微型稳压器驱动白光LED背光
星星科技指导员 来源:ADI 作者:David Kim 2023-06-26 11:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
手持信息设备中彩色LCD显示器的出现产生了对小型明亮白色背光的需求。幸运的是,最近高强度白光LED的商业化提供了完美的解决方案。这些微型LED能够提供充足的白光,而不会出现与笔记本电脑中常用的荧光背光相关的脆弱性问题和成本。然而,它们确实带来了一个问题——白光LED的正向电压可能高达4V,从而无法直接从单个锂离子电池供电。
本设计笔记描述了几种不同的电路,可用于升压和调节锂离子电池电压,为白光LED供电。这些电路提供足够的功率来驱动多个白光LED,并且足够小,可以轻松安装在蜂窝电话和手持计算机中。
电路说明
图1描述了一个非常小的电荷泵DC/DC转换器,能够以15mA电流(用于背光的典型正向电流)为四个白光LED供电。本应用中使用的 LTC1754-5 是一款纤巧型 SOT-23 器件,可在不带任何电感器的情况下提供一个稳定的 5V 输出。整个电路占用不到 0.1 in2的电路板空间(不包括LED),可直接由锂离子电池供电。
图1.LTC1754 白光 LED 驱动器
一个恒定电流背光电源可采用 LTC1682 来构建。这种架构有几个优点:首先,它直接控制LED电流,而不管LED两端的正向压降如何。此外,LTC1682 的输出由一个片内线性稳压器调节,以向 LED 提供非常低的噪声输出。输出纹波小于 4mV,消除了敏感蜂窝电话应用中的射频干扰风险。LTC1682 的高电流输出能够从单节锂离子电池以 15mA 电流为五个并行 LED 供电。
需要更多白光 LED 或更高效率的应用可采用一个 LT1615 升压型转换器来驱动串联连接的 LED 串。图3所示的高效率电路可为多达29个LED提供恒流驱动。驱动 36 个串联白光 LED 需要大约 350V 的输出电压,这得益于 LT1615 中的内部 2V、5mA 开关。该电路的恒流设计保证了通过所有串联LED的相同LED电流,无论LED之间的正向电压差异如何。尽管该电路专为采用单节锂离子电池 (4.2V 至 1615.1V) 工作而设计,但 LT<> 还能够采用低至 <>V 的输入工作,并具有相应的输出功率降低。
亮度控制
只要采取一些预防措施,就可以通过在所示的任何背光电路上的SHDN引脚上施加PWM信号来控制LED的亮度。由于这些DC/DC转换器中集成了“软启动”电路,因此在SHDN引脚升高后,输出电压不会立即上升到全输出。因此,建议使用200Hz范围内的PWM信号 - 速度更快,亮度控制将是非线性的;可能会观察到更慢和闪烁。还可能需要在 DC/DC 转换器输出和接地之间放置一个电阻器(与 LED 负载并联),以便在关断期间对输出放电。选择一个电阻器,当 DC/DC 转换器工作时,该电阻将吸收大约 1mA 的电流。(LTC1682 不需要一个并联电阻器,因为它包含内部放电电路。
作为使用PWM控制的替代方法,DAC输出也可用于控制图2和图3中LED的亮度。如图4所示,DAC输出通过改变RPROGRAM两端的电压来控制LED的亮度。由于稳压器保持反馈电压恒定,因此改变DAC电压会影响流过LED的电流。较低的DAC电压将导致较高的亮度,而较高的DAC电压将导致较低的亮度。
图3.LT1615 白光 LED 驱动器。
图4.使用DAC输出进行亮度控制。
总结
所示电路是适用于驱动白光LED的非常微小的升压稳压器的几个示例。这些电路包含恒流 LED 驱动、低噪声 (对于蜂窝电话应用很重要)、亮度控制和低电压输入 (LT1615) 等理想特性。请咨询凌力尔特,获取有关白光 LED 电路的其他应用帮助。
审核编辑:郭婷
  • 显示器
  • 稳压器
  • lcd
    lcd
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    利用电荷帮浦驱动器优化白光LED 背光应用效率
    利用电荷帮浦驱动器优化白光LED 背光应用效率白光LED 通常由一个恒定直流电流源
    发表于 10-05 08:16
    驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
    驱动三个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术
    发表于 03-15 08:06
    驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用
    驱动四个白光LED ADM8843白光LED背光驱动器的典型应用。 ADM8843采用电荷泵技术
    发表于 03-19 10:59
    用于白光LED的恒流开关稳压器RT9284A/B
    推动3系列WLED用于RT9284A的典型应用,用于白光LED的小型封装,高性能,恒流开关稳压器。 RT9284A / B是一款紧凑,高效,高集成度的LED
    发表于 03-22 13:02
    高性能白光LED驱动器SGM3726
    LED照明和白色LED背光照明等场合。图1 白光LED驱动器SGM3726典型应用电路图图2
    发表于 04-11 02:02
    内置稳压器LED驱动 IC --FP7172
    Ø 开环峰值电流控制 Ø 内部15~450V线性稳压器Ø 恒定频率或恒定关断时间操作 Ø 只需要很少的外部元件应用Ø DC / DC或AC / DC LED驱动器应用 Ø RGB
    发表于 11-09 16:59
    如何利用低成本线性稳压器改善白光LED
    LED 的一致性较差,利用低成本的线性稳压器(LDO)可以改善其匹配度,即使在采用不同 LED 的情况下。  自从几年前发明了白光 LED
    发表于 12-25 16:08
    设计白光LED背光驱动器的分步过程
    描述 此参考设计展示了设计白光 LED 背光驱动器的分步过程,重点说明如何选择元件来实现总电路高度小于 0.7mm 的超薄外形,还提供了有关效率、瞬态运行和运行条件限制的相关数据。特性工作输入电压
    发表于 09-19 07:46
    大功率白光LED驱动器电路的设计
    大功率白光LED驱动器电路的设计:采用一个三端正电压可调输出稳压器组成一个特别简单的可调电流源,用来驱动大功率
    发表于 06-19 20:26 65次下载
    LCD背光白光LED驱动解决方案
    LCD 背光白光LED驱动解决方案LCD 目前较常采用CCFL 作为背光光源,但因CCFL 背光驱动
    发表于 09-24 15:43 32次下载
    电感开关稳压器电路可提供高效的白光LED驱动详细概述
    白色的LED用于背光灯或头灯的目的要求电池电压升高。这个应用笔记将描述一些白光led的感应驱动方法—基于开关
    发表于 04-10 15:55 15次下载
    电感开关<b class='flag-5'>稳压器</b>电路可提供高效的<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>详细概述
    ADD5211:适合LCD背光应用的4串白光LED驱动器
    发表于 03-19 04:22 4次下载
    ADD5211:适合LCD<b class='flag-5'>背光</b>应用的4串<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    DN231-微型调节驱动白色LED背光
    DN231-微型调节驱动白色LED背光
    发表于 04-25 10:23 8次下载
    DN231-<b class='flag-5'>微型</b>调节<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>驱动</b>白色<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>背光</b>
    ADD5207:用于LCD背光应用的四串白光LED驱动器产品手册
    发表于 04-26 13:51 0次下载
    ADD5207:用于LCD<b class='flag-5'>背光</b>应用的四串<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>产品手册
    TF4601异步升压稳压器白光LED驱动器手册
    TF4601异步升压稳压器白光LED驱动器手册免费下载。
    发表于 06-23 10:33 23次下载
