高频响应压力变送器的工作原理与频率
广州工控传感科技有限公司 2023-06-03 10:31 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大家好,我是【广州工控传感★科技】高频响应压力变送器事业部,张工。
高频响应压力变送器的种类很多,其中应用最早的是磁致伸缩爆震传感器,主要由磁芯、永磁体和感应线圈组成。高频响应压力变送器的作用是测量发动机抖动的程度,在发动机爆震时调整点火提前角。下面将介绍高频响应压力变送器的工作原理、工作频率、安装位置及故障维修
高频响应压力变送器的安装位置:在机体中间,以四缸机为例,安装在2、3缸之间,或1、2缸中间一个,一个在3和4缸的中间。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0811%2Fd111647fj00rgfvpl0032d000kk0085p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
高频响应压力变送器安装在发动机缸体或气缸的不同位置。 发生振动或爆震时,会产生一个小的电压峰值,爆震或振动越大。发射器越大,产生主峰值。某个高频率表示爆震或爆震,发射器通常设计用于测量 5 到 15 kHz 范围内的频率。当控制单元接收到这些频率时,计算机会重新校正点火正时以防止持续爆震。高频响应压力变送器通常非常耐用。所以传感器只会因自身故障而损坏。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0811%2F849540e8j00rgfvq100hcd000jc00ksp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
高频响应压力变送器工作原理
高频响应压力变送器安装在发动机气缸体上。可以安装一个,也可以安装多个。传感器的敏感元件是压电元件.发动机气缸体的振动通过传感器内部的质量传递到压电晶体。由于质量块振动产生的压力,压电晶体在两个极面上产生电压,并将振动信号转换成交流电压信号输出。当爆震发生时的振动频率(约10KHz)与压电效应传感器本身的固有频率一致时,就会发生共振现象。这时,高频响应压力变送器会向ECU输出高爆震信号电压,ECU会及时修正点火时间,避免爆震。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0811%2Fc53fa75aj00rgfvqk000yd000be00abp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
高频响应压力变送器工作原理:
当机体振动时,磁芯发生振动偏转,使感应线圈中的磁通量发生变化,感应线圈中产生感应电动势。其他类型,如压电陶瓷类型,当发动机振动时,内部的陶瓷被挤压产生电信号。因为这个电信号很微弱,所以一般高频传感器的连接线都用屏蔽线包起来。
高频响应压力变送器故障现象及判断方法:故障现象:加速不良等。
一般故障原因:油、冷却液、制动液、水等各种液体长时间接触传感器,对传感器造成腐蚀。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0811%2Feb486b49j00rgfvr000e0d000j900lwp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
简单测量方法(去掉接头)将数字万用表转至欧姆档,将两支表笔分别连接到传感器的1#和2#针脚上。室温下电阻值应大于1MΩ。将数字万用表调至毫伏级,用小锤子在传感器附近轻敲,此时应输出电压信号。
以上就是关于高频响应压力变送器的工作原理、安装位置、故障维护等内容。该传感器也是一个交流信号发生器。除了像磁电曲轴和凸轮轴位置传感器那样检测旋转轴的速度和位置外,它们还检测振动或机械应力。与定子和磁敏电阻不同,它们通常是压电器件。它们由能够感应机械压力或振动(例如发动机引爆时产生的交流电压)的特殊材料制成。
  • 传感器
  • 变送器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    压力传感器、压力换能器还是压力变送器
    压力传感器、压力换能器和压力变送器这几个术语在工业领域的某些情况下是可互换的。压力传感器使用毫伏级的信号描述,而压力变送器可以用4-20mA
    的头像 发表于 11-10 12:13 176次阅读
    <b class='flag-5'>压力</b>传感器、<b class='flag-5'>压力</b>换能器还是<b class='flag-5'>压力变送器</b>?
    压力变送器选购指南:如何找到最适合您的产品?
    压力变送器 在工业生产中起着举足轻重的作用,它能准确测量各种介质的压力,为自动化控制系统提供可靠的数据支持。那么,如何选购一款适合自己需求的压力变送器呢?本文将为您解答这个问题。 压力变送器
    的头像 发表于 10-29 18:19 485次阅读
    压力变送器的电信号如何理解
    必须了解的准确数据,日复一日的完成它的压力检测工作,用稳定的测量性能守护生产的效率。 压力变送器能将管道、容器内的压力信号转化为可传输的电信号,它的信号采集模块核心部件是
    的头像 发表于 09-28 15:42 391次阅读
    <b class='flag-5'>压力变送器</b>的电信号如何理解
    使用小巧型压力变送器要知道哪些?
    压力变送器
    jzyb
    发布于 :2025年08月22日 11:09:06
    压力变送器在接线时的该注意哪些?
    压力变送器
    jzyb
    发布于 :2025年08月04日 18:55:55
    压力变送器在水位监测中的应用有哪些?
    国科YLB系列智能压力变送器,采用高精度、高稳定压力传感器和高性能专用信号处理集成电路,将压力信号转换成二线制4~20mADC标准信号输出。先进的生产技术和先进的质量管理体系,使该变送器
    的头像 发表于 07-10 10:55 390次阅读
    <b class='flag-5'>压力变送器</b>在水位监测中的应用有哪些?
    智能压力变送器在水电行业的重要应用有哪些?
    成都国科YLB系列智能压力变送器,采用高精度、高稳定压力传感器和高性能专用信号处理集成电路,将压力信号转换成二线制4~20mADC标准信号输出。先进的生产技术和先进的质量管理体系,使该变送器
    的头像 发表于 07-09 14:47 338次阅读
    智能<b class='flag-5'>压力变送器</b>在水电行业的重要应用有哪些?
    值得了解的压力变送器作用!
    压力变送器
    华泰天科
    发布于 :2025年06月25日 16:06:44
    CC\\-Link IE “牵手” DeviceNet:让你的压力变送器老树开新花!
    在工业自动化的江湖里,协议不兼容就像不同门派说方言——明明都是搞生产的,CCLink IE和DeviceNet却像站在“语言不通”的峡谷两边,尤其当压力变送器想“入队”时,这场景堪比跨服组队打副本
    发表于 06-13 14:05
    浅谈压力变送器的常见故障及解决措施
    压力变送器在工业自动化领域中扮演着至关重要的角色,然而,由于其工作环境的复杂性和多样性,故障时有发生。以下是对压力变送器常见故障及解决措施的浅谈: 一、变送器无输出 ● 常见故障现象:
    的头像 发表于 04-23 17:18 1756次阅读
    压力变送器
    压力变送器
    jf_27245571
    发布于 :2025年04月12日 09:41:23
    小巧型压力变送器该如何使用?
    压力变送器
    jzyb
    发布于 :2025年02月20日 21:11:41
    压力变送器的使用注意事项
    范围 :选择压力变送器时,首先要确定其测量范围是否符合应用需求。测量范围应覆盖实际工作压力,且留有一定的安全余量。 精度要求 :根据系统对精度的要求选择合适的压力变送器。不同的应用场景对精度的要求不同,选择合适的精
    的头像 发表于 01-15 10:07 1243次阅读
    压力变送器在使用中的注意事项
    给显示报警仪、DCS系统、记录仪、PLC系统等进行显示、测量、控制 调节等目的。在这些工作中,可能会发生很多不同的问题,这个时候就需要注意压力变送器工作中的保养和防护。 下面我们来分析具体的
    的头像 发表于 01-03 17:46 858次阅读
