在生活中我们经常看到断路器和隔离器这两个词,两者是电气器件的重要组成部分,但很多人不知道它们的作用是什么,甚至混淆了断路器和隔离器,它们看起来与自己的真实名称相似,其原理和效果是不同的。现在我们来分析断路器和隔离器的区别。
什么是断路器
断路器是一种可以连接和分配电流的开关设备。主要对电路正常时的闭合、承载和分断电流、电能进行高效分配;当电路异常时,如短路、及时合闸和断电,保护电器,保证配电网安全运行,是保护电器的重要手段。
什么是隔离器
隔离器——又称信号隔离器,是工业控制系统的重要组成部分,是一种线性光耦合器的隔离原理,将输入信号转换为输出信号。输入、输出和工作电源三者相互隔离,特别适用于需要电气隔离的设备仪表。换句话说,隔离器是一种机械开关设备,在打开位置允许隔离设备的输入和输出。
断路器和隔离器的区别
1)开拆原理的差异
断路器是一种机械开关器具,隔离器功能也是一种开关。区别在于,断路器和继电器直接控制电机负载,一般它的安培数比较小,也有较大的负载控制,但一般都用作中间继电器和控制电路,正常工况和异常工况均可连接,负载分断电流,根据其电压范围可分为高压断路器和低压断路器;虽然隔离器具有隔离功能,一般只有安培数安装在控制柜前面所有负载断路器上,起到整体通断功能。
2)灭弧功能的存在
断路器可以熄灭电弧,并具有完整的灭弧系统。隔离器没有此功能。隔离开关通常没有灭弧盖或简单的灭弧盖,以便可视化触点。因此,隔离开关不能用于断开电气化电路,而只是在维护中起到保护作用。
3)不同的保护功能
断路器有很多保护功能,如短路保护、过流保护、欠压保护等。与烧坏和需要更换熔断器的断路器不同,一般在分断故障电流时不需要更换零件;隔离器是各种工业仪表信号的传输、转换、隔离、传输、运行,可以保护控制回路对未知设备的干扰抑制较低,从而提高工业生产过程的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
断路器
23文章
2164浏览量
56275 -
隔离器
4文章
918浏览量
41449 -
电气器件
6浏览量
6210
断路器和隔离器的区别在哪儿
