你知道汽车连接器密封性测试的三个要求吗?
KONNRA 2023-01-03 16:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
密封性测试:要求在真空状态或正压状态下测试连接器的密封性。一般要求在10kpa至50kpa的正压或负压下用夹具将产品密封,然后进行气密性试验。如果要求更高,试验产品的泄漏率不得超过1cc/min或0.5cc/min。是合格产品。
2.耐压试验:耐压试验分为负压试验和正压试验。要求选择精确的比例控制阀组进行测试,从初始压力0开始,以一定的抽真空速率对产品进行抽真空。抽真空时间和真空度比例可调。比如设置真空抽为-50kpa,抽气速率为10kpa/min。这个测试的难点在于要求气密性测试仪或检漏仪可以设定负压抽取的初始压力,比如从0开始,当然也可以要求抽取率可以设定和改变,比如从-10kpa开始。众所周知,密封性测试仪或气密性测试仪都配有手动或电子调压阀,只能根据设定的压力来调节压力。初始压力从0开始,抽真空的能力取决于真空源(真空发生器或真空泵)。真空源经过调压阀后,抽真空速度是固定的,即只能从0压力瞬间抽至调压阀设定的固定压力,不具备将抽真空压力和时间控制成不同比例的能力。正压耐压试验的原理与负压耐压试验类似,即正压初始压力设定为任意压力,如0压力或10kpa,压力上升的梯度,即斜率可以设定,如10kpa/min。该测试要求压力上升可以与时间成比例地调节。
3.破裂试验(爆破试验):分为负压破裂试验或正压破裂试验。要求在抽真空或加压到一定压力范围时,产品应瞬间破裂,并记录破裂压力。测试难度是气密性测试仪得出的负压满足第二次测试要求,压力速率可调,压力爆破要在设定范围内完成,不能超过。也就是说低于这个范围爆破或者高于这个范围爆破都不符合产品测试要求,需要记录这个爆破点的测试压力。实际上,这种测量需要防暴装置。通常防暴装置是将测试工件放在耐压的不锈钢筒内,需要密封,外罩的不锈钢筒上需要设置高压泄压阀以保证安全。当爆炸发生时,连接件的碎片散落在耐压不锈钢筒内,不会对人员造成伤害。从上面的分析可以看出,气密性测试仪一般设计有三种不同的装置,密封泄漏测试需要一个带夹具系统的模压检漏仪。耐压试验要求增加比例调节阀组,以准确设定压力值与时间的比例关系。破裂试验要求产品在一定范围内破裂,应记录破裂值。如果把三个系统整合起来,是一个复杂的系统工程。当然,三测往往要求全面完成。试验要求的初始压力值可任意设定,压力升高或降低的速率可调节。压力增大或减小到一定值,达到爆破设定的范围后,产品发生爆炸,记录爆破压力。如果压力升高或降低到一定值,将对产品进行密封泄漏试验,不发生爆炸,并记录密封试验的泄漏率或单位时间内的压力变化。测试之后,需要存储测试结果,以便进行质量跟踪。要求所有测试数据能够以测试要求的格式进行追溯、存储和上传,以便于质量分析和质量控制。这些欧美汽车公司在密封件检漏行业对检漏的要求是:检测前要扫描并记录工件的条形码,检测后条形码要对应具体的日期和时间。
东莞市康瑞电子有限公司,是一家20多年专业从事连接器、连接线、电子线束等连接器生产厂家,主要产品有连接器、排针排母、接插件、连接线、线束、电子线、线对板连接器线对线连接器等。公司各种资质证书齐全,技术力量雄厚,加工设备精良,检验设备完善以及拥有极强的研发能力,为您提供绿色环保高质量连接器及线束,是您最忠实可靠的合作伙伴。
  • 连接器
  • 汽车连接器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工业连接器3种气密方案如何选择?LP20气密连接器缘何成宠儿?
    气密连接器气密连接器是一类水气双防,重点聚焦气密连接器。那么它的密封形式有哪些呢?全能型的
    的头像 发表于 09-23 17:35 524次阅读
    工业<b class='flag-5'>连接器</b>3种气密方案如何选择?LP20气密<b class='flag-5'>连接器</b>缘何成宠儿?
    368047-1汽车连接器现货
    368047-1 是 TE Connectivity 旗下 Econoseal J Mark II(+) 系列的一款 16 位防水汽车连接器壳体,母端线对线设计,采用PBT阻燃材料,具备IP6K级
    发表于 09-08 09:47
    电机连接器气密检测仪在连接器行业的重要地位
    在当今科技高速发展的时代,连接器作为电子设备中不可或缺的组成部分,其性能的优劣直接影响着整个设备的可靠。特别是在电机领域,连接器密封性能更是关乎设备的运行效率和安全
    的头像 发表于 07-21 11:45 282次阅读
    电机<b class='flag-5'>连接器</b>气密<b class='flag-5'>性</b>检测仪在<b class='flag-5'>连接器</b>行业的重要地位
    连接器气密检测仪的故障排除与维护技巧
    连接器气密检测仪在电子、汽车、航空等多个领域发挥着关键作用,保障着连接器密封性能。为保证其正常运行和检测精度,掌握故障排除与维护技巧至关
    的头像 发表于 06-16 14:00 448次阅读
    <b class='flag-5'>连接器</b>气密<b class='flag-5'>性</b>检测仪的故障排除与维护技巧
    SS12A1T汽车连接器现货供应,助力汽车电气化升级
    SS12A1T是安费诺(Amphenol)生产制造的汽车连接器。Amphenol作为业内知名品牌,其产品向来以卓越的可靠与稳定性著称,能够轻松应对汽车电路严苛的连接
    发表于 06-03 10:34
    东莞市恩创精密五金科技有限公司取得对接密封性高的连接器外壳专利,提高连接紧密
    。专利摘要显示,本实用新型涉及连接器技术领域,具体地说,涉及对接密封性高的连接器外壳,包括上下配合的上壳和下壳,上壳底面四边角处均固定有插柱,下壳顶面四
    的头像 发表于 03-21 09:08 597次阅读
    东莞市恩创精密五金科技有限公司取得对接<b class='flag-5'>密封性</b>高的<b class='flag-5'>连接器</b>外壳专利,提高<b class='flag-5'>连接</b>紧密<b class='flag-5'>性</b>
    963531-1汽车连接器现货库存Raychem瑞侃
    、水分和其他污染物进入,确保连接器的可靠和耐久。963531-1汽车连接器凭借其优异的密封性能、广泛的兼容
    发表于 03-10 11:21
    怎样通过四通道气密测试仪实现快速检测芯片的密封性
    助手。四通道气密测试仪通过模拟芯片在实际使用中所承受的压力环境来测试密封性能。测试前,应确保待测芯片表面干燥干净,并安装在
    的头像 发表于 03-03 13:37 732次阅读
    怎样通过四通道气密<b class='flag-5'>性</b><b class='flag-5'>测试</b>仪实现快速检测芯片的<b class='flag-5'>密封性</b>
    快问快答:什么是密封性检测仪?测试方法、技术参数、应用领域有哪些
    在现代工业生产中,产品密封性是产品质量、性能和使用寿命的基石。汽车、电子、医疗、食品包装等各行业,均需依赖严格的密封性测试,确保产品在严苛环境下依然表现卓越。一、什么是
    的头像 发表于 03-03 11:19 1256次阅读
    快问快答:什么是<b class='flag-5'>密封性</b>检测仪?<b class='flag-5'>测试</b>方法、技术参数、应用领域有哪些
    汽车连接器有什么作用呢?
    我们熟知的汽车连接器有Molex、TE、KET、KST、JST、JAM以及Amphenol、Adam等牌子。各大车企也在熟练应用汽车连接器的智能来研发新型汽车技术。它们不仅是电气信号
    的头像 发表于 02-25 14:04 852次阅读
    防水连接器:为新能源汽车保驾护航
    以及未来发展趋势。 一、防水连接器在新能源汽车中的应用 新能源汽车相较于传统燃油车,其电气系统更加复杂,对连接器要求也更加严苛。防水
    的头像 发表于 02-25 10:59 610次阅读
    全自动密封性测试仪的工作原理及应用
    全自动密封性测试仪是一种用于检测产品包装密封性能的专业设备,其工作原理基于理想气体状态方程PV=nRT,通过测量气体的压力、体积和温度等参数,计算得出产品的密封性能。该仪器采用全自动化
    的头像 发表于 02-22 11:56 893次阅读
    全自动<b class='flag-5'>密封性</b><b class='flag-5'>测试</b>仪的工作原理及应用
    173645-1汽车连接器现货库存Raychem瑞侃
    173645-1是一款由Raychem瑞侃生产的汽车连接器,属于 Multilock 连接器系统,173645-1汽车连接器是一款高性能、高可靠
    发表于 02-13 09:32
    贸泽电子开售Molex MX150穿缸密封连接器
    可靠的汽车连接器系列中的最新成员,专为满足新一代汽车和工业应用中对高可靠电机的需求而设计。这款连接器不仅具备卓越的性能,还经过了实地验证,能够为用户提供稳定可靠的
    的头像 发表于 01-20 11:00 1241次阅读
    “密” 不可破?全自动密封性测试仪来一探究竟!
    测试仪,就如同一位严谨的侦探,专门对产品包装的密封性进行深度探寻。全自动密封性测试仪运用先进的技术原理,采用真空、压力等多种检测手段。在测试
    的头像 发表于 12-10 11:48 982次阅读
    “密” 不可破?全自动<b class='flag-5'>密封性</b><b class='flag-5'>测试</b>仪来一探究竟!
