SV-8003VP是我司的一款SIP桌面式对讲主机,具有10/100M以太网接口,配置了麦克风输入和扬声器输出,还配置多达22个按键和2.8英寸液晶显示屏,可以配合SIP服务器使用。SV-8003VP网路寻呼话筒可以通过麦克风或者本地线路输入对SIP终端进行点对点的SIP对讲和分区域SIP组播。SV-8003VP作为SIP广播对讲系统的主机,可用于需要对讲求助、紧急报警以及环境监听的场所,例如自助银行、审讯室、教室、医院,包括停车场等控制中心。
SV-8003VP作为对讲终端,支持全双工的双向对讲,并有很好的回音抑制功能。我们提供标准的sip方式,可以使用在其它标准的SIP系统中,可兼容标准的SIP终端设备。
一、 产品特点及功能
l 对讲功能: 可以通过按键输入SIP编号呼叫指定的SIP终端,或者通过预先下载的地址簿来选择呼叫SIP终端。对讲时采用全双工方式,并带有回音消除功能。
l SIP组播: 可以把本地的音频送到所有其它终端上,实现分区域广播的功能。广播喊话支持10个优先级,高的优先级音频可以打断低的优先级
l 地址簿功能: 可以下载SIP终端编号和SIP组播地址到主机上,使得SIP话筒主机经过简单操作就可发起SIP对讲或组播。
二、 技术参数
网络接口: 10/100Base-TX自适应网络,RJ45接口,收发数据指示
网络协议: 支持SIP、TCP、UDP、ARP、ICMP,DHCP,DNS,IGMP等
MIC输入: 自带高性能鹅颈麦克风,频域70~12.K5Hz;典型幅值50mVpp,信噪比68dB
线路输入: 可以作为监听或者对讲使用,典型幅值2000mVpp
线路输出: 外接有源音箱或者功放,典型幅值2200mVpp
对讲输出: 自带有防水3W扬声器
对讲方式: 支持安静模式及嘈杂模式、按键接听及自动接听、现场挂断及远端挂断等多种模式
继电器输出: 支持声音控制
输入电压: DC 9~24V
功 耗: 静态<300mW
工作温度: 0℃~55℃(宽温版本:-40℃~80℃)
规格尺寸: 205×140×55mm(不含咪杆)
面板: 铝合金拉丝外壳
重 量: 1kg(含咪杆)
SiP
6文章
543浏览量
108094 -
主机
1076浏览量
36901 -
对讲
67浏览量
14012
高频+超高频一体化:桌面式GJB RFID读写器如何提升装备场管理效率
电容式液位传感器放大器SV 150/250、SV 160/260:液位控制的理想选择
松盛光电桌面式高精密激光锡球焊接系统的应用领域
新手选购桌面式气密性检漏机,抓住3点不踩坑
高速电流反馈放大器AD8003的特性与应用
桌面式气密性检漏机是什么设备-岳信仪器
桌面式气密性测试仪的功能是什么-岳信仪器
桌面式气密性检测仪设备特点-岳信仪器
SIP桌面式对讲主机SV-8003VP
