大家好,我是【广州工控传感★科技】85CV-500A-8R传感器事业部,张工。
85CV-500A-8R 压力传感器的性能很大程度上取决于制造材料的选择。传感器材料包括以下组成部分:应变片材料、弹性体材料、芯片粘合剂材料、密封剂材料、铅封材料和铅材料。
应变片和电阻元件材料
85CV-500A-8R传感器的传感部分,将外力转化为电输出,是传感器最重要的部分。常用的应变片基板由高分子薄膜材料制成,应变材料通常为高纯康铜。应变片的性能不仅与基板和康铜的纯度有关,还与制造工艺有关。提高工艺技术水平也是提高传感器性能的一个非常重要的方面。
弹性材料
85CV-500A-8R传感器弹性体的作用是传递外力,它在受到相同的力时必须具有相同的变形,因为应变片是粘贴在弹性体上的,而弹性体的变形就是应变片的变形;同时它也必须是可复位的,当外力消失时能自动复位。弹性体材料通常选自各种金属,主要有铝合金、不锈钢和合金钢。
贴片粘合剂材料
贴片粘合剂将应变片和弹性体牢固地固定在一起,使它们始终变形,可见贴片胶也是一个重要的组成部分,21世纪初,所使用的贴片胶是双组份聚合物环氧系列胶。85CV-005G-8R压力传感器的性能与其自身的纯度、混合方式、储存时间、固化方式、固化时间等密切相关,使用前请仔细阅读其详细介绍。
密封胶材料
85CV-015G-8R传感器采用密封剂密封,后来焊接技术可以提高传感器的稳定性和使用寿命。尽管在 2000 年代初期使用了许多焊接技术,但一些重要部件仍然需要涂上一些密封剂。密封胶一般采用硅胶制成,具有稳定性好、防潮、耐腐蚀、绝缘性能好等优点。
85CV-500A-8R
引线密封和引线材料
85CV-015G-8R压力传感器的输出引线如果不固定,会损坏或松动,导致信号不稳定或无输出。85CV-500S-0R压力传感器的输出采用连接器,连接器的材质和拧紧强度也会影响输出,最好将连接器与密封剂结合使用,内部引线也需要固定以防止它们四处移动。
它们的材料性能从高到低的顺序是镀银、铜线和铝线,85CV-500S-0R传感器如果周围高频信号和无线电波干扰严重,需要使用屏蔽电缆;在腐蚀性环境和易燃易爆场合,需要使用防腐、阻燃、防爆电缆,外加套管进行保护。
传感器
2574文章
54382浏览量
786141 -
压力传感器
35文章
2451浏览量
181634
如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度?
有偿咨询小压力传感器线路设计,要求如下
压力传感器的工作原理与应用
如何提高压阻式压力传感器的精度
压阻式压力传感器与其他传感器的对比
如何选择压阻式压力传感器
压力传感器怎么测试好坏
水压力传感器的特点和优势 水压力传感器的校准方法
高精度压力传感器的工作原理 高精度压力传感器的校准方法
85CV-500A-8R压力传感器的常用材料
