薄膜电容是电容器的一种以金属箔为电极,聚乙酯、聚丙烯等塑料薄膜作为电介质从电极的两端开始重叠,卷绕成圆筒形状的电容器。薄膜电容按照不同的薄膜电容又分为聚乙酯薄膜电容、聚丙烯薄膜电容、聚苯乙烯薄膜电容等。
薄膜电容耐压高、无极性、绝缘阻抗高、抗浪涌能力强、介质损耗小、温度特性好、能长时间工作等优点被广泛应用于通讯、家用电器、医疗设备、自动化设备、新能源汽车等诸多行业。
薄膜电容
对于许多电容器来说,电容器一旦损坏基本上是不能使用只能更换,而薄膜电容和这些电容器不一样的地方就在于薄膜电容拥有自愈能力能够自愈,薄膜电容器的自愈性能力是指电容器在缺陷或点击穿的情况下,电容器能自行恢复正常。
也就是说薄膜电容内部小面积损伤是可以通过薄膜电容自身的自愈能力进行自我恢复。如果是大面积损坏那薄膜电容是无法通过自愈进行恢复只能更换。即使这样,薄膜电容拥有自愈能力,这是许多电容器都没有的优势。
薄膜电容
薄膜电容自愈能力的工作原理是什么?
电子产品通电时,电路中的电压超过薄膜电容的耐压范围,薄膜电容短路温度升高,其金属化镀层部分面积蒸发,被熔出小孔,导致薄膜电容被击穿;放电结束后,薄膜电容温度下降,蒸发物质重新凝聚,在击穿点形成绝缘区恢复正常,薄膜电容恢复正常并开始工作,这就是薄膜电容的自愈能力。
薄膜电容在生产过程中由于工艺问题,薄膜电容的材质可能会出现小瑕疵,但可以通过薄膜电容的自愈能力恢复正常,不影响薄膜电容的正常使用。这就是薄膜电容拥有自愈能力的好处。
审核编辑:刘清
电容器
63文章
5815浏览量
96786 -
薄膜电容
335浏览量
16439
原文标题:电容器之薄膜电容自愈能力
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
