电梯护梯板是电梯一个重要组成部分,用于给出每个楼层的呼叫请求信息,并显示电梯当前运行情况。乘客可以通过显示器和按键等HMI设备了解电梯运行的信息,包含楼层显示、电梯运行方向及报警信息等。
显示方式一般有LCD、LED、数码管或点阵等。而段式液晶屏,是液晶产品中的一种,用以区别于点阵型液晶屏,具有价格低廉,驱动成本低,操作简单,格式自由等几大特点,因此得到广泛应用。
呼梯板及段式液晶
段式液晶的驱动方法和数码管是不太一样的,数码管只需要通电就可以点亮,而段式液晶驱动需要两部分:一部分为不间断的电压脉冲,这个电压脉冲根据LCD的Duty数也称COM数(每个COM的有效选通时间与整个扫描周期的比值是固定的,等于1/COM时)和偏置决定;另一部分为选通管脚,即LCD上的SEG0-SEGn。在具体驱动时,液晶制作厂家会给出段式LCD原理图及接口表格,如下图所示。把需要写入的显示数据写入该寄存器即可完成显示。
段式液晶原理图及接口表格(仅供参考)
本文推荐芯北科技公司推出的CN91C4S48 4COM段式LCD驱动器用于此处应用。该系列LCD驱动器最多可支持显示192段,由于电梯呼梯板显示的信息不多,192段是完全可以覆盖的。固定的1/4占空比模式,其内置OSC电路,内部 LCD对比度控制电路,典型条件下电流为6uA,可减轻微控制器负荷,无需外置部件,具有较低的功耗。其与MCU通过CSB、SCL、SD,3线制串行接口进行通讯,将显示数据写入驱动器中,完成液晶对应的段显示。
主要特征
集成上电复位电路
接口:2线串口
与TTL/CMOS兼容
高EMC抗扰度
宽工作电压范围:2.7~5.5V
工作温度范围:-40~+85°C
储存温度范围:-55~+125°C
封装:COG
芯北科技CN91C4S48具有极低的工作电流,带屏工作电流可以低至2uA,可替代上海贝岭的BL55066/BL55080、恩智浦的PCF85176AU、天微的TM1621B以及合泰的HT1621B等。
驱动器
54文章
9016浏览量
153365
原厂 FZH1693 低功耗的字段式LCD显示驱动控制专用芯片
原厂 FZH173是点阵式液晶显示驱动电路 LCD驱动
高抗噪LCD驱动低电流液晶屏驱动芯片VKL060
医疗仪器液晶驱动段码液晶屏驱动IC芯片VK1088B
【RA4L1-SENSOR】+ 驱动段式LCD显示屏显示ADC电压
FZH1693字段式LCD显示驱动控制芯片中文手册
防静电段码驱动省电液晶驱动芯片VKL076
低电流LCD驱动抗噪液晶屏驱动芯片VKL060
爱普生S1C17M30/M40 MCU:段式LCD驱动与多功能集成的低功耗专家
液晶驱动控制器/LCD段码驱动芯片VK1056B SOP24最大可支持14×4的LCD驱动 3线串行接口
芯北科技4COM段式LCD驱动器CN91C4S48可用于电梯护梯板的段式液晶屏
