西门子博途:PLC变量
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-06-14 10:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简介
PLC 变量表包含在整个 CPU 范围有效的变量和符号常量的定义。系统会为项目中使用的每个 CPU 自动创建一个 PLC 变量表。可以创建其它变量表用于对变量和常量进行归类与分组。
在项目树中,项目的每个 CPU 都有“PLC 变量”文件夹。包含有下列表格:
“所有变量”表
标准变量表
可选:其它用户定义变量表
所有变量
“所有变量”表概括包含有全部的 PLC 变量、用户常量和 CPU 系统常量。该表不能删除或移动。
标准变量表
项目的每个 CPU 均有一个标准变量表。该表不能删除、重命名或移动。默认变量表包含 PLC 变量、用户常量和系统常量。可以在默认变量表中声明所有的 PLC 变量,或根据需要创建其它的用户定义变量表。
用户定义变量表
可以根据要求为每个 CPU 创建多个用户自定义变量表以分组变量。可以对用户定义的变量表重命名、整理合并为组或删除。用户定义变量表包含 PLC 变量和用户常量。
PLC 变量”选项卡的结构
在“变量”(Tags) 选项卡中声明程序中所需的全局 PLC 变量。下图显示了该选项卡结构。所显示的列编号可能有所不同。
下表列出了各列的含义。所显示的列编号可能有所不同。可根据需要显示或隐藏各列。
通过单击符号并将变量拖动到程序中作为操作数。
名称 常量在 CPU 范围内的唯一名称。
数据类型 变量的数据类型。
地址 变量地址。
保持性 将变量标记为具有保持性。 即使在关断电源后,保持性变量的值也将保留不变。
在 HMI 工程组态中可见 指示选择 HMI 的操作数时是否默认显示该变量。
从 HMI/OPC UA/Web API 可访问 指示在运行过程中 HMI/OPC UA/Web API 是否可访问该变量。
从 HMI/OPC UA/Web API 可写 指示在运行过程中是否可从 HMI/OPC UA/Web API 写入变量。
监控 指示该变量的过程诊断是否创建有监视。
监视值 CPU 中的当前数据值。 只有建立了在线连接并选择“监视所有”按钮时,才会显示该列。
变量表 显示包含有变量声明的变量表。 该列仅存在于“所有变量”(All tags) 表中。
注释 用于说明变量的注释信息。
说明
“用户常量”和“系统常量”表结构
在“用户常量”中,可以定义整个 CPU 范围内有效的符号常量。系统所需的常量将显示在“系统常量”(Systems constants) 选项卡中。例如,系统常量可对模块进行标识的硬件标识符。
下图显示了这两个变量的结构。所显示的列编号可能不同。
下表列出了各列的含义。可根据需要显示或隐藏各列。
可以单击该符号,以便通过拖放操作将变量移动到程序段中以用作操作数。
数据类型 常量的数据类型
常量的值
变量表 显示包含有常量声明的变量表。 该列仅存在于“所有变量”(All tags) 表中。
注释 用于描述变量的注释。
说明
通过PLC变量控制开始和停止数据记录的组态
.1 建立变量
在PLC变量表中添加变量,控制开始记录的变量ControlDataLogStart,控制停止记录的变量ControlDataLogStop,工件参数变量DataLogTag。
2.2 组态数据记录,配置数据日志控制变量
在项目树中的“历史数据”中添加数据记录DataLog_1 ,需要取消勾选 ”运行系统启用记录“(默认是勾选的,取消勾选后,数据记录不会随项目运行时自动开始记录历史数据),添加记录变量LogTag,过程变量选择DataLogTag 。采集模式选择为循环,设置记录周期为10s。
组态控制开始记录变量 ControlDataLogStart 。在变量属性中设置采集模式为循环连续。
在变量的数值更改事件中添加系统函数”开始记录“。
组态控制停止记录变量 ControlDataLogStop 。在变量属性中设置采集模式为循环连续。
在变量的数值更改事件中添加系统函数”停止记录“。
3. 实际运行效果
项目运行后产生的数据日志打开后可以看到目前数据记录并没有记录数据。
在PLC中将变量ControlDataLogStart的值由False设为True,数据记录开始以10s为固定周期开始记录数据。
在PLC中将变量ControlDataLogStop的值由False设为True,数据记录停止记录。
再次在PLC中将变量ControlDataLogStart的值由False设为True,数据记录开始以10s为固定周期开始记录数据。
审核编辑:汤梓红
  • plc
    plc
  • cpu
    cpu
  • 西门子
  • 变量
原文标题:西门子博途:PLC 变量
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    西门子PLC案例
    西门子PLC案例,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-29 18:42 199次下载
    西门子plc数据类型_西门子plc通讯方式
    西门子PLC的品质非常好,其网络稳定性、开放性深受工控人员的喜爱,而且编程软件分类多,使用方便。在国内工控界具有显著地位。虽然大家对西门子PLC都有一定的了解,但要你说出
    发表于 07-25 10:57 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>plc</b>数据类型_<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>plc</b>通讯方式
    读写西门子PLC
    读写西门子PLC资料。
    发表于 05-10 09:33 40次下载
    西门子PLC编程软件下载
    西门子PLC编程软件TIA V13 SP1 SIMATIC_WinCC_Runtime_Professional_SP1_for_V13---江西工控论坛有下载密码www.jx-g
    发表于 03-01 11:04 78次下载
    图如何实现远程调试西门子PLC
    设备现场的PLC程序需要调整工艺流程,或者有小故障需要排除,就需要工程师到现场。随着物联网技术的成熟,通过4G网络远程监控和调试PLC已经常规化。西门子PLC是市场上占有率最高的,差
    的头像 发表于 10-13 09:14 6641次阅读
    <b class='flag-5'>博</b>图如何实现远程调试<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>
    利用物通联工业网关实现西门子plc数据采集和控制
    西门子plc是目前工业智能化中常用的一种电气设备,具有无连接、稳定可靠等特点。运用物通联工业网关可以实现对西门子plc的数据采集和控制。
    的头像 发表于 02-23 17:20 1843次阅读
    利用物通<b class='flag-5'>博</b>联工业网关实现<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>plc</b>数据采集和控制
    Unity3D与西门子PLC通讯
    本文是做实体PLC和Unity的通讯,如果没有实体PLC可以参考我之前的文上位机与西门子T
    发表于 04-19 11:43 6次下载
    Unity3D与<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>通讯
    西门子SMART200 PLC西门子1200 PLC的Modbus TCP通讯实例
    我们上节课程基于V16讲了西门子1200PLC和1500PLC的ModbusTCP通讯,这节课程我们讲smart系列
    的头像 发表于 04-25 10:27 2w次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>SMART200 <b class='flag-5'>PLC</b>和<b class='flag-5'>西门子</b>1200 <b class='flag-5'>PLC</b>的Modbus TCP通讯实例
    基于TIA搭建西门子PLC仿真环境及通信方案
    随着工控及上位机的广泛应用,在学习过程中,很多时候,我们都需要软件和硬件的结合。本方案主要用于解决在学习过程中PLC硬件的需求,以西门子PLC为例,详细描述了基于TIA
    的头像 发表于 07-26 09:41 2625次阅读
    基于TIA搭建<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>仿真环境及通信方案
    西门子1200PLC西门子1500PLC的ModbusRTU通讯
    在现代化高度集成工业中,经常用到PLCPLC之间的通讯,常见的通讯modbus,profibus DP,profinet ,CANOPEN等等通讯,今天我们以西门子TIA
    的头像 发表于 08-23 09:15 8848次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b>1200<b class='flag-5'>PLC</b>和<b class='flag-5'>西门子</b>1500<b class='flag-5'>PLC</b>的ModbusRTU通讯
    西门子1200/1500PLC单按钮启停控制10种设计方法
    的头像 发表于 08-31 09:14 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>1200/1500<b class='flag-5'>PLC</b>单按钮启停控制10种设计方法
    西门子plc单按钮启停的十种方法(1200/1500PLC
    发表于 08-31 09:15 9811次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>plc</b>单按钮启停的十种方法(<b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>1200/1500<b class='flag-5'>PLC</b>)
    西门子PLC的工业智能网关如何配置?
    配置采集西门子PLCS数据变量模板表,添加设备信息(定义关联的网关,定义关联的采集西门子PLC数据变量模板,定义通信参数和采集周期等),部署
    的头像 发表于 09-16 14:28 4484次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>PLC</b>的工业智能网关如何配置?
    西门子:如何定义PLC变量
    在 TIA Portal 中,可以在程序段中创建用户程序时直接创建变量。 以下步骤介绍了如何定义 PLC 变量以及将插入的 LAD 指令与 PLC
    发表于 12-29 18:10 4250次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>博</b><b class='flag-5'>途</b>:如何定义<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>变量</b>
    工业智能网关可以采集西门子PLC
    工业智能网关可以采集西门子PLC的数据。物通联提供全面接入西门子PLC的数据采集解决方案,其工业智能网关支持多种网络制式,可采集各种工业设
    的头像 发表于 05-26 09:14 1972次阅读
