产品描述
AP5165B 是一款外围电路简单的连续电流模式的降压型 LED 恒流驱动芯片。在输入电压高于LED 电压时,可以有效地用于驱动一颗或者多颗串联 LED。输出电流可调,最大可达 1A。适用于3-36V 电压范围的非隔离式恒流 LED 驱动领域。
AP5165B 内置功率开关和一个高端电流检测电路,可以使用外部电阻设置 LED 平均电流,并通过 PWM 引脚接收 PWM 调光。PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,可响应小于 50ns 的 PWM 脉宽波形。
AP5165B 采用 SOT89-5 的标准封装。
特点
◆ 宽输入电压范围:3-36V
◆ 效率:最高可达 96%
◆ 高达 1A 的恒电流输出
◆ 最大 1MHz 开关频率
◆ 平均电流工作模式
◆ ±5%输出电流精度
◆ 单一管脚实现开/关和 PWM 调光
◆ 智能过热调节
◆ 封装形式:SOT89-5
应用领域
◆ LED 舞台灯
◆ LED 信号灯
◆ LED 汽车尾灯
◆ 车载 LED 灯
◆ 低压 LED 射灯
◆ DMX512 控制器
审核编辑黄宇
led
237文章
22450浏览量
645891 -
IC
35文章
5544浏览量
173222 -
恒流驱动
4文章
96浏览量
21309
