- 简介
HD-12型直流可调试验电源是电力系统继电保护、高压设备测试设备和回路试验用的通用电源设备。该测试电源以先进的PWM开关电源技术为核心,采用精密多圈电位器调节、数字仪表显示、电压调节范围宽、稳压精度高、耐电流冲击能力强。电源还集成了三通道智能毫秒计功能,毫秒计可由电源输出信号或外部开关量输入信号启动,可以同时对三路外部开关量输入信号计时。由于本产品的毫秒计功能运用单片机实现,故使得毫秒计的计时精度和使用时的智能化程度都大大提高。
- 引用的相关标准
GB/T1471.4—93 微小型计算机系统备用开关电源通用技术条件
SJ2811.1—87 通用直流稳定电源术语及定义、性能与额定值
SJ2811.2—87 通用直流稳定电源测试方法
GB/T2423.1—2001 电工电子产品基本环境试验规程
- 适用范围
本产品是电力系统理想的试验用的通用电源。
● 可用于继电保护装置和开关操作回路20%和80%电压试验电源;
● 可用于继电保护装置用开关电源的启动性能测试;
● 可用于从0 ~280V各类装置用直流实验电源;
●可用于测量继电器或执行装置的从获得命令到实际执行的间隔时间(毫秒值)。
- 主要特点
● 集通用可调电源和三通道智能毫秒计两大功能于一身;
● DC0V~280V宽范围电压输出,精密恒压电源;
● 精密多圈电位器调节,输出电压连续可调;
● 10A输出可长时间工作,
● 自带输出电压数字仪表显示,使用方便;
● 具有完善的过流、过压、短路、过载、过热保护,可靠性高;
● 毫秒计既可随电源输出启动,也可由外部开关量启动;
● 可同时测量外部开关量通断时间、通断状态;
● 每路开关量均可保存八组时间数据。
- 装置使用说明
- 装置的主要技术参数
● 开关电源
输入电压 AC 220V ±20%
输入频率 47~63Hz
效率 ≥85%
输出电压 DC0~280V
输出电压稳压精度 ≤5%
输出电流 长时间: 10A
● 毫秒计
测量范围 1~60000ms
分辨率 1ms
精度 1ms
数据保存 8组
● 工作条件
环境温度 0~40℃
相对湿度 ≤90%RH
● 尺寸和重量
体积 380 *360 *150(mm³)
重量 7Kg
- 装置使用注意事项
● 在通电前检查各端子接线是否正确;
● S端子与A\B\C端子相互隔离,A\B\C的下端子为公共输入端;
● 改变启表选择方式前应长按“△”键复位毫秒计,选择电源输出启动方式时应等待电源输出下降到接近零电压,以免受输出电
容影响而误动作。
● 电流表头显示当前带负载的电流
- 装置操作说明
● 电源输出操作
按下电源开关按钮打开整机电源,开启控制输出开关,电源即可输出,旋转电压调节旋纽可调节输出电压,由数字电压表指示具体电压值。
● 毫秒计操作
毫秒计启动
按下电源开关按钮打开整机电源,由启表选择按钮选择毫秒计启动方式:
◆ S端子开关量输入启动:按钮按下状态
此时当S端子开关量输入为1时毫秒计开始计时,计时时间在液晶屏首行显示。
◆ 电源输出启动:按钮弹起状态
此时当电源输出控制开关打开,输出电压上升到0V以上时毫秒计开始计时,计时时间在液晶显示屏首行显示。
三通道计时
毫秒计启动后,即开始检测ABC三组开关量输入信号。
以A组为例:每当开关量输入信号变化一次,如由0变1,毫秒
计则显示上次0状态的持续时间和输入信号的变化为上升沿;反之若由1变0,毫秒计则显示上次1状态的持续时间和输入信号的变化为下降沿。同时显示当前状态变化的次数,也即记录时间的次数。
当任一组状态变化达到8次,也即时间数据保存8组后,毫秒计停止计时,同时也停止检测ABC三组开关量输入信号。
“▽”键在毫秒计计时状态时为停表功能,随时按下“▽”键即可停止毫秒计,也停止检测ABC三组开关量输入信号。
每通道的显示内容如下表所示:
组别 | 边沿 | 时间间隔 | 次数 |
A | ↑ | 100ms | 1 |
数据查阅
毫秒计停止计时后,ABC三通道的数据全部返回首次数据显示。
此时“△”键为上翻页,“▽”键为下翻页功能。按“△”键可翻阅前组数据,按“▽”键可翻阅后组数据。长按“△”键可清除本次试验数据,以便重新开始试验。
电源
185文章
18986浏览量
264556 -
直流
7文章
468浏览量
44185
HD-12型直流可调试验电源使用说明书
