MS2721B 是 Anritsu 的 7.1 GHz 频谱分析仪。频谱分析仪测量已知和未知信号的频谱功率。频谱分析仪收集信息,例如输入信号与其频率相比的幅度。作为频率分析仪,频谱分析仪的主要用途是记录和分析电输入信号以及其他信号的频谱成分。
附加的功能:
频率范围:9 kHz 至 7.1 GHz
测量:占用带宽、信道功率、ACPR、C/I
干扰分析仪:频谱图、信号强度、RSSI
动态范围:在 1 Hz RBW 中 > 101 dB
DANL:在 1 Hz RBW 中为 –163 dBm
相位噪声:–95 dBc/Hz @ 10 kHz 偏移,1 GHz
频率精度:< ± 25 ppb,GPS 开启
1 Hz 至 3 MHz 分辨率带宽 (RBW)
轨迹:正常、最大保持、最小保持、平均、平均数
检测器:峰值、负值、样本、准峰值和真 RMS
标记:6 个,每个带有一个 Delta 标记,或 1 个带有 6 个 Delta 的参考
限制线:最多 40 段,一键式包络创建
Trace Save-on-Event:越过限制线或扫描完成
能力和功能亮点
LTE、GSM/EDGE
W-CDMA/HSDPA
TD-SCDMA/HSDPA
CDMA、EV-DO
WiMAX - 固定、移动
DVB-T/H、SFN、BER
ISDB-T,单频网络
AM/FM/SSB 解调器
跟踪生成器
门控扫描
高精度功率计
4、6、8、18、26 GHz USB 传感器
频道扫描仪
8.4" 显示屏
内部前置放大器标准
< 5 分钟预热时间
2.3 小时电池操作时间
以太网/USB 数据传输
MST 远程访问工具
存储轨迹的 GPS 标记
Anritsu MS2721B 手持式频谱分析仪旨在对新一波无线 LAN 和蜂窝信号进行高精度分析,包括 802.11a、3G、超宽带、WiMAX 和无线医疗病人监护系统。这款高性能手持式频谱分析仪是 AM 和 FM 广播校对的理想选择,因为宽动态范围和低相位噪声使模拟和 IBOC 信号的 NRSC 测量变得容易,无需外部载波陷波滤波器。重量不到 7 磅,无论是在工程台上还是在野外,它都同样适用。
频谱分析仪
16文章
1335浏览量
89840
频谱分析仪的分类与应用
频谱分析仪与信号分析仪的区别
频谱分析仪的分类与主要用途
频谱分析仪的工作原理与应用
频谱分析仪的应用范围与技术解析
如何合理选择频谱分析仪,便携式频谱分析仪,手持式频谱分析仪
如何挑选一款合适的便携式实时频谱分析仪
是德频谱分析仪的远程控制与自动化测试方案详解
4052E信号频谱分析仪
罗德R&S FSP40 40GHz频谱分析仪
是德频谱分析仪对微波信号频率稳定性的测量与分析
Anritsu安立MS2721B频谱分析仪7.1GHz
