如何仿真三相桥式PWM逆变电路呢?
冬至子 来源:小西的学习笔记 作者:Yang 2023-07-12 10:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
逆变,即直流-交流变换电路,能够将直流电能转换为交流电能,今天要仿真的是三相桥式PWM逆变电路。
一、名词解释:
1.PWM(Pluse Widthmodulation)控制
脉冲宽度调制技术,即对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需要的波形。
2.面积等效原理
在采样控制理论中有一个重要结论,即将形状不同但面积相等的窄脉冲加之于线性惯性环节时,得到的输出效果基本相同。
如上图(a)(b)(c)(d)所示的四个窄脉冲,分别是矩形波、三角波、正弦半波形窄脉冲以及理想单位脉冲函数,如果分别以它们为波形的电压源u(t)在零时刻突加到电阻、电感串联负载上,如下图所示,且负载时间常数远大于激励脉冲持续时间,那么得到的响应i(t)如下图所示:
可见,该环节对面积相等的各窄脉冲响应在下降段形状基本一致,只是在上升段不同,这是因为持续时间较长的下降时段体现了响应的低频成分,持续时间短的上升段体现了反应的高频分量。
3.SPWM(Sinusoidal pulse width modulation)
正弦脉冲宽度调制,即脉冲的宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形,如下图是用等面积窄脉冲序列等效正弦半波的图示。
4.PWM波形控制技术
(1)计算法:如果给出了逆变电路的正弦波输出频率、幅值和半个周期内的脉冲数,PWM波形中各脉冲的宽度和间隔就可以准确计算出来。按照计算结果控制逆变电路各开关器件的通断,就可以得到所需要的PWM波形。这种方法称为计算法。(计算法太复杂,而且当需要输出的正弦波的频率、幅值或相位变化时,结果都要变化)
(2)调制法:即把希望输出的波形作为调制信号,把接受调制的信号作为载波,通过信号波的调制得到所期望的PWM波形。通常采用等腰三角形或锯齿波作为载波,其中等腰三角形应用最多,因为等腰三角形任一点的水平宽度和高度成线性关系且左右对称,当它与任何一个平缓变化的调制信号波相交时,如果在交点时刻对电路中开关器件的通断进行控制,就可以得到宽度正比于信号幅值的脉冲,这正好符合PWM控制的要求。在调制信号波为正弦波时,所得到的的就是SPWM波。
三相桥式PWM逆变电路的建模与仿真
** 一、电路拓扑及电压电流波形**
二、电路仿真模型
PWM调制采用双极性控制方式,U、V和W三相的PWM控制通常公用一个三角波载波uc ,三相的调制 信号urUurVurW依次相差120°。
三、各个模块参数设置:
1.正弦波发生器: 采用三个正弦波发生器来产生A、B、C三相的正弦波调制波形。
2.调制波输入“PluseGenerator(2-Level)”模块产生开关脉冲信号。
我们点开此模块的help,可以查看帮助手册:
可以看到,里面介绍了自然采样、规则采样以及模块参数设置等等
本次仿真采用外部输入调制波的方式,调制度为,0.8调制波频率50Hz,开关频率5000Hz。具体设置如下:
3.在scope1的多路测量仪测量负载R的电压和电流
4.使用Neutral公共连接点标记两个相同的节点。 设置节点编号,相同编号的节点表示为同一节点,本次仿真通过node1和node2测量逆变器A相输出和负载公共连接点N点之间的电压。
5.电感L和电阻R参数设置
三相滤波电感L为1mH,三相负载电阻R为0.5Ω
四、仿真结果
设置仿真时间为0.1s
放大后的波形
  • 正弦波发生器
  • 逆变器
  • 调制器
  • SPWM控制
  • PWM逆变电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三相pwm变电路matlab仿真 精选资料下载
    三相pwm变电路matlab仿真,-70-/2012.04/基于MATLAB的单相PWM
    发表于 07-09 07:44
    三相变电路原理及其SPWM分析
    摘要:对三相变电路原理及其 SPWM 控制原理进行简单的分析,针对开环 SPWM 电压的不稳定提出一种电压闭环 SPWM 控制模型。在
    发表于 11-15 09:07
    三相整流及有源变电路的原理和仿真模型
    三相整流及有源变电路的matlab仿真三相
    发表于 11-15 08:04
    三相有源变电路
    simulink电力电子仿真(6)三相有源变电路主要是赶上了疫情,,然后期末要疯狂补实验报
    发表于 11-15 08:06
    MATLAB三相LCL滤波型PWM逆变器仿真设计
    点击上方蓝字关注“公众号”MATLAB三相LCL滤波型PWM逆变器仿真设计参考并网电流外环电容电流前馈内环的双闭环控制结构,可以用于光伏和风力发电网侧变换器中进行改造。三相逆变器通常采
    发表于 11-16 07:24
    三相有源变电路仿真
    《大作业-matlab三相有源变电路仿真[特制材料]》由会员分享,可在线阅读,更多相关《
    发表于 11-16 09:06
    三相全控整流及有源变电路实验
    三相全控整流及有源变电路实验
    发表于 01-14 21:51 0次下载
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b>全控整流及有源<b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变电路</b>实验
    三相PWM变电路
    三相PWM变电路 如下图所示为三相
    发表于 08-30 21:46 2.6w次阅读
    <b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变电路</b>
    电压型三相变电路
    电压型三相变电路
    发表于 03-03 16:07 1.9w次阅读
    电压型<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变电路</b>
    最简单的单相整流三相整流和三相变电路方便作为基础学
    最简单的单相整流三相整流和三相
    发表于 03-20 08:00 29次下载
    matlab三相有源变电路,三相整流及有源变电路的matlab仿真.pdf
    发表于 11-08 14:51 116次下载
    matlab<b class='flag-5'>三相</b>有源<b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变电路</b>,<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b>整流及有源<b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变电路</b>的matlab<b class='flag-5'>仿真</b>.pdf
    三相有源变matlab,大作业-matlab三相有源变电路仿真[特制材料]
    发表于 11-09 12:51 78次下载
    <b class='flag-5'>三相</b>有源<b class='flag-5'>逆</b>变matlab,大作业-matlab<b class='flag-5'>三相</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>式</b>有源<b class='flag-5'>逆</b><b class='flag-5'>变电路</b>的<b class='flag-5'>仿真</b>[特制材料]
    pwm三相变电路详解
    交流电源是通过对DC直流电源进行高频切换,然后分别处理三相的结果,再通过一个低通滤波器得到的。 PWM三相变电路的实现方法是使用中央控制器
    的头像 发表于 10-16 16:25 7858次阅读
    三相变电路的原理和工作方式
    三相变电路是一种将直流电源转换为交流电源的重要电路,广泛应用于各个领域。在设计一个
    的头像 发表于 12-21 11:34 1.8w次阅读
    三相pwm变电路的特点有哪些
    三相PWM变电路是一种将直流电能转换为三相交流电能的电力电子装置,广泛应用于工业、电力、交通等领域。本文将详细介绍
    的头像 发表于 07-05 15:16 2651次阅读
