HDGK-8智能高压开关机械特性测试仪使用说明
武汉华顶电力设备有限公司 2021-11-19 13:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
术语定义
1. 时间测量
1.1 分(合)闸时间
分(合)闸时间是指从开关接到分(合)闸控制信号(线圈上电)开始到开关动触头与静触头第一次分开(合上)为止的时间。
1.2 相内同期
同相断口之间,分、合闸时间最大与最小之差。
1.3 相间同期
A、B、C三相间,各相中合闸时间最大值之差为合闸相间同期,分闸时间最小值之差为分闸相间同期。
1.4 弹跳次数
弹跳次数是指开关动、静触头在分(合)闸操作过程中分开(合上)的次数。
1.5 弹跳时间
弹跳时间是指开关动触头与静触头从第一次分开(或合上)开始到最后稳定分开(或合上)为止的时间。2.1 时间测试范围:10ms~12s;
2.2 时间分辨率:0.1ms;时间测试准确度为:±0.5%读数±0.2ms;
2.3 最小动作同期差分辨率:0.1ms;测试准确度为:±0.5%读数±0.1ms;
2.4 线圈电流量程:20A; 分辨率:0.01A;
2.5 最大速度:20m/s;分辨率:0.01m/s;测试准确度为:±1.0%读数±0.05;
2.6 行程测试范围:6mm~1000mm(由传感器的长度决定);
2.7 行程最小分辨率:0.1mm;测试准确度为:±1.0%读数±0.1mm (滑动传感器);
2.8 测试通道7路:6路断口时间、1路速度;
2.9 电源AC220V±10%、50Hz±1Hz;
2.10 操作电源输出:电压20V~250V可调,数字程控调整,自动调节升压,电流20A
2. 速度及行程测量
2.1 刚分(刚合)速度
刚分(刚合)速度是指开关动触头与静触头接触时的某一指定时间内,或某一指定距离内的平均速度。本测试仪提供很多开关的刚分(刚合)速度定义数据库,选择了某一类型就选择了刚分(刚合)速度的定义。同时仪器也提供自定义功能,适合那些在数据库里无法列举的开关类型。
2.2 开距、超程
开距是指开关从分状态开始到动触头与静触头刚接触的这一段距离;超程是指开关从合状态开始到动触头与静触头刚分开的这一段距离。
2.3 分(合)闸瞬时速度
分(合)闸瞬时速度是指开关动触头运动时某一小段的平均速度,该小段的长度取决于速度传感器的分辨率,从而每个小段的平均速度反应了开关动触头的瞬时速度。
2.4 分(合)闸最大速度
分(合)闸最大速度是指分(合)闸瞬时速度中的最大值,一般来说,该值应出现在开关刚分开或合上的这一段,这一点可从速度-行程曲线中判断。
2.5 分(合)闸平均速度
分(合)闸平均速度是指开关动触头在分(合)闸过程中,10%行程到90%行程与此行程对应的时间之比。同时仪器提供自定义功能。
2.6 行程-时间曲线
行程-时间曲线是开关动触头运动过程中每一个时间单元对应的行程关系曲线。
四、仪器界面介绍
仪器采用超大高清晰液晶显示器,开机后,显示试验项目:常规试验、重合闸试验、低电压试验
图1
一共有三种试验可供选择:常规试验、重合闸试验、低电压试验。默认为常规试验,按下面板上的 “确认”按钮后,进入常规试验界面,如图2所示。
图2
屏幕上方显示的是部分试验设置信息以及日期时间显示。1. 大屏幕高亮液晶图文显示、户外或室内显示清晰、高速热敏打印机;
2. 超大存储容量,支持外挂U盘,数据存储更方便;实现了每台被测开关的全汉字命名,大大方便了数据管理和查阅,机内实时时钟,便于存档保存试验日期、时间;
3. 配套上层设备管理软件,具备设备及历史数据管理、波形分析、查询、比较、列表、报告打印等功能。USB接口支持数据的导入、导出;
4. 对话界面操作, 用户方便掌握试验方法和仪器的使用;
5. 集成操作电源,无须现场二次电源,现场使用更加方便快捷;
6. 具有录波功能,可对应时间坐标显示断口状态波形、分(合)闸线圈的电流波形、行程-时间(S-t)曲线,有利于对开关机构故障的准确判断;
7. 采用国外进口传感器,配备角度旋转、万能、滑动传感器,适用于国内外所有SF6、真空、少油高压开关的机械特性测试,测量准确,测试精度高;
8. 设计有开关的重合闸试验功能,各种重合闸试验均可随心所欲;
9. 内部抗干扰电路可以满足500kV变电站内可靠使用,保护电路能保证设备及人员安全,仪器并能稳定、准确测试;
10.全自动低电压试验,支持开关操作机构的低电压试验和重合闸试验;
11.适用于国内外所有SF6、真空、少油高压开关的机械特性及动作电压的测量;
12.同时测量6路断口的固有分、合闸时间及同期性。
屏幕左下方显示的是目前断口的实时状态。
光标默认显示在“测试”上。
通过面板上的左、右箭头按键,可以将光标移到“设置”或“重算”上
可以使用键盘上的上箭头“↑”或下箭头“↓”来选择需要修改的配置,当前可修改的配置立刻会变成黑白反色光标显示,然后用左箭头“←”或右箭头“→”来更改所选的配置值。所有修改完成之后,按下键盘上的“退出”按键就修改成功了。返回后,光标会停到“测试”上。按下键盘上的“确认”按钮,就可以根据刚才的试验配置来进行开关试验。此时,界面如图3所示。
图3
显然,目前断口状态为合闸,仪器会自动识别并提示,需要做分闸试验,故显示的是“开始分闸”。完成分闸试验后,需要做合闸试验,界面如图4所示。
图4
这样,就完成了一次分合试验,之后界面如图5所示:
图5
断口波形、S-t曲线以及各种试验结果将显示在以上界面中。
如果按下右箭头“→”或左箭头“←”,还可以看到更多的试验数据,例如:相内同期、相间同期等。如果按下下箭头“↓”或上箭头“↑”,可以选择观察分闸数据或打印整个试验数据。例如,将光标移到“打印”处,再按下“确认”按键,那么打印机就会将本次试验数据打印出来。
对于重合闸试验以及低电压试验,操作方法与常规试验类似,在此,不再叙述。
如果要在台式电脑上分析试验数据,可以在做试验时,将U盘插入USB接口。做完试验后,按下“保存”。注意,某些劣质U盘仪器可能无法识别,因此,推荐使用厂家所配置的U盘型号。
按面板上的“功能”键按钮并确认后,可以用于打开以前保存到U盘中的测试数据。选择“时钟”选项,可以用来调整仪器时钟。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    蓄电池负载测试仪/内阻/智能蓄电池放电测试仪厂家推荐:上海沪阳达实力厂家
    规模化现场应用。蓄电池负载测试仪主要用于蓄电池组恒流放电、容量核对与带载能力验证,通过模拟真实负载评估电池实际输出能力;智能蓄电池放电测试仪侧重充放电一体化管控,支持多条件自动终止放电与全程监测,适配
    发表于 05-25 13:34
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B 开关机电路
    1.开关机电路开关机电路是用于控制系统开关机,和手机的开关机按键功能一样,当前主板是上电之后系统直接启动,不需要操作开关机按键。PMIC_P
    的头像 发表于 05-18 14:23 153次阅读
    瑞芯微(EASY EAI)RV1126B <b class='flag-5'>开关机</b>电路
    水轮机调速器仿真测试仪:原理、应用与常见故障实战分析
    的非线性因素,必要时可采用系统辨识方法获取更准确的模型参数。 #四、仿真测试仪的选型要点 4.1 关键性能指标 指标项 推荐要求 说明 仿真步长 ≤ 10ms 影响动态仿真精度 模拟量通道数 ≥ 8
    发表于 05-08 09:32
    三相微机继电保护测试仪 原理、功能与现场应用全解析
    继电保护装置的动作性能,是变电站检修、继电保护调试、出厂检验不可或缺的专业工具。 一、什么是三相微机继电保护测试仪? 三相微机继电保护测试仪是一种以嵌入式微处理器为核心的智能测试设备
    发表于 04-23 10:33
    肺功能测试仪,为什么肺功能测试仪考虑EMC电磁兼容?
            在现代医疗体系中,肺功能测试仪是评估呼吸系统健康的重要设备,其检测结果直接影响医生诊断的准确性;随着医疗设备向智能化、数字化发展,肺功能测试仪内部集成了高速电路、开关
    的头像 发表于 04-23 09:29 161次阅读
    肺功能<b class='flag-5'>测试仪</b>,为什么肺功能<b class='flag-5'>测试仪</b>考虑EMC电磁兼容?
    高压电桥故障测试仪:电力电缆故障精准定位的核心利器
    提前掌握各段参数,否则计算结果会产生偏差。现代仪器通常提供分段修正功能,可有效解决这一问题。 六、结语 高压电桥故障测试仪是电力系统精准运维的重要支撑工具。随着智能化技术的发展,新一代产品正逐步实现
    发表于 04-20 08:57
    开关测试仪都分为哪些功能
    开关测试仪是电力系统中用于检测高压开关设备性能的重要工具,其功能多样且专业化程度高,能够全面评估开关设备的机械
    的头像 发表于 02-28 16:16 293次阅读
    <b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>测试仪</b>都分为哪些功能
    系统卡死怎么办?长按开关机键5秒,0功耗开关机芯片GEK100_55让防误触复位操作更简单
    )5 秒长按防误触,精准过滤无效操作 GEK100_55 采用长按 5 秒开关机设计,从源头杜绝误触风险。无论是口袋中误碰的智能手环、背包里挤压的便携检测,还是工业场景中意外触碰的控制器,5 秒长按
    发表于 01-22 16:12
    电源适配器开关机时间测试方法
    电源适配器的开关机时间直接影响电子设备的启动响应速度、待机功耗及使用寿命,是评估适配器性能的关键指标之一。通过标准化测试,可准确获取适配器从触发开关机指令到输出状态稳定 / 关闭的时长,为产品设计
    的头像 发表于 12-31 18:16 7566次阅读
    电源适配器<b class='flag-5'>开关机</b>时间<b class='flag-5'>测试</b>方法
    纯硬件开关机芯片GEK100系列,不用担心死机问题的开关机芯片,及一键开关机芯片的发展趋势分析
    特性大幅降低了开发者的研发难度与周期,缩短了产品的上市时间,提升了企业的市场竞争力。 三、开关机芯片技术发展趋势:纯硬件化、集成化、智能化 随着电子设备对稳定性、可靠性、小型化的要求不断提升,
    发表于 12-24 18:19
    继电保护测试仪的参数和规格?
    继电保护测试仪参数规格(武汉特高压 / 华天电力方案) 一、核心输出参数对比 武汉特高压电力产品特性 电流输出 :6 相独立输出,每相 0~30A(高精度版达 40A),三并最大 12
    发表于 11-27 15:51
    开关机芯片推荐:3S 开机 5S 关机防误触抗干扰强的开关机芯片 GEK100_35
    在电话手表、智能手表、无人机等领域,开关机芯片的启动效率、防误触精度与多设备适配性,直接决定产品的使用流畅度与用户满意度。传统开关机方案常面临开机慢影响即时使用、误触关机导致数据中断、
    发表于 10-21 16:07
    HD2705Q绝缘电阻测试仪的操作步骤
    使用操作1开关机操作●长按电源/ESC键2秒可进行开机、关机操作。●本仪器具备自动关机功能,此功能可关闭,自动关机时间可设置;启动自动关机
    的头像 发表于 08-30 09:00 1314次阅读
    HD2705Q绝缘电阻<b class='flag-5'>测试仪</b>的操作步骤
    一键开关机芯片GEK100,替代 ADI 的 MAX16169和MAX16054
    完成一键开关机功能。这一特性为电路设计带来了极大的简化。一方面,减少了对 MCU 的依赖,也就降低了因 MCU 故障导致开关机异常的风险,提高了设备运行的稳定性。另一方面,电路板的设计得以更加简洁
    发表于 08-15 17:32
    LCR测试仪如何实现智能化与AI融合
    随着科技的飞速发展,人工智能(AI)正以前所未有的速度渗透到各个领域,测试测量行业也不例外。LCR测试仪作为电子元器件测试的重要工具,其智能
    的头像 发表于 08-08 16:49 1219次阅读
    LCR<b class='flag-5'>测试仪</b>如何实现<b class='flag-5'>智能</b>化与AI融合
