详细解读压力传感器的类型与作用及术语
广州工控传感科技有限公司 2023-06-06 17:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大家好,我是【广州工控传感★科技】传感器事业部,张工。
压力传感器常见类型
压力传感器是一种可以将压力变量转换为标准输出信号的仪器,压力变量与输出信号之间存在一定的函数关系,根据工作原理的不同,压力传感器可分为以下几种:
1. 压阻式传感器
压阻式传感器向隔膜的前表面施加压力。 在压力的作用下,隔膜会发生一定程度的变形,压敏膜片背面印有厚膜电阻,从而形成惠斯通电桥。在压阻效应下,电桥会产生相应的电压信号,该电压信号与激励电压成正比。
2.压电传感器
压电传感器是利用正压电效应研制的,正高压效应是对电解液施加一定的外力使其变形,电解液内部会发生极化,在其两个表面产生正电压。不同的负电荷,当外力停止作用时,电解液又恢复到不带电状态。电荷的极性随着力的方向改变而改变。当在电解液的极性方向施加电场时,电解液也会发生变形,而电解液的变形在抵消后消失,这就是逆压电效应。
3.应变传感器
一种特殊的粘合剂用于将应变片粘合在一起以产生机械应变。 当身体上的力发生变化时,电阻应变片也会发生一定程度的变形,进而影响电阻值和电阻上的电压。 发生了变化。 然而,在这种情况下,电阻值的变化很小。 通常形成应变电桥,在仪表放大器的作用下变大,最后传递给加工线显示器或执行器。
4. 电容式传感器
电容式传感器分为电动和气动两大类。前者的标准化输入信号为直流信号,后者的输出信号为气压,被测介质的两种压力分别输入高低压室,作用在敏感元件两侧的隔离膜片上。测量膜片和绝缘片两侧的电极组成一个电容器。当两边的压力不同时,模块就会发生位移,两边的电流也会不同。 在振荡和调整的作用下,形成电流、电压或数字输出信号。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0825%2Fd913e778j00rh5ko100e9d000h100fhp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
压力传感器的作用
压力传感器是一种能够感应压力信号并按照一定规则将压力信号转换成可用的输出电信号的装置或。压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。根据测试压力类型的不同,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
这里简单介绍一下三者的区别,都是以大气压为依据的。 表压是表面压力,普通压力表测量的是表压,绝压是物体的表压加上大气压力,差压是两种压力的相对差。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0825%2F5602fb3dj00rh5kqd0069d000h300dep.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
压力传感器专业术语你知多少?
压力是工业生产中的重要参数之一,为了保证生产的正常运行,必须对压力进行监测和控制。以下是选择压力传感器时常用的术语:
1、标准压力:以大气压为标准表示的压力,如果大于大气压,则称为正压; 如果低于大气压,则称为负压。
2、绝对压力:以绝对真空表示的压力量。
3、相对压力:比较对象的压力量(标准压力)。
4、气压:指大气压。 标准大气压 (1atm) 相当于 760 毫米高度的水银柱的压力。
5、真空:指压力低于大气压的状态。 1 托 = 1/760 气压 (atm)。
6、检测压力范围:指传感器的适应压力范围。
7、能承受压力:当试验压力恢复时,可承受压力而不降低其性能。
8、往返精度:在恒定温度(23℃)下,当压力升高或降低时,将输出反转的压力值除以检测压力的满量程值得到工作点的压力波动值。
9、精确:在一定温度(23℃)下,当零压力和额定压力相加时,用满量程值去除偏离输出电流规定值(4mA、20mA)的值,单位以%表示 FS。
10、线性:模拟输出随检测压力线性变化,但偏离理想直线。 将此偏差表示为满量程值百分比的值称为线性度。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0825%2Feb1918a0j00rh5kr2005vd000gi00gop.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
11、滞后(线性):用零电压和额定电压在输出电流(或电压)值之间画一条理想直线,求电流(或电压)值与理想电流(或电压)值之差作为误差,然后求 压力上升和下降时间误差值。 迟滞是上述差的绝对值的最大值除以满量程电流(或电压)值所得的值,单位以%FS表示。
12、滞后:输出ON点的压力与OFF点的压力之差除以压力的满量程值所得的值为滞后。
13、非腐蚀性气体:指空气中含有的物质(氮气、二氧化碳等)和惰性气体(氩气、氖气等)。
  • 传感器
  • 压力传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    压力传感器压力换能器还是压力变送器?
    介绍每个压力器件的优势和限制的快速指南。压力传感器毫伏(mV)输出信号(也是所有压力类型的通用术语);测量
    的头像 发表于 11-10 12:13 183次阅读
    <b class='flag-5'>压力传感器</b>、<b class='flag-5'>压力</b>换能器还是<b class='flag-5'>压力</b>变送器?
    机油压力传感器:它如何工作?装在哪里?坏了怎么办?
    机油压力传感器在汽车发动机的运作中起着核心作用,它负责实时监控机油压力,确保发动机的平稳运行。本期文章将详细解析机油压力传感器的运作机制、安
    的头像 发表于 07-14 16:11 981次阅读
    机油<b class='flag-5'>压力传感器</b>:它如何工作?装在哪里?坏了怎么办?
    几分钟带你搞懂什么是压力传感器
    一、引言 在现代工业、科研及日常生活中,压力传感器作为一种重要的测量工具,发挥着不可替代的作用。它能够将物体受到的压力压力变化转化为电信号,便于我们进行监测、控制或数据采集。本文将
    的头像 发表于 02-23 11:55 2345次阅读
    压力传感器的工作原理与应用
    在现代工业和日常生活中,压力传感器作为一种重要的测量工具,广泛应用于各种领域。它能够将压力信号转换为电信号,从而实现对压力的精确测量和控制。本文将详细介绍
    的头像 发表于 02-08 09:27 2632次阅读
    压阻式压力传感器与其他传感器的对比
    在现代工业和科研领域,压力测量是一项基本且重要的工作。随着技术的发展,出现了多种类型压力传感器,以满足不同应用场景的需求。压阻式压力传感器因其独特的优势而广泛应用于各个领域。 1.
    的头像 发表于 12-29 11:05 1768次阅读
    如何选择压阻式压力传感器
    受到压力作用时,其电阻值会发生变化。通过测量这种电阻变化,可以计算出作用传感器上的压力。 2. 压力范围 选择压阻式
    的头像 发表于 12-29 11:03 1314次阅读
    压力传感器怎么测试好坏
    详细介绍如何测试压力传感器的好坏,包括测试方法、测试步骤以及测试过程中需要注意的事项。 一、压力传感器的工作原理 在深入探讨测试方法之前,我们有必要了解压力传感器的工作原理。
    的头像 发表于 12-26 18:46 3239次阅读
    <b class='flag-5'>压力传感器</b>怎么测试好坏
    压力传感器怎么选型
    压力传感器是一种能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置,压力传感器根据不同的原理可分为:压阻式、陶瓷电容式、不锈钢应变片式,下面我们将带大家
    的头像 发表于 12-17 11:25 1736次阅读
    压力传感器的特点和优势 水压力传感器的校准方法
    压力传感器的特点和优势 1. 高精度 水压力传感器通常具有高精度,能够准确测量微小的压力变化,这对于需要精确控制压力的应用场景至关重要。 2. 稳定性 高质量的水
    的头像 发表于 12-12 15:05 1343次阅读
    高精度压力传感器的工作原理 高精度压力传感器的校准方法
    受到压力作用时会产生电荷的现象。利用这一效应,可以制成压电式压力传感器。当压力作用传感器时,压电材料会产生电压变化,通过测量电压变化即可得知压力
    的头像 发表于 12-12 14:42 2035次阅读
    隆旅无线压力传感器#传感器 #压力传感器
    压力传感器
    jf_41426726
    发布于 :2024年12月12日 11:15:35
    气体压力传感器的种类和特点 气体压力传感器在环保监测中的应用
    压力传感器利用压电材料在受到压力作用时产生的电荷变化来测量压力。它们通常具有高灵敏度和快速响应时间。 应用 :适用于需要快速响应和高精度测量的场合,如航空、汽车和工业过程控制。 2. 电容式
    的头像 发表于 12-09 16:25 2404次阅读
    气体压力传感器与液体压力传感器的区别
    在工业自动化和过程控制中,压力传感器是不可或缺的组件。它们能够测量气体或液体的压力,并将其转换为电信号,以便进行进一步的处理和控制。气体压力传感器和液体压力传感器虽然在功能上相似,但在
    的头像 发表于 12-09 16:23 1586次阅读
    气体压力传感器工作原理解析 气体压力传感器在工业应用中的作用
    。 2. 工作原理 气体压力传感器的工作原理主要基于以下几种物理效应: 应变式原理 :利用材料在压力作用下产生的形变来测量压力。应变片粘贴在弹性元件上,当弹性元件因压力而形变时,应变片
    的头像 发表于 12-09 16:19 2974次阅读
    压力传感器有哪些类型
    以下是常见压力传感器的介绍:   应变式 压力传感器 原理 :外力作用于密封弹性元件使其形变,导致应变电阻阻值变化,以此间接测量压力 优点 :精度高、测量范围大;频率响应特性好;应变片
    的头像 发表于 12-09 11:02 1586次阅读
    <b class='flag-5'>压力传感器</b>有哪些<b class='flag-5'>类型</b>?
