大家好,我是【广州工控传感★科技】SS2118氧气传感器事业部,张工。
SS2118氧气传感器安装在三元催化器上。
1—催化转换器前的氧传感器; 2—排气涡轮增压器接口; 3—陶瓷载体Ⅰ; 4—催化转化器; 5—陶瓷载体Ⅱ; 6—催化转换器后的氧传感器
SS2118氧气传感器将废气中的氧浓度信息反馈给ECM,氧浓度与空燃比直接相关。 浓混合气产生低氧浓度,稀混合气产生高氧浓度。 传感器测量氧气含量并向控制单元提供可变电压信号。 根据该信号,ECU 确定氧气浓度水平并改变喷射脉冲持续时间以增加或稀释混合物,从而导致氧气浓度发生变化,并且循环再次开始。 这种反馈信息和调节的连续循环称为闭环控制。
SS2118氧气传感器就是提供混合气浓度信息,修正喷油量,实现空燃比闭环控制,保证发动机实际空燃比的主要部件。 接近理论空燃比。 SS2118氧气传感器的结构如下图所示。
SS2118氧气传感器的工作原理类似于干电池,传感器中的氧化锆起到电解质的作用。 其基本工作原理是:在一定条件下(高温和铂催化),利用氧化锆内外氧浓度的差异产生电位差,浓度差越大,电位差越大。 大气中的氧气含量为21%。 富混合气燃烧后的废气实际上不含氧气。 稀薄混合气燃烧后产生的废气或因缺火而产生的废气中含氧量较多,但仍高于大气中的含氧量。 氧气少了很多。
在高温和铂的催化下,带负电的氧离子吸附在氧化锆套筒的内外表面。 由于大气中的氧气比废气中的多,所以外壳与大气相连的一侧比废气一侧吸附的负离子多,两侧离子的浓度差产生电动势。 当机壳排气侧氧气浓度较低时,电极间会产生高电压(0.6~1V),并将此电压信号送至ECU进行放大。 电压信号被视为稀薄混合物。 发动机ECU根据氧传感器的电压信号,根据理论最佳空燃比尽可能接近14.7:1稀释或加浓混合气。 因此,氧传感器是电控燃油计量的关键传感器。
传感器
2578文章
55811浏览量
795435 -
气体传感器
14文章
620浏览量
39277
美国AII XLT氧气传感器专用于高 CO₂酸性气体环境氧浓度检测
从现场到云端:环境监测数据4G上云指南
无线倾角传感器用于货架振动监测与预警
IDC机房环境监测方案-快速响应
凯米斯超声波五参数传感器:环境监测的全域卫士
凯米斯温湿度气压一体传感器:环境监测的智能守卫
兰州大学,北京理工大学:研究用于实时环境监测的自供电和自校准传感系统
氧气传感器 运算放大器 求解
BR400-DDT-C 光电传感器如何用于环境监测和保护
SS2118氧气传感器用于环境监测
