通过SCR并联稳压器电路保护LED驱动器的的方法
科技观察员 来源:homemade-circuits 作者:homemade-circuits 2023-07-11 14:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文介绍了一种通过SCR并联稳压器电路保护电容LED驱动器电路的有效方法,并解释了它如何防止滤波电容器爆炸和LED损坏。
保护高功率 LED
请提出关于3W,5WLED灯泡电路设计故障的建议。 LED灯泡运行非常凉爽。电解质电容器(47uf 至 100uf,额定电压为50v)不断爆炸。没有任何理由。而浪费所有的LED,除了SMD电阻(474和560),MB10S,105j400v没有问题,这是最便宜的3W,5WLED组的问题PCB
设计
电容式电源中的滤波电容器大多会由于高于其额定值的电压浪涌而窜气。例如,如果滤波电容器的击穿电压为50V,并且如果浪涌电压超过此限制可能会立即导致电容器爆炸或胀气。
保护电容式无变压器电源(如电容器和LED)中易损部件的一种相当简单的解决方案是引入并联稳压器电路,如下图所示:
电路图
用于保护电容式LED驱动器的SCR分流电路
在这里,SCR构成了抑制初始高电压、高电流浪涌的主要元件,并确保无论输入波动如何都能获得稳定的恒定电源。
如果我们还记得的话,这个概念已经在我之前的一篇文章中讨论过,标题为如何制造大电流无变压器电源电路
电路操作
这里的想法是,一旦输入电源试图超过电路规定的安全电压限值,就立即打开SCR或三端双向可控硅,而这又取决于指示的齐纳二极管电压。
参考上述用于保护电容式LED驱动器的SCR并联电路,当来自电源电容器的输入趋于高于12V时,齐纳二极管就会完全导通,触发SCR,并导致其阳极阴极导致电源瞬间短路。该响应足以阻止电压进一步上升,并确保将其限制在指定的12V范围内。
由SCR、齐纳二极管和1K电阻组成的级的作用类似于大电流齐纳二极管,由于输入电流要高得多,超出了普通1瓦齐纳二极管的容量,因此在这里使用,但是对于低电流无变压器电源电路,可以消除SCR和2nos
1K电阻,只有12V齐纳二极管可用于预期的稳压。
使用高压晶体管
另一种有效的并联稳压器可以使用高压晶体管和可变齐纳二极管构建,如下所示:
LED驱动器并联稳压器
  • 稳压器
  • led驱动器
  • SCR
    SCR
  • 稳压器电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    带高温保护的白光LED驱动器电路
    带高温保护的白光LED驱动器电路包括一款适合于照相机闪光灯应用的电荷泵调节(IC1),该器件可以为最多8 只白光
    发表于 04-01 11:38 3607次阅读
    带高温<b class='flag-5'>保护</b>的白光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    [原创]并联稳压器
      图2示出了一对并联稳压器。虽然图中仅示出了两个稳压器,但如需提供更高的输出电流,则可并联任何数目的稳压器。所有的
    发表于 08-18 09:21
    LTM8042/LTM8042-1 开关稳压器LED驱动器
    LTM8042 和 LTM8042-1 是开关稳压器 LED 驱动器,具有异常精确的输出电流电压调节,合用于驱动 LED 或通用电流源。电感
    发表于 04-14 09:56
    多串LED照明系统与四大线性稳压器的问题解答
    以及 LM3466)提供低成本的高效率方式确保各串之间的电流匹配,可解决设计多串 LED 应用的各种挑战。另一种方法是使用线性稳压器既提供压重功能强制各串实现电流匹配,又提供更好的故障保护
    发表于 09-18 11:52
    基于降压稳压器的24V输入700mA输出LED驱动器
    描述 PMP10596 参考设计是一款基于 SIMPLE SWITCHER® LM46002 降压稳压器LED 驱动器。该驱动器电路板的
    发表于 12-14 15:56
    具有稳压器的压电喇叭驱动器RE46C105
    具有稳压器LED驱动器的RE46C105压电喇叭驱动器的典型应用。 RE46C105是一款压电喇叭驱动器,带有
    发表于 04-26 10:12
    内置稳压器LED驱动 IC --FP7172
    “内置稳压器LED驱动 IC --FP7172”参数说明是否有现货:是封装:SOT-23-6功能结构:稳压器LED
    发表于 11-09 16:59
    晶闸管SCR触发驱动器电路
    晶闸管SCR触发驱动器电路 为触发SCR开通,门极脉冲电流必须有足够大的幅度和持续时间,以及尽可能短的电流
    发表于 03-03 12:06 1.7w次阅读
    晶闸管<b class='flag-5'>SCR</b>触发<b class='flag-5'>驱动器</b>及<b class='flag-5'>电路</b>
    有源并联稳压器电路原理图
    下图为用于多路输出反激式转换的有源并联稳压器原理图。图中所示的有源并联稳压器不仅可以解决稳压
    发表于 07-03 14:16 3205次阅读
    有源<b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>电路</b>原理图
    并联串联稳压器的原理与设计
    最基本的并联稳压器如图所示,它由串联降压电阻R1和并联调整元件组成。小功率的并联稳压器经常采用稳压
    发表于 08-29 09:30 28次下载
    <b class='flag-5'>并联</b>串联<b class='flag-5'>稳压器</b>的原理与设计
    TF4601异步升压稳压器白光LED驱动器手册
    TF4601异步升压稳压器白光LED驱动器手册免费下载。
    发表于 06-23 10:33 24次下载
    如何通过并联LDO线性稳压器增加电源电路的输出电流
    本文是“LDO线性稳压器并联”系列文章的最后一篇。在该系列文章中,介绍了通过并联LDO线性稳压器增加电源
    的头像 发表于 06-25 16:25 7523次阅读
    如何<b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>并联</b>LDO线性<b class='flag-5'>稳压器</b>增加电源<b class='flag-5'>电路</b>的输出电流
    线性稳压器保护电路
    线性稳压器保护电路
    发表于 11-14 21:08 1次下载
    线性<b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>电路</b>
    恒流稳压器驱动器内电压保护技术
    恒流稳压器驱动器内电压保护技术
    发表于 11-15 19:22 1次下载
    恒流<b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>驱动器</b>内电压<b class='flag-5'>保护</b>技术
    LDO线性稳压器并联-总结
    的头像 发表于 02-23 10:40 6091次阅读
    LDO线性<b class='flag-5'>稳压器</b>的<b class='flag-5'>并联</b>-总结
