安捷伦AgilentE8363B网络分析仪
E8363B 是 Agilent 的 40 GHz 网络分析仪。网络分析仪是一种功能强大的仪器,可以以无与伦比的精度测量射频设备的线性特性。许多行业使用网络分析仪来测试设备、测量材料和监控信号的完整性
附加功能:
104 dB 的动态范围和 <0.006 dB 的迹线噪声
<26 微秒/点测量速度,32 个通道,16,001 个点
TRM/LRM 校准可实现最准确的晶圆上、夹具内、波导和天线测量
混频器转换损耗、回波损耗、隔离度和绝对群延迟
放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频
Agilent E8363B 矢量网络分析仪是 PNA 系列网络分析仪平台的成员,结合了速度和精度,可满足当今高频、高性能元件测试的苛刻需求。110 dB的动态范围,<0.006 dB的迹线噪声 <26微秒/点的测量速度,32个
Agilent E8362B/E8363B/E8364B微波矢量网络分析仪
<26微秒/点的测量速度,32个通道,16,001点
支持TRL/LRM校准,晶片上、夹具内、波导和天线测量
混频器转换损耗、回波损耗、隔离和群延迟
放大器增益压缩、谐波、IMD和脉冲射频
产品概述
频率范围:10MHz-20/40/50GHz
Agilent PNA系列微波矢量网络分析仪具有***的速度和精度,在对10MHz-110GHz
的通用、高性能和毫米波器件进行测试时,多有的难题都能迎刃而解。它具有针对PNA系列微波
网络分析仪的频偏能力,为非线性测量提供了业内***的精度和易用性;其中包括混频器和变频
器测试能力,以及放大器IMD和谐波测量能力。
E8362B 10MHz-20GHz
E8363B 10MHz-40GHz
E8364B 10MHz-50GHz
OPT:014 可配置的测试装置
OPT:UNL 扩大的功率范围和偏置T型接头
OPT:H85 高功率配置
OPT:080 频率偏置模式
OPT:010 时域功能
校准件 HP85052B (3.5mm)
测试线 HP85131 (3.5mm
测试线 HP85133 (2.4mm)
E8363B 10MHz-40GHz
E8364B 10MHz-50GHz
OPT:014 可配置的测试装置
OPT:H85 高功率配置
OPT:080 频率偏置模式
OPT:010 时域功能
审核编辑黄宇
网络分析仪
9文章
786浏览量
31497
阻抗分析仪E4990A与网络分析仪在阻抗测量中的对比分析
矢量网络分析仪E5071C测量超差分析步骤
是德科技E5061B矢量网络分析仪阻抗分析技术解析
矢量网络分析仪与标量网络分析仪的区别
网络分析仪为什么需要校准?
矢量网络分析仪 VNA 是如何工作的?
安捷伦Agilent 8722ES 网络分析仪
矢量网络分析仪与标量网络分析仪技术差异与应用场景解析
矢量网络分析仪的原理和测试方法
Agilent安捷伦 E4991B 阻抗分析仪
Agilent安捷伦E8363C二端口网络分析仪B2迹线故障安泰维修过程
Agilent E8363B网络分析仪40GHz
