FM间谍错误很酷,我们可能已经看到其中的许多用于电影。但是我们实际上可以使用少量组件制作一个有趣的FM间谍错误电路,而无需花费很多钱。FM 错误电路的尺寸应该是微型的,以保持其隐藏。上面的电路显示了使用单个晶体管的简单FM错误。
电路工作原理:
一个简单的麦克风用于输入来自放置错误的环境的语音信号。然后,来自麦克风的信号通过电容器C1馈送到晶体管的基极,以阻止语音信号中存在的不同频率。电阻R1和R3的组合在晶体管的基极提供适当的电压。
可变电容器VC1和电感器形成并联谐振电路,该电路将以谐振频率振动。VC1 是一个可变电容器,有助于产生所需的频率。谐振频率信号(如果由公式控制)
f= 1 / 2π√LC
电容器 C2 和 C3 充当去耦电容器。而晶体管两端的电容器 C4 用于保持谐振电路振动,因为加热损耗可能会发生频率衰减。在上述电路中,一根长度为30英寸的细铜线可用作天线。该电路的距离约为50英尺,仅适用于短距离。
注意:
使用死空气频率清晰地接收音频信号。
更改电阻R2的值将改变麦克风的灵敏度。
该电路旨在构建一个有趣的错误电路,并且无法像商业电路那样实现太多效率。
举报投诉
FM
1文章
196浏览量
61557 -
晶体管
78文章
10442浏览量
148617
热点推荐
晶体管电路设计(下) [日 铃木雅臣]
,晶体管开关电路的设计,FET开关电路的设计,功率MOS电动机驱动电路,功率MOS开关电源的设计,晶体管开关电源的设计,模拟开关
发表于 03-07 13:55
使用BC547晶体管构建一个简单的触摸传感器电路
描述你有没有想过如何自己想出一个触摸开关?是的!随着晶体管的发明,一切都成为可能。在这个项目中,我们将使用 BC547 晶体管和其他支持组件构建一个简单的触摸传感器
发表于 08-30 07:23
什么是晶体管 晶体管的分类及主要参数
的大多数载流子传输。与双极晶体管相比,场效应管具有输入阻抗高、噪声低、限频高、功耗低、制造工艺简单、温度特性好等特点,广泛应用于各种放大器、数字电路和微波
发表于 02-03 09:36
使用两个晶体管构建的迷你FM发射器电路
这是一款迷你FM发射器,使用 2 个晶体管构建和供电,由 Tony van Roon 设计。这个小型发射器很容易构建,它的传输可以在任何常见的 FM
发表于 07-10 10:43
•2378次阅读
基于一个晶体管构建的FM接收器
这是一个非常简单的 FM 接收器,仅基于一个晶体管构建。没有芯片或其他有源组件。输出连接到耳机,如果你想用扬声器收听收音机,你需要一个放大器电路
发表于 07-14 17:48
•1577次阅读
使用BJT晶体管构建非门的教程
集成电路或IC是一个小包装中许多小电路的组合,共同执行了共同的任务。例如,操作放大器或 555计时器IC 是由许多 晶体管, 触发器, 逻辑门 和其他组合数字电路组合的组合
使用晶体管构建的简单FM间谍错误电路
