背景
测试的web项目是外部网站,需要挂socks代理才能访问,但是通过burp配置好之其他网站均能正常抓包,唯独项目网站抓不到包
问题
开始时使用clashx+burp,clashx选择节点,不点击设置为系统代理,直接复制终端代理命令,查看端口,默认是7890
将获取端口配置进burp的socks代理,别忘了点do dns lookups
浏览器选择burp代理默认监听的地址
查看ip确实已经走了配置好的ip
访问其他网站正常,但是访问目标网站显示被拒绝访问。不通过burp配置socks代理,直接通过clashx配置全局代理访问却可以正常访问。
解决方式
clashx配置不变,打开charles选择Proxy-Proxy Setting,配置socks代理端口
如果第一次使用还需要配置一下Proxy-SSL Proxy Settings以及安装证书
点击Proxy-External Proxy Setting,将Socks proxy选项中的代理地址修改为clashx的地址
点开Proxy-macos proxy开始抓包,成功获取该网站数据包
通过charlse对数据包进行修改和重放
通过右键设置breakpoints断点可以实现对请求包和返回包的修改
Web
2文章
1311浏览量
75147 -
端口
4文章
1117浏览量
34089 -
浏览器
1文章
1043浏览量
37216
TwinCAT3 EtherCAT抓包 | 技术集结
CC2640 使用BTool抓包怎么用?
WIZnet芯片通讯时怎么抓包?
Packet Sniffer抓包遇到的问题
空口抓包方式和wireshank分析工具使用介绍
Wireshark数据抓包网络协议的分析
为什么抓不到baidu的数据包?
渗透测试过程中所使用的抓包方法
如何抓取app数据包 网络抓包原理及实现
Web测试中遇到的抓包问题
