M5256-000002-600BG压力传感器测量时的安装要求
广州工控传感科技有限公司 2023-05-12 15:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
大家好,我是【广州工控传感★科技】M5256-000002-600BG压力传感器事业部,张工。
M5256-000002-600BG 压力传感器在蒸汽轮机上的滚动轴承和电机换向器换向器的动态监测中非常重要,用于对使用滚动轴承的机器进行预测性维护。 探头安装在轴承箱中,以便观察轴承外圈。 当滚动体转动时滚动体与轴承的缺陷部位发生碰撞,外圈会产生轻微变形。 监测系统可以检测到这种变形信号。 当信号发生变形时,说明轴承发生了故障,如滚动体裂纹缺陷或轴承套圈缺陷。 还可测量轴承内圈的运行状态,计算后可测量轴承的打滑量。
安装 M5156-000002-600BG 压力传感器测量需要对轴进行径向振动测量。 当需要测量轴的径向振动时,轴的直径要求为探头直径的三倍以上。 每个测量点应同时安装两个传感器探头,两个探头应安装在轴承两侧的同一平面上,相距90±5。 由于轴承盖一般水平分割,因此通常在垂直中心线的每一侧以45安装两个探头。 从原动机端看,它们分别定义为X探头(水平方向)和Y探头(垂直方向),X探头(水平方向)和Y探头(垂直方向)。 方向在垂直中心线的右侧,Y 方向在垂直中心线的左侧。
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0606%2F73ee6d5cj00rd1l14001bd000br007rp.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
轴径向振动探头安装位置与轴承的距离见下表:
测量轴承直径距离
0~76mm 25mm
76~510mm 76mm
大于 520mm 160mm
下图为径向振动测量时探头的安装
?url=http%3A%2F%2Fdingyue.ws.126.net%2F2022%2F0606%2F81becf72j00rd1l1t001od000eb0069p.jpg&thumbnail=660x2147483647&quality=80&type=jpg
探头中心线应与轴线正交,探头监测的表面(轴的整个圆周面向探头中心线两侧1.5倍探头直径的宽度,如图 ) 应无裂纹或任何其他不连续的表面现象(如键槽、凹凸、油孔等),在此范围内不得进行金属喷涂或电镀,表面粗糙度应在 0.4 um 和 0.8 微米。
测量轴的轴向位移时,测量面应与轴为一个整体。 该测量面是以探头中心线为中心,宽度为1.5倍的探头环。 探头的安装距离不得超过止推法兰305mm(API670标准推荐值),否则测量结果不仅包括轴向位移的变化,还包括膨胀差的变化,所以 测量值不是轴的实际位移值。
键相测量是在被测轴上设置凹槽或凸键称为键相标记。 当凹槽或凸键转动到探头位置时,相当于探头与被测面的距离发生突变,传感器会产生脉冲信号。 轴每转动一次,就会产生一个脉冲信号。 每转的位置。 因此,通过对脉冲进行计数,就可以测量出轴的速度; 通过将脉冲与轴的振动信号进行比较,可以确定振动的相位角,用于轴的动平衡分析和设备的故障分析诊断。
  • 传感器
  • 压力传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    安装应力清零:核级石英压力传感器的 “悬浮式安装方案”
    在核反应堆监控、核废料处理等极端环境中,压力测量的精度与长期稳定性直接关系到系统安全。传统的刚性安装方式会使传感器壳体承受来自管道的机械应力和热应力,导致零点漂移,影响石英
    的头像 发表于 03-06 12:20 277次阅读
    瑞之辰压力传感器满足自动咖啡机的高精度技术要求
    。如何适应咖啡机厂家的高标准、严要求?瑞之辰科技给出了适配方案。自动咖啡机对压力传感器的技术要求由于咖啡机内部空间紧凑,压力传感器需要适配狭小安装
    的头像 发表于 02-27 15:47 327次阅读
    瑞之辰<b class='flag-5'>压力传感器</b>满足自动咖啡机的高精度技术<b class='flag-5'>要求</b>
    储罐中的液位用压力传感器如何探测?
    在石油、化工等领域,对油罐及化学品储罐的液位进行监测,是一项广泛而关键的应用需求。采用压力传感器实现该功能,其基本原理是通过测量液体柱产生的静压,来间接且精确地推算液位高度。场景一:敞口储罐(液面上
    的头像 发表于 01-26 12:04 647次阅读
    储罐中的液位用<b class='flag-5'>压力传感器</b>如何探测?
    TE推出M3200压力传感器有何特点?-赫联电子
    与不锈钢隔膜微融在一起,打造独特的压力变送器前端,相比传统产品,更加可靠。   M3200压力变送器是一款工业压力传感器,为那些要求苛刻的H
    发表于 12-09 13:23
    压力传感器压力换能器还是压力变送器?
    介绍每个压力器件的优势和限制的快速指南。压力传感器毫伏(mV)输出信号(也是所有压力类型的通用术语);测量压力的设备。通常可在距离电子设备十
    的头像 发表于 11-10 12:13 2053次阅读
    <b class='flag-5'>压力传感器</b>、<b class='flag-5'>压力</b>换能器还是<b class='flag-5'>压力</b>变送器?
    如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度?
    气体压力传感器是一种用于测量气体压力的装置,其精度直接影响到工业自动化控制的效果。在生产过程中,气体压力传感器的精度越高,控制效果越好,生产效率也越高。因此,提高气体
    的头像 发表于 10-18 17:21 2870次阅读
    石英谐振式压力传感器:高精度压力测量的理想选择
    到整个系统的性能与安全。在众多压力传感技术中,石英谐振式压力传感器凭借其独特的技术优势,正成为高精度、高稳定性要求压力
    的头像 发表于 10-15 11:45 1267次阅读
    如何判断压力传感器的线性度?
    判断压力传感器的线性度是一个非常重要且常见的任务,它直接关系到传感器测量精度。一、什么是线性度?线性度,也称为非线性误差,是指压力传感器的实际输出特性曲线(输出信号与输入
    的头像 发表于 09-26 12:03 2449次阅读
    如何判断<b class='flag-5'>压力传感器</b>的线性度?
    潜水电脑中如何应用89BSD压力传感器
    在潜水电脑中应用89BSD压力传感器(如TEConnectivity的89BSD系列)主要涉及深度测量、气压监测及安全算法的集成。以下是其具体应用方式和关键技术点:89BSD是TE推出的一款介质兼容
    的头像 发表于 08-22 12:02 1299次阅读
    潜水电脑中如何应用89BSD<b class='flag-5'>压力传感器</b>
    【经验】压力传感器89BSD的应用和调试技巧
    TEconnectivity推出的89BSD系列传感器是TE旗下的一种介质隔离数字输出的绝压型压力传感器,封装在316L不锈钢外壳中。可在不同环境中使用,在硬件安装传感器调试的过程中
    的头像 发表于 08-20 12:02 998次阅读
    【经验】<b class='flag-5'>压力传感器</b>89BSD的应用和调试技巧
    【应用】SMI 压力传感器安装使用问答
    声明:以下内容均来自世强硬创,小编收集整理。如需原始资料请官网查询Q1、压力传感器SM9541气管怎么固定才能不漏气?A:smi品牌的压力传感器SM9541的带有接气嘴,可以采用塑料软管套在接气嘴上
    的头像 发表于 07-02 11:53 964次阅读
    【应用】SMI <b class='flag-5'>压力传感器</b>的<b class='flag-5'>安装</b>使用问答
    压电式压力传感器测试介绍# 传感器# 压力传感器
    压力传感器
    萝卜坑C
    发布于 :2025年06月25日 11:09:09
    Melexis压力传感器技术的应用领域
    在科技飞速发展的今天,压力传感器技术正悄然改变着我们的生活与工作方式。今天,就带大家深入了解压力传感器技术及其在多领域的精彩应用。
    的头像 发表于 06-25 10:04 1119次阅读
    压力传感器信号干扰怎么办?
    压力传感器实际使用过程中,信号干扰是常见的问题,可能导致测量误差、数据波动甚至设备故障。
    的头像 发表于 06-05 16:18 2008次阅读
    <b class='flag-5'>压力传感器</b>信号干扰怎么办?
    瑞之辰:压力传感器行业未来潜力有多大
    科技有限公司的发展情况,展现行业内的创新力量。一、行业发展趋势(一)高精度与高灵敏度随着各应用领域对测量精度要求的不断提高,压力传感器正朝着更高精度和灵敏度的方向发展。在
    的头像 发表于 05-30 14:11 1175次阅读
    瑞之辰:<b class='flag-5'>压力传感器</b>行业未来潜力有多大
