半导体基础元器件领域的高产能生产专家 Nexperia(安世半导体)近日首次宣布推出 80 V RET(配电阻晶体管)系列。
80 V RET 系列
配电阻晶体管(RET)
利用节省空间和成本的解决方案减少器件数量并简化电路设计
主要特性和优势
± 10%电阻比容差
降低贴片成本
内置偏置电阻
减少器件数量
100 mA、500 mA和最高600 mA的输出电流能力
简化电路设计
这些新的RET或“数字晶体管”提供了足够的余量,可用于 48 V 汽车板网(如轻度混合动力和 EV 汽车)和其他更高电压的电路,这些电路经常受到较大的尖峰和脉冲影响,以(找元器件现货上唯样商城)前的 50 V 器件无法处理。
通过在与晶体管相同的 SOT23(250 mW Ptot)或SOT323(200 mW Ptot)封装中组合偏置电阻,RET可以节省空间并降低制造成本。SOT363 封装还提供双 RET(两个晶体管和两个匹配偏置电阻),Ptot 为 300 mW,可实现更高集成度并节省更多成本。
新系列(NHDTx和NHUMx)包括 42 个具有 PNP/NPN 组合的器件,这些器件带有与 Nexperia(安世半导体)的 50 V 器件相同的偏置电阻组合。器件具有 100 mA 的电流能力,并已获得 AEC-Q101 认证。
审核编辑黄宇
半导体
336文章
29977浏览量
258155 -
晶体管
78文章
10250浏览量
146255 -
总线
10文章
3014浏览量
91300 -
汽车
15文章
4043浏览量
40612
NVBLS1D2N08X:一款高性能80V N沟道功率MOSFET的深度解析
区域架构+软件定义配电,汽车48V架构还带来哪些变革?
IU5531E:宽电压48V、4A异步降压DCDC
以高边开关+ E-fuse,这家本土企业率先布局汽车48V架构
Diodes公司推出四款80V/100V异步降压转换器
48V替代12V的时代正在到来,功率半导体是关键
深度解析恒压电源芯片SL0450HV:80V/2A高效开关降压转换器
Nexperia推出适用于48V电动汽车通信网络的ESD保护二极管
输入电压80V,输出3.3V、5V、12V/1.2A电流降压型恒压电源芯片SL3048
48V电源PCB设计要点
80V耐压SL3048降压恒压 48V降12V/1A恒压电源芯片
48V架构下连接技术的发展与应用趋势
大联大品佳集团推出基于Infineon核心技术的 48V EEA方案 引领未来
Nexperia首推用于 48V 汽车和其他更高电压总线电路的 80V RET
