DIY一个30瓦立体声放大器电路
科技观察员 来源:gadgetronicx 作者:gadgetronicx 2023-07-02 09:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
立体声放大器在我们需要放大输入信号以使所有人都能听到的地方非常方便。无论是聚会,会议,还是只是为了聆听完整的高保真度,这款放大器都将完美完成工作。该立体声放大器电路易于构建,可提供惊人的音频功率和极低的总谐波失真。它比我在市场上看到的使用标准音频IC的任何东西都要干净得多。
立体声放大器电路图:
30 瓦立体声放大器电路图
工作描述:
前置放大器部分使用两个运算放大器 U1A 和 U1B 在低音量下提供高音和低音增强,并使用高音和低音控制来根据用户的喜好定制声音。选择开关 S2A是一种 2P4T(2 极、4 掷(位置))旋转类型,可从四个线路电平输入(辅助、CD、调谐器、磁带)中选择一种。它们通过C1、R1耦合到U1A。开关 S3 和S4 是 DPDT(双刀双掷)滑动开关,可选择高音和低音增强。
如图所示,它们处于关闭(无升压)位置。R2 和 C2 被 S4 短路,取消低音增强。S1
是开放的,它击败了高音提升。R1和R3形成单位增益反相器/缓冲器,并将信号馈送到U1B的高音/低音控制网络。如果开关S3闭合,则C3与R1并联,并以2.34KHz的中断频率提升高音增益。如果开关S4断开,则反馈环路具有额外的增益16和234 Hz的低通断路频率。
音调电路、高音和低音通过 U1B 和反馈网络 R4 – R9 和 C4、C5 启用。低音控制的中断频率约为 190 Hz,增益约为 16db。高音控制的中断频率约为 1500 Hz,增益为 15db。U1B的输出通过R11连接到具有接地游标的平衡控制器。这会以相反的方式减少或增加左右通道的输出,以平衡两个通道的公共输入的信号电平。
电阻R11连接到前置放大器输出插孔J5,并通过R12连接到J6,磁带输出插孔。杰克J7,是功放输入插孔。必须将跳线从插孔 J5 连接到J7,才能将前置放大器信号传递到功率放大器。如果需要,可以在插孔J5和J7之间的信号链中插入效果处理器、图形均衡器或其他音频处理器,以进一步增强信号。关闭时,开关
S5 组合了左右通道,用于单声道操作。这对于单声道麦克风输入或单声道输入非常有用,可以使声音从两个扬声器(右和左)发出。
功放电路放大插孔 J7 上的线路电平信号,为 8 欧姆扬声器供电。信号通过C6、C7(有线形成5uF非极性电容器)传递到音量控制R14。R14的游标将所需的信号电平通过R15传递到功率运算放大器级的正输入(Q3的基极)。
Q3和Q4构成功率运算放大器的差分输入对。D8、C8、R18和R19隔离负电压轨,并充当晶体管Q3、Q4的电流源。晶体管Q5用作电平转换器,分别驱动由晶体管Q6、Q7和晶体管Q8、Q9形成的准互补级联输出对。二极管D7和R22提供正确的偏置电压隔离,通过输出级晶体管和电阻R10、R20提供约25至26mA的空闲电流。这确保了输出信号中没有交越失真,因为级联输出晶体管对在交越转换处主动导通。
电容C11和电阻R23、R24形成一个自举偏置网络,在信号波形的负半周期内为级联晶体管对Q8、Q9提供负偏置。功率放大器级增益由R21、R20和C9设置。除了低于8Hz的频率外,在GAIN方程中可以忽略C9。
增益 = Vout/VIN = [1 + (R21/R20)] = 34 = 30.6 dB。
因此,.5 V峰值输入电压将产生17 V输出峰值电压,非常适合+/- 18 VDC电源。晶体管 Q1、Q2 作为发射极跟随器稳压器连接,为 TL11
前置放大器 IC 提供 +/- 084 伏电压。
LED D9 和限流电阻 R29 指示立体声何时打开。主电源由变压器 T1 组成,25.6 VAC中心抽头,电流为 2 至 4 安培。D1 –D4形成全波桥式整流器,由电容器C18,C19滤波。切换 S6,启用或禁用扬声器。电阻R30在连接到立体声耳机输出插孔之前降低输出(未显示)。
注意:
仅显示右声道前置放大器和功率放大器,左声道相同。
对高音、低音和音量使用双重控制。使用 DPDT 滑动开关实现高音和低音增强。
2P4T(2 极、4 掷、位置)旋转开关,用于选择声音信号源。高音和低音控制是线性锥度。
音量控制为音频锥度。
  • 立体声
  • 放大器电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    立体声耳机放大器电路
    立体声耳机放大器电路 关键特性 提高RF噪声抑制(高达67dB,远远优于典型放大器) 无需大容量隔直
    发表于 09-02 11:35 3941次阅读
    <b class='flag-5'>立体声</b>耳机<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    立体声放大器电路图分享
    立体声放大器种音频放大设备,用于放大立体声音频信号并驱动
    的头像 发表于 02-06 14:32 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>图分享
    TDA7262立体声20音频放大器电路设计
      利用ST微电子制造的TDA7262集成电路可以设计出非常简单的立体声音频放大器电子项目,其每通道可提供20的最大输出功率。   TDA7262是款(AB类)双高保真音频功率
    发表于 08-04 17:19
    采用STK100的415立体声放大器电路
      这款 100 立体声放大器电路基于 STK415 H 类音频功率放大器混合 IC,内置电源开关电路
    发表于 09-08 16:11
    使用TDA20的2005汽车放大器电路
    模式配置连接。 TDA2005音频IC是款B类音频放大器,采用多11封装设计,可订购两种类型TDA2005M用于桥接模式应用或TDA2005S用于立体声应用。 如果TDA2005在
    发表于 09-11 16:45
    简单反相立体声放大器
    简单反相立体声放大器,反相立体声放大电路如图所示。 LM378
    发表于 08-16 14:23 2012次阅读
    简单反相<b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    LM380立体声放大器
    LM380立体声放大器 用这种简单的个人立体声
    发表于 09-08 11:05 1440次阅读
    LM380<b class='flag-5'>个</b>人<b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    小型立体声放大器
    小型立体声放大器立体声
    发表于 10-08 11:59 1403次阅读
    小型<b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>放大器</b>
    立体声放大器,立体声放大器的原理/选用/作用
    立体声放大器,立体声放大器的原理/选用/作用 立体声放大器的基本原理
    发表于 03-22 11:41 1698次阅读
    5W立体声音频放大器电路分享
    5W立体声音频放大器电路分享,基于单放大器ICTA7227构建。TA7227可用于双模(立体声
    的头像 发表于 05-11 15:58 5791次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>5W<b class='flag-5'>立体声音频放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>分享
    2x32立体声放大器电路
    这里给出的电路2 x 32立体声放大器,使用意法半导体著名的TDA2050V IC。TD
    的头像 发表于 04-02 10:53 3603次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>2x32<b class='flag-5'>瓦</b><b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    基于TDA4935的2X15立体声放大器电路
    TDA4935是双极性立体声放大器IC,可连接为2X15W立体声放大器30W单声道BTL放大器
    的头像 发表于 04-02 15:13 4260次阅读
    基于TDA4935的2X15<b class='flag-5'>瓦</b><b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    基于TDA1554的立体声放大器电路
    在本项目中,让我们了解简单的立体声放大器电路。这个简单的电路采用飞利浦的 4
    的头像 发表于 04-08 09:20 5715次阅读
    基于TDA1554的<b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    带低音高音控制5立体声放大器电路
    以下文章介绍了完整的、独立的、小巧紧凑的Hi-Fi立体声放大器电路,具有低音、高音和音量控制。
    的头像 发表于 06-03 15:37 5752次阅读
    带低音高音控制5<b class='flag-5'>瓦</b><b class='flag-5'>立体声</b><b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    DIY电子管放大器立体声pcb
    电子发烧友网站提供《DIY电子管放大器立体声pcb.zip》资料免费下载
    发表于 06-07 11:07 7次下载
    <b class='flag-5'>DIY</b>电子管<b class='flag-5'>放大器</b><b class='flag-5'>立体声</b>pcb
