同步整流系列——误开篇
随着能源的日益紧张,国家高度重视严格能效约束,推动了各行各业的节能降碳。另外,随着电源的能效标准(DoE Level VI和CoC Tier2)的颁布,电源的效率提高也是放到了各位攻城狮的面前,面对效率要求的不断提高以及棘手的温升问题,同步整流应运而生,轻松化解上述难题。本期东科技术团队为各位fans分享关于同步整流那些事。
同步整流的定义
Synchronous Rectifier
同步整流是采用通态电阻极低的专用功率MOSFET,来取代整流二极管以降低整流损耗的一项新技术。
同步整流的开通和关断机理
市面上的大部分同步整流的控制原理是基于VDS电压波形来判断是否开启以及什么时候关断,如下为同步整流的电压和电流VDS和ISD。
开通机理:当原边功率管关断后,副边SR的体二极管先导通,VDS达到VTH(ON)后开通SR FET沟道。
关断机理:SR FET开通后VDS的电压为ISD*RDS(ON),当ISD*RDS(ON)达到VTH(OFF)时,SR FET关断。
然而在实际应用中,由于各种使用条件的不同,比如输出短路,开关机,输出负载切换等条件下,同步整流还需要其他技术来规避常见的误开和误关。
下图为竞品测试发现,在输出负载切换时,本该衰减振荡的波形,由于外部注入能量出现其振荡波形电压达到VTH(ON)而打开了同步整流,此时初级功率管也打开的话就会造成初次级共通,后果严重。
东科同步整流H/V系列
DK Synchronous Rectifier H/V
东科同步整流H/V系列是其最新研发的同步整流系列,其集成控制、功率管、供电线路于一体,实现双引脚封装,减小寄生电感,节省PCB空间,大幅提高功率密度。H/V系列具有各类封装SOP8/SM7/SM10/TO-220F/PDFN5*6/TO-252,内部集成高可靠性MOSFET RDS(ON)从30mΩ到5mΩ,BVDSS从40V到150V,应对不同应用场合。
H/V系列基于伏秒平衡来判定,以下为防误开机理:
具体机理如下:芯片实时检测VSW电压,在VSW电压高于VOUT电压时,进行积分计算,即上图中的S1, 保持到下个采样周期,跟下个大于VOUT的信号进行积分对比,即上图中S2面积;当谐振达到VTH(ON), 但是S2小于S1,同步不会开通,从而完美规避此类误开通。
下一篇,我们将讨论同步整流的误关断和对应策略,请大家期待!
关于东科
东科半导体(安徽)股份有限公司成立于2011年,是国内为数不多的集研发、设计、生产、销售为一体的集成电路科技创新型企业,是国家级专精特新小巨人企业。公司设立有4个研发中心(深圳、无锡、马鞍山、青岛),一个封测基地。公司采用市场少有的“Fabless+封测”的经营模式,在具备自主芯片设计能力的同时,拥有自主封测能力。这两大重要环节的技术相互嵌合,整体提高了东科芯片的品质性能及供给能力,从而成为下游品牌厂商稳定的本土供应链。
东科多年坚持自主研发,正向设计,先后开发出AC/DC、同步整流、第三代半导体氮化镓芯片等,被广泛应用于电源管理芯片市场。同步整流芯片其独特的两引脚封装技术为全球首创,迅速在行业内积累了独家竞争优势,市占率全国领先。氮化镓电源管理芯片产品性能指标等同或部分超出国际同类产品。融合高性能和低能耗等特性,每年的产品出货量超过6亿颗,为全球用户提供完美电源解决方案。
审核编辑:汤梓红
MOSFET
150文章
9424浏览量
229657 -
整流二极管
5文章
434浏览量
32974 -
功率管
3文章
89浏览量
22771 -
同步整流
11文章
289浏览量
51701
原文标题:技术文章 | 同步整流系列 1 ——误开篇
文章出处:【微信号:gh_a464ccf928b9,微信公众号:东科半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
同步整流的开通和关断机理
