429
智能式热解粒子式电气火灾监控探测器厂家 极早期烟雾报警探测器沃伦森
筑牢校园安全防线:智慧化电气火灾预防与用电安全方案
VirtualLab:通用探测器
宿舍、食堂、实验室...校园高危区域如何防?安科瑞电气火灾监控系统:分区精准监控,一网打尽风险点!
安科瑞 ARCM/L 一体式电气火灾监控探测器:商业楼宇电气安全的坚固防线
安科瑞AISD智能安全配电装置如何降低电气火灾安全隐患
安科瑞电气安全监控及消防系统
电气火灾探测器 安全用电装置
