请旋转手机
查看更多精彩
点我
举报投诉
保护器
6文章
1190浏览量
35996
热点推荐
安科瑞 ANSNP 筑牢末端用电安全屏障
, N 线电流甚至比相线还大 。长期过热,绝缘老化,就很容易短路起火,风险真的被严重低估了。
今天分享一个行业内的实用方案 —— 安科瑞 ANSNP 中线安防
发表于 05-18 13:43
ANSNP中线安防为末端配电系统”保驾护航“
)中线电缆发热,加速绝缘老化 2)损坏电气设备,三相电压不平衡加剧 3)影响计量准确性或引发保护装置误动作 4)触电风险增加,造成接地故障隐患 基于以上问题,安科瑞终端电气治理装置——ANSNP
ANSNP中线安防保护器,精准治理中性线电流,保护电气安全
中线安防保护器是一种用于解决低压配电系统中中性线(零线)电流过大问题的电气安全设备,它能有效预防因中性线过流引发的绝缘老化、设备损坏甚至电气火灾。19821800313 工作原理
安科瑞 ANSNP 拆解:凭啥能治商场中线电流过载?
及三相不平衡等问题的存在会导致中性线电流过大,容易造成中性 线绝缘层老化起火从而引发火灾,存在较大的安全隐患。针对这样的情况,我司新型的ANSNP中线 安防
安科瑞ANSNP中线安防保护器出手,电气安全再无隐忧!
您是否曾想过: 一根看似普通的中线,竟可能成为企业电气系统的“隐形炸弹”? 近年来,随着LED照明、充电桩、变频设备等非线性负载的广泛使用, 中性线电流过大 已成为众多商业、工业、医疗、公共建筑中
安科瑞 ANSNP70-0.4/B 中线安防保护装置 三相不平衡治理装置
摘要:随着经济的发展和科学技术的不断进步,在实际生产和生活中LED灯及LED屏等非线性负载被广泛应用,此类设备会产生3N次谐波从而导致N线电流过大,通过在末端配置SNP中线安防保护器进
安科瑞中线安防保护器智能诊断N线过流,手机实时告警
SNP中线安防保护器进行N线治理。现场发现SNP设备数量较多,巡检人员需逐一排查,运维效率较低。当存在N线过流或其他故障时,不能得到及时反馈,导致模块损坏而造成经济损失。本文提出一种基
【产品中心】ANSNP中线安防保护器
