安科瑞电力监控系统在天水市第一人民医院的应用
江苏安科瑞微电网研究院有限公司 2022-03-15 16:44 次阅读
安科瑞 华楠
摘要本文介绍天水市第一人民医院电力监控系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线通讯并远传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统软件实现对配电回路用电的实时监控。
关键词:医疗机构;天水市第一人民医院;智能电力仪表;Acrel-2000;电力监控系统;
0概述
Acrel-2000型电力监控系统对变配电系统进行分散数据采集和集中监控管理。对配电系统的二次设备进行组网,通过计算机和通讯网络,将分散的配电所的现场设备连接为一个整体,实现电网运行的远程监控和集中管理。
1项目介绍
本项目为天水市第一人民医院门急诊大楼电力监控系统,系统分和楼层两块,本项目针对这两块的配电系统进行用电监控;监控范围为地下变电所的T1、T2、T3、T4变压器的低压进线柜、联络柜、馈线柜仪表和每个楼层中的配电柜中的仪表进行监控。
2系统结构描述
该系统总计有328只仪表(其中包括ACR网络智能电力仪表,ADL网络多功能仪表PZ三相电能表,PZ三相电流表,),分13条总线,由于变电所与值班室距离较近,故直接采用屏蔽双绞线连接,最后通过网线拉至电工值班室连接到监控主机实现总线上仪表与监控主机的数据连通。
本监控系统采用分层分布式结构,即现场设备层,网络通讯层与站控管理层;如图(1)所示:
图(1)网络拓扑图
1)现场设备层主要为:多功能网络电力仪表、开关量、模拟量采集模块和智能断路器等。这些装置分别对应相应的一次设备安装在电气柜内,这些装置均采用RS485通讯接口,通过现场MODBUS总线组网通讯,实现数据现场采集。
2)网络通讯层主要为:通讯服务器,其主要功能为把分散在现场采集装置集中采集,同时远传至站控层,完成现场层和站控层之间的数据交互。
3)站控管理层:设有高性能工业计算机、显示器、UPS电源、打印机、报警蜂鸣器等设备。监控系统安装在计算机上,集中采集显示现场设备运行状况,以人机交互的形式显示给用户。
以上网络仪表均采用RS485接口和MODBUS-RTU通讯协议,RS485采用屏蔽线传输,一般都采用二根连线,接线简单方便;通讯接口是半双工通信即通信的双方都可以接收、发送数据但是在同一时刻只能发送或接收数据,数据传输速率为10Mbps。
RS485接口是采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗噪声干扰能力增强,总线上允许连接多达32个设备,传输距离为1.2km。
3电力监控系统主要功能
3.1数据采集与处理
数据采集是配电监控的基础,数据采集主要由底层多功能网络仪表采集完成,实现远程数据的本地实时显示。需要完成采集的信号包括:三相电压U、三相电流I、频率Hz、功率P、功率因数COSφ、电度EPI、远程设备运行状态等数据。
数据处理主要是把按要求采集到的电参量实时准确的显示给用户,达到配电监控的自动化化和智能化要求,同时把采集到的数据存入数据库供用户查询。
3.2人机交互
系统提供简单、易用、良好的用户使用界面。采用全中文界面,CAD图形显示低压配电系统电气一次主接线图,显示配电系统设备状态及相应实时运行参数,画面定时轮巡切换;画面实时动态刷新;模拟量显示;开关量显示;连续记录显示等。
3.3历时事件
历时事件查看界面主要为用户查看曾经发生过的故障记录、信号记录、操作记录、越限记录提供方便友好的人机交互,通过历史事件查看平台,您可以根据自己的要求和查询条件方便定位您所要查看的历史事件,为您把握整个系统的运行情况提供了良好的软件支持。
3.4数据库建立与查询
主要完成遥测量和遥信量定时采集,并且建立数据库,定期生成报表,以供用户查询打印。
3.5用户权限管理
针对不同级别的用户,设置不同的权限组,防止因人为误操作给生产,生活带来的损失,实现配电系统的安全,可靠运行。可以通过用户管理进行用户登录、用户注销、修改密码、添加删除等操作,方便用户对账号和权限的修改。
3.6运行负荷曲线
负荷趋势曲线功能主要负责定时采集进线及重要回路电流和功率负荷参量,自动生成运行负荷趋势曲线的,方便用户及时了解设备的运行负荷状况。点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;可以查看实时趋势曲线或历史趋势线;对所选曲线可以进行平移、缩放、量程变换等操作,帮助用户进线趋势分析和故障追忆,为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。
3.7远程报表查询
报表管理程序的主要功能是根据用户的需要设计报表样式,把系统中处理的数据经过筛选、组合和统计生成用户需要的报表数据。本程序还可以根据用户的需要对报表文件采用定时保存、打印或者召唤保存、打印模式。同时本程序还向用户提供了对生成的报表文件管理功能。
报表具有自由设置查询时间实现日、月、年的电能统计,数据导出和报表打印等功能。
数据采集和系统图显示
进线回路采用ACR330ELH多功能谐波仪表,其是针对电力系统、工矿企业、公共设施、智能大厦的电力监控需求而设计的网络电力仪表,它能测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度、并可监测电压、电流的2-31次谐波分量等多种电参量。并且本仪表带有4路光电隔离开关量输入接点和2路继电器控制输出接点,这些接点可以配合智能断路器实现断路器的遥信、遥控操作。该系列网络电力仪表主要应用于变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、能源管理系统及智能建筑等领域。
配出回路主要采用采用PZ80-E4三相电能表,该仪表主要测量所有常规电力参数,如:三相电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度。
低压配电二次图见图(2),功能有电量遥测主要监测运行设备的电参量,其中包括:线三相电压,电流,功率,功率因数,电能,频率等电参量及配出回路的三相电流;遥信功能实现显示现场设备的运行状态,主要包括:开关的分、合闸运行状态和通讯故障报警;断路器变位时会发出报警信号,提醒用户及时处理故障。
图(2)低压配电二次图
远程抄表
系统对所有采集到的数据都能实时的显示,并保存到数据库中,因此可以手动查询每个回路的所有实时及历史电参量数据,并以表格的形式展现给用户,便于打印、保存。如图3所示。
图(3)参数抄表
电能报表
系统采集的有功电度数据,按照回路名称的不同,自动生成日报表、月报表和年报表并有报表打印功能,并可对某一回路的某一时间段内的用电量进行查询与打印,同时这些报表也能以Excel的格式导出。如图4所示。
图(4)电能报表
趋势曲线
负荷趋势曲线界面中可直观的查看回路的负荷运行情况。查看实时和历史趋势曲线,点击画面相应按钮或菜单项可以完成相应功能的切换;帮助用户进线趋势分析和故障追忆,具备曲线打印功能。为分析整个系统的运行状况提供了直观而方便的软件支持。见图(5)。
图(5)趋势曲线图
事件记录与报警
遥测报警功能,主要完成对低压各出线回路的负载进线监控,对负载越限弹出报警界面指示具体的报警位置并声音报警,提醒值班人员及时处理。遥测报警值设置界面可以看到每个监控点的实时值和报警设置值,方便值班人员比对进线设置,负载越限值在相应权限下可自由设置。具备历史查询功能。见图(6)和图(7)。
图(6)历史遥测报警信息查询
图(7)遥测报警值设置界面
通讯示意
系统通讯结构示意图,主要显示系统的组网结构,系统采用分层分布式结构,同时监测间隔层设备的通信状态。红色表示通讯正常,绿色表示通讯故障。见图(8)。
图(8)系统通讯结构示意图
4结束语
随着智能建筑的发展及电力的广泛应用,对智能建筑的配电系统的智能化集成管理已成为国家机关办公建筑及大型公共建筑智能化建设的必然趋势,本文介绍的基于Acrel-2000电力监测系统,不仅可以实时监控电力运行状态及异常用电,还能对数据进行分析处理,以用户适用的方式展现出来,满足用户的需求,实现对采集数据的分析、处理,其生成各种电能报表、分析曲线、图形等,方便了用户的使用,便于配电系统的实时监控与电参量的远程抄表与分析研究,为智能建筑的节能技术提供参考。
    达实久信中标上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区项目
    达实智能全资子公司江苏达实久信医疗科技有限公司(以下简称“达实久信”)近日收到上海交通大学医学院附属第九人民医院及上海建工集团股份有限公司联合发出的中标通知书,中标上海交通大学医学院附属第九人民医院祝桥院区项目,中标金额为 5823.33 万元。
    的头像 发表于 04-08 09:55 248次阅读
    安科变电站综合自动化系统山东凯英材料科技有限公司的应用
    采集变压器的档位信号,上传至电力监控系统35kV侧进线柜和分段柜对应的保护装置增加检同期功能,确保停电检修时,为不影响正常生产,能够可
    发表于 02-20 11:12
    安科Acrel2000电力监控系统事件记录查询操作教程
    监控系统安科
    jf_55193456
    发布于 :2024年02月05日 10:57:43
    浅谈煤矿井下电力监控系统的应用
    安科电力监控系统产品介绍与选型 4.1概述 Acrel-2000Z电力
    发表于 02-01 12:54
    浅谈医院配电系统中智能电力监控系统的应用
    特殊的机构,其供电系统的稳定性和安全性直接关系到患者的生命安全和医疗设备的正常运行。 关键词:供电;医院电力监控系统 1.智能
    的头像 发表于 10-13 14:34 385次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>医院</b>配电<b class='flag-5'>系统</b>中智能<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>的应用
    达实智能打造智慧绿色新兴互联网医院
    核心业务运营的湖南省益阳市桃江县人民医院新院区完成了与老院区的工作转移,正式启用运行,并迎来了第一台手术、第一个新生命。这是达实智能第一个顺利交付运营的整体智慧
    的头像 发表于 09-26 09:48 488次阅读
    苏州新区人民医院电能管理系统的设计与应用
    变电所配电回路用电的实时监控。 关键词:医院;苏州新区人民医院;变电所;智能电力仪表;Acrel-3000型;电能管理系统 0  概述  苏
    的头像 发表于 08-10 21:48 431次阅读
    苏州新区<b class='flag-5'>人民医院</b>电能管理<b class='flag-5'>系统</b>的设计与应用
    深耕现代医疗,科兰(CLAN)为华阴市人民医院门诊楼建设项目注入光缆“强动力”
    近日,科兰通讯技术(北京)有限公司携手华阴市人民医院,再次深耕现代医疗技术服务领域,为该院门诊楼建设项目、门诊综合楼弱电工程提供整体的、性价比最优的布线解决方案。 据悉,华阴市人民医院门诊楼建设项目
    的头像 发表于 08-09 09:38 412次阅读
    安科瑞电气火灾监控系统医院的应用 安科瑞 许敏
    ,数据可集成至企业消控室监控系统医院电气火灾监控系统以建筑为单位设置,采集数据后上传至值班室监控
    的头像 发表于 06-30 15:12 277次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b>瑞电气火灾<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>在<b class='flag-5'>医院</b>的应用 <b class='flag-5'>安科</b>瑞 许敏
    安科电力监控系统对于安全防护的总体思路
    安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 zx acrelxhj 摘要: 目前,电力监控系统的安全强度已经达到国家安全战略的标准,防护的主
    的头像 发表于 06-02 10:39 405次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b>瑞<b class='flag-5'>电力</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>对于安全防护的总体思路
    安科瑞医用隔离电源系统在安徽省某医院项目中的应用
    综合医院。 0概述 该院始建于1953年,前身是原县级人民医院;是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家三级综合性医院。该院占地面积约110亩,建筑面积15.34万平方米,设置床位1500张。 本项为南区项目,其中医用隔离
    的头像 发表于 05-31 15:27 328次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b>瑞医用隔离电源<b class='flag-5'>系统</b>在安徽省某<b class='flag-5'>医院</b>项目中的应用
    安科瑞智能照明监控系统在张家港澳洋医院的设计与应用
    安科瑞 缪凯伦 摘要:介绍张家港澳洋医院智能照明监控系统,采用智能模块控制智能照明回路的通断。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过现场总线
    的头像 发表于 05-18 09:07 404次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b>瑞智能照明<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>在张家港澳洋<b class='flag-5'>医院</b>的设计与应用
    浪潮信息全闪两大存储助力提升诊疗效率
    淮安市第一人民医院创建于1950年,是江苏省淮安市最大的三级甲等综合医院,承担着为淮安及周边四市2000多万人口提供集医疗、教学、科研、预防康复、急救为一体的综合性医疗服务的重任,在2021年门急诊已经达到159万人次。
    的头像 发表于 05-17 14:19 580次阅读
    智能照明控制系统在某市人民医院异地新建项目(一期)的设计与应用
    安科瑞 缪凯伦   摘要:本文以安科瑞智能照明系统在某市人民医院异地新建项目(一期)的应用为案例,介绍智能照明系统实现对现场设备的
    的头像 发表于 05-17 08:52 362次阅读
    智能照明控制<b class='flag-5'>系统</b>在某市<b class='flag-5'>人民医院</b>异地新建项目(一期)的设计与应用
