干簧开关是一种电磁开关,用于控制电路中的电流。它有两个簧片,处于密封的玻璃外壳中,整体结构非常简单,玻璃的膨胀温度系数与NiFe簧片完全匹配。干簧开关的基本操作是在将其靠近永久磁铁时发生的,各个簧片都被磁铁的吸引力所磁化。
磁铁相互作用
当将永磁体置于干簧开关附近时,簧片被磁化后具有磁极性,如图所示。当外部磁场变得足够强时,簧片因磁性吸引力闭合。干簧簧片已经过退火处理,确保去除残留磁性。 所以撤除磁场时,簧片上的磁场也会完全消散。如果簧片上有磁性残留,开关特性将发生变化。
磁通线
磁通线是由磁铁产生的不可见力,磁铁会产生能量,使触点受感应而断开和闭合。一旦磁铁穿过闭合线,然后穿过断开线进入不可见磁场,它就会基于感测关闭点和感测断开点开始启动干簧传感器循环。只要磁体停留在闭合区域之内,触点就保持闭合。一旦磁铁处于或离开断开区域,触点将始终断开。
磁铁的工作方式
磁铁与干簧开关配合使触点受感应的工作方式分为几种。第一种是使磁铁垂直于干簧开关,然后将其向下和向后移动,这样磁铁将穿过磁通线,触点断开然后再次闭合。使触点受感应的另一种方法是使磁铁与干簧开关平行,然后根据与干簧开关平行的位置上下或左右移动磁铁。如果磁铁在开关上方平行,则可以上下移动以引起断开和闭合,如果在侧面,则可以左右移动以引起断开和闭合。最后一种方法是,当磁铁在干簧开关触点的中心凸角上居中并在其轴上来回旋转90度时,导致触点闭合,然后在每次旋转90度后断开。许多应用使用这种方法来计数机械旋转次数,然后将旋转转换为特定功能。
干簧开关如何通过磁铁工作
干簧传感器由一个干簧开关和一个磁铁组成,几乎可以用于任何类型的控制开关功能应用。干簧开关大部分用于控制电路以及液位检测与监控,如咖啡机,汽车零件等。磁铁穿过干簧开关的影响范围而移动,是导致磁通量与灵敏度波瓣阵列相互作用的原因。如果没有磁体,则无移动机制,干簧开关将无法工作。
说明:干簧开关用于许多需要感测或监测单个,多个或连续液位的应用中。在下面的示例中,当浮子相对于液位上下移动时,内嵌在浮子中的永磁体会激活干簧开关。激活每个开关后,状态LED灯会更改颜色以指示当前液位。使用干簧开关技术的液位传感器可应用于检测水,油,柴油,汽油,冷却液,制动液和其他水或石油液体液位(垂直或水平安装以及固定或可移动的储水罐或储油罐中)。
结论
干簧传感器的应用领域不断扩大。了解磁铁与干簧开关之间的影响是成功应用干簧传感器的关键。Standex团队随时待命,通过我们的“合作-解决-交付”方法来满足各个行业以及全球客户不断变化的需求。通过standexelectronics.com/询价表与我们的团队联系,以了解有关我们精心设计的解决方案的更多信息。
关于斯丹麦德
斯丹麦德电子总部位于美国俄亥俄州费尔菲尔德,是一家纳斯达克上市公司,在七个国家设有九个生产基地,分别位于美国、德国、中国、墨西哥、英国、印度和日本。上海工厂为集生产研发销售为一体的生产型企业。斯丹麦德电子有限公司是在标准与定制电磁产品的设计、研发和制造方面的全球市场领导者。
我们的产品主要分为两大类:以干簧开关为基体的衍生产品和磁性产品。以干簧开关为基体的衍生产品采用了Meder、KENT、KOFU (OKI)三个品牌的干簧开关,包括多系列干簧继电器,及各类传感器,如液位传感器、接近传感器、运动传感器、水流传感器、暖通空调冷凝传感器、液压差传感器、电容传感器、电导传感器、电感传感器。磁性产品包括:平面变压器、罗氏线圈、电流互感器、高低频变压器和电感。
干簧传感器
1文章
80浏览量
11786
直播预告 | 「位置检测,干簧有招」干簧传感器应用技术分享
新品发布 | 斯丹电子发布KS01系列干簧技术钥匙开关
干簧开关:在严苛农业应用中提供可靠的解决方案
59050 微型 PCB 可安装干簧开关:设计与应用全解析
直播预告 | 「高压不怕,干簧一下」干簧继电器的技术应用
干簧技术:撬动医疗设备的“微”动力
干簧继电器在RF信号衰减中的应用与优势
老化测试效率提升,高压干簧继电器究竟做对了什么?
磁铁相互作用驱动对干簧开关操作的最常见影响
