如何才能设计一个良好的PDN系统呢?
冬至子 来源:大明SIPI 作者:佳如明 2023-06-16 09:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电源完整性分析的重要性前面已经介绍过了,可以说良好的PDN设计不仅能为电源传输提供低阻抗的通路、保障电源设计满足各项指标要求,而且良好的PDN也为信号的传输提供了一个良好的平台。那么如何才能设计一个良好的PDN呢?
对于一个板级设计来说,只需考虑板级的PDN设计就足够了。芯片手册会给出芯片对电源的要求通常数字电源+/-5%,模拟电源会有更高的要求1%或者10mV等。一些芯片厂家还会给出PDN阻抗的target,板级的PI工程师只需要按这个要求进行设计就可以了。
但作为芯片公司,就要考虑整个PDN系统的设计。下面就介绍一些PDN设计的系统考虑。
01
首先,芯片能够稳定工作就需要电源稳定在一定的范围内。如何保证电源的稳定呢?下图红色所示的两条红线(V max、V min)是芯片要求的电源波动范围;浅蓝虚线(V normal)是电源供电的典型电压值;深蓝实线(V actual)是实际为芯片提供的DC电压。
大家可以看出,我这里给的示意图V max和Vmin并不是相对于V normal对称的。是的,通常芯片(Die)上定义的电源波动的范围一般都是向下波动的范围比较宽,如-10%~7%,也就是会把V normal定义得比V max和V min的均值要高一些。这是因为要考虑IR Drop的影响。
V normal到V actual的落差就是PDN上产生的IR Drop,正是由于IR Drop的存在压缩了AC nosie的budget。
因此,要设计PDN就必须为AC noise和IR drop划分budget。
02
单纯的划分AC和DC的budget显然是不够的,还要从系统级考虑PDN的组成。下图所示是一个简单的系统级PDN示意图。
一个PDN系统从大的方面来说主要包含以下四个部分:
(1)VRM(Voltage Regulator Module):为系统提供电源供应。VRM并不能提供理想的DC电源,其输出也会有一定的电压波动。
(2)板级PDN:由VRM到芯片封装管脚的电源地平面、各种滤波电容以及电源地的布线和过孔等。
(3)封装PDN:由die bump到BGA ball的电源地平面、布线和过孔等。
(4)芯片(DIE):需要VRM向其提供稳定的电源供应。
芯片对电源的需求是明确的,那么如何让VRM提供的电源能够经过板级PDN、封装PDN之后到达芯片的电源能够满足要求呢?这就需要VRM、板级、封装每一级的PDN划分budget。
比如,芯片的电源需求是-10%~7%,可以给VRM和板级分配+/-5%,给封装PDN分配-5%~2%。
然后具体到板级和封装设计还要根据实际情况给AC noise和DC Drop分配budget。
03
除了考虑单一电源自身的设计,还要考虑其它电源噪声以及其它噪声的隔离。比如,在一些高密设计或者成本要求比较高的设计中,通常会存在不同电源平面相邻层铺铜、地平面不完整等非理想的设计,还有一些模拟、PLL等比较敏感的电源距离大噪声的数字电源、时钟信号等噪声源比较近的情况。此时很可能会存在噪声的相互耦合,此时就需要对电源和噪声源进行干扰分析并采取一些隔离措施。
  • BGA封装
  • 电源供电
  • 电源完整性
  • VRM
    VRM
  • PDN
    PDN
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    搞定电源完整性,不如先研究PDN
    设计 为了确保芯片焊盘上的电压变化在可接受范围内,其变动幅度必须 小于电压噪声容差 ,这容差直接与电流波动产生的纹波有关。因此,为了满足这要求并确保电源系统的稳定运行,PDN阻抗必
    发表于 06-12 15:21
    用CPU的引脚控制TAS5711的PDN引脚的电平高低,拉低PDN引脚后TAS5711输出没声的原因?
    ,整个芯片需要重新RESET才能恢复工作?而不能单独使用PDN引脚拉高拉低来达到静音与非静音效果?请教TI的工程师解答,谢谢!
    发表于 11-05 06:27
    【送书福利】不懂PDN谈何电源完整性?请收下这本PDN设计指导硬核书
    `本期隆重推荐本书,它才刚开售已经引起电源界工程师的火热抢购,也许你有所耳闻,这本书就是《PDN设计之电源完整性:高速数字产品的鲁棒和高效设计》。在现代电子系统中,电源完整性涉及到的内容既广泛又
    发表于 08-15 13:53
    哪些方法可以改善PDN对电源系统性能?
    配电网络 (PDN) 是所有电源系统的主干部分。随着系统电源需求的不断上升,传统 PDN 承受着提供足够性能的巨大压力。对于功耗和热管理而言,主要有两种方法可以改善
    发表于 10-28 06:51
    如何才能让PCB设计进行良好接地?
    请问如何才能让PCB设计进行良好接地?
    发表于 04-21 06:50
    PDN 电源分配网络设计步骤 PDN layout步骤
    1.首先参考芯片的参考设计,设计原理图,般copy就可以;针对特殊情况,可以优化设计,优化去耦电容;2.设计叠成结构,GND与电源层越近越好,建议参考demo;3.放置去耦电容;4.连接去耦电容;5.布线关键电源网络及GND;6.PDN仿真;
    发表于 06-22 20:11
    模拟射频前端部分怎么弄才能搭建完整的标签系统
    915 UHF RFID数字基带怎么原型验证??有能用的模拟前端器件吗?AFE IC+FPGA 模拟标签来验证? 请教下大佬数字基带放到FPGA里面模拟出来比较简单,但是模拟射频前端部分怎么弄才能搭建
    发表于 06-25 08:09
    PDN系统主要由几个部分组成
    电源分配系统(Power Distribution Network, PDN )在现代电路中设计越来越困难。方面,芯片的开关速度不断提高,高频瞬态蒂埃纳了的需求越来越大。另方面,芯
    发表于 11-11 07:58
    PDN设计的目的
    本文所有权归作者Aircity所有PDN设计的目的是降低电源纹波水平,减小电压跌落。我们通常要求LDO的文波水平是30mV,DCDC是50mV,超过这个就需要PDN设计。PDN设计的方法是用不同的容
    发表于 11-11 06:31
    Altium Designer PDN Analyze简介
    文章目录1 PDN分析及应用系列 ---Altium Designer PDN Analyze简介1.1 PDN分析仪面板介绍2 PDN
    发表于 12-31 08:02
    怎样去设计PDN电源分配网络
    发表于 12-31 06:49
    如何通过PDN指南来设计电路板的供电网络
    PDN设计指南来设计电路板的供电网络。 电路板上的所有有源电子组件都需要电源才能运行,为此,PCB需要设计良好的电源传输网络(PDN)。
    的头像 发表于 12-25 11:42 3471次阅读
    PCB制造:PDN设计指南
    了解如何使用您的 PDN 设计指南来设计电路板的供电网络。 PCB 上良好供电网络的必要性 电路板上的所有有源电子组件都需要电源才能运行,为此, PCB 需要设计良好的电源传输网络(
    的头像 发表于 10-13 20:23 4199次阅读
    PDN设计
    作者:AirCity 2020.2.6Aircity007@sina.com 本文所有权归作者Aircity所有PDN设计的目的是降低电源纹波水平,减小电压跌落。我们通常要求LDO的文波水平
    发表于 11-06 15:21 15次下载
    <b class='flag-5'>PDN</b>设计
    PDN 元件对阻抗的影响
    在数字系统中,PCB的电源分配网络(powerdeliverynetwork,即PDN)需要在较宽的频率范围内具有较低的阻抗值,以确保在数字器件运行时,电压波动能保持在较低水平。决定PDN阻抗的因素
    的头像 发表于 07-13 08:13 2206次阅读
    <b class='flag-5'>PDN</b> 元件对阻抗的影响
