压缩空气带水原因分析及解决办法
jf_daLmOoRV 来源:设备维修屋 2023-05-25 15:08 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
压缩空气含水量过高直接影响了空气管道以及使用压缩空气的设备,如何让空压机产出去的压缩空气含水量达到一个最低点呢?
压缩空气含水量过高的危害
压缩空气中含水造成的危害主要表现在:在气动设备上冷凝水会将润滑油带走,造成设备效率降低甚至损坏。冷凝水还会加速管路中阀门的磨损,造成气动控制设备失灵或误操作;使管路和设备发生锈蚀,若在管路的低点发生积水冻结,管路还有爆裂危险。如在喷涂用的压缩空气中含有水雾,会影响涂料在工件上的附着,导致涂装失败。
压缩空气带水原因分析及解决办法
很多企业用户采用干燥机,但是使用干燥机也不能保证压缩空气不再有水分析出,下面结合一些实际情况分析一下经过干燥机后压缩空气除水不完全的种种原因和解决方法。
1.压缩空气中90%水分靠储气罐截留,冷干机和无热再生干燥器只能处理剩余的呈气态的少量水分,储气罐是最重要最主要的压缩空气干燥和净化设备。
2.但是,储气罐只能分离出液态水分,只有将压缩空气冷却到相应压力的压力露点以下,才能利用储气罐分理出水分,所以后冷的效果对压缩空气含水量影响很大。
3.冷干机的压力露点必须低于环境温度10度,但冷干机的最佳压力露点是4度,因为4度下,谁的比重最大,最容易分离出来,而且不会导致冰塞。
4.无热再生干燥器原则上只能处理气态水分,即,水蒸气。大量液态水进入无热再生干燥器,会严重影响机器的性能。
总之,后冷和储气罐是最关键的除水设备。其他干燥设备只能起到锦上添花的作用,不可把压缩空气的干燥重心放在净化设备上。
(1)散热翅片被灰尘等堵塞,压缩空气降温不好,压力露点提高,会给后处理设备除水增加难度,特别是春季,空压机的冷却器经常会被柳絮堵塞。
解决方法:在空压站窗户上安装过滤海绵,并经常对冷却器吹灰,确保对压缩空气降温良好;保证自身除水正常。
(2)螺杆空压机的除水装置——气水分离器故障。如果空压机均采用旋风式分离器,在旋风分离器内部增设螺旋挡板来增强分离效果(同时也增加了压力降)。这种分离器的缺点是其分离效率在其额定处理量时较高,一旦偏离其分离效率就比较差,导致露点上升。
解决方法:定期检查气水分离器,出现堵塞等故障及时处理,如果在空气湿度较大的夏季发现气水分离器不排水,应立即进行检查处理。
(3)压缩空气用量大,超出设计范围,压缩空气在空压站与用户端压差较大,导致气流速度高,压缩空气与吸附剂接触时间短,并且在干燥机内分布不均匀,在中部流量集中,使中间部分的吸附剂过快饱和,饱和后的吸附剂无法有效的对压缩空气中的水分进行吸附,压缩空气夹带大量水分从中央集中通过,产生“隧道效应”,导致用气端有大量液态水。
另外,压缩空气在输送过程中向低压端扩吸附式干散过快,其压力迅速降低,同时使温度降低较大,低于其压力露点,水蒸汽在过饱和状态下析出,冬季会迅速在输送管道内壁上凝固挂冰,挂冰越来越厚,最后可能把管道彻底堵死。
解决方法:增加压缩空气的流量。可把多余的仪表风补充到工艺风中,在工艺风干燥机前端接入仪表风,用阀门控制,解决工艺用压缩空气供气不足问题,同时,也解决了压缩空气在干燥机吸附塔内产生“隧道效应”的问题。
(4)吸附式干燥机使用的吸附材料为活性氧化铝,其填充不紧密会在强力的压缩空气冲击下相互摩擦和碰撞导致粉化,粉化会使吸附剂空隙越来越大,大量的压缩空气从空隙中通过未得到有效处理,最终导致干燥机失效,此问题在现场体现为除尘过滤器内有大量液体水和浆化现象。
解决方法:填充活性氧化铝时尽可能紧密填实,使用一段时间后行检查、补充。
(5)压缩空气带油会导致活性氧化铝油中毒而失效。螺杆空压机使用的超级冷却剂具有高导热性,用来冷却压缩空气,但是其与压缩空气分离不完全,会使送出空压机的压缩空气带油,压缩空气中的油会附在活性氧化铝瓷球表面,堵塞活性氧化铝的毛细孔,使活性氧化铝失去吸附能力而发生油中毒,失去吸附水分功能。
解决方法:按时更换、后置除油滤芯,保证空压机油气分离彻底、后置除除油良好,另外,机组内超级冷却剂不得超量。
(6)空气湿度变化大,各定时排水阀的排水频次和排水时间调整不及时,使各过滤器内积水越来越多,这些积水可再次被带入压缩空气中。
解决方法:定时排水阀的排水频次和时间可根据空气湿度和经验设置。空气湿度大,应增加排水频次,同时增加排水时间,调整标准为观察每次排水时刚好能把积水排尽而又不排出压缩空气。另外,输送管路加保温、蒸汽伴热;在低点处加排水阀,定时检查、排水,通过此措施可防止冬季冻管, 并可除去压缩空气中的部分水分,减轻压缩空气带水对用户的影响。通过分析压缩空气带水原因,并采取以上相应措施加以解决。
审核编辑:彭静
  • 分离器
  • 压缩空气
  • 控制设备
原文标题:【知识】压缩空气中含水多原因与解决办法梳理
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    压缩空气流量计的前史和注意事项
    `  一、压缩空气流量计的前史  我公司和顺达VNLUGB压缩空气流量计采用先进的差动技术,配合隔离、屏蔽、滤泚等措施,克服了同类产品搞震性小信号数据紊乱等问题,并采用了独特的传感器封装技术和防护
    发表于 05-16 14:21
    常用的压缩空气流量计的作用和特点
    节流装置所产生的差压不一致。这些都是空气水引起误差的常见原因。除此之外,由于城区大气中氮氧化物含量较高,使得压缩空气所含水滴呈酸性,引起环室表面腐蚀、管道内壁腐蚀,使其表面变得粗糙。
    发表于 05-21 17:20
    什么是压缩空气质量检测仪?
    压缩空气检测仪最早起源于欧洲EN12021标准中对于呼吸压缩空气的要求,目前压缩空气质量检测仪最好品牌是德国德尔格,也是压缩空气质量检测仪的始创者,最早历史可以追溯到1937年。
    发表于 09-10 10:42
    压缩空气净化技术发展与应用
    压缩空气净化技术发展与应用
    发表于 05-26 13:17 38次下载
    压缩空气净化与压缩空气净化器
    本文详细介绍了压缩空气中尘埃、油、水、细菌的由来,压缩空气的除水原理,压缩空气净化系统流程,WLKJ-2型 自冷组合式压缩空气净化器结构与净
    发表于 12-15 14:11 27次下载
    冷却压缩空气特性分析
    压缩空气广泛应用于工业生产,但产生压缩空气的效率不高,成为气动系统效率低的主要原因。应用喷雾直接冷却压缩空气以降低压缩能耗,提高气动系统效率
    发表于 03-20 15:50 1次下载
    冷却<b class='flag-5'>压缩空气</b>特性<b class='flag-5'>分析</b>
    如何计算压缩空气流量
    压缩空气是企事业单位重要的二次能源,大多由电能或热能经压缩机转化而来。当空气压力值要求较低时,则由鼓风机产生。对由大量能源转化而来的工质进行管理,以收到节约能源和提高设备管理水平的效果,是压缩
    发表于 09-30 15:16 2.1w次阅读
    压缩空气储能基本原理_缩空气储能优缺点及应用
    压缩空气储能采用空气作为能量的载体,大型的压缩空气储能利用过剩电力将空气压缩并储存在一个地下的结构(如地下洞穴),当需要时再将压缩空气与天然
    的头像 发表于 10-13 17:44 4.4w次阅读
    压缩空气管路腐蚀泄漏如何处理
    压缩空气压缩机排出后,需要经过储气罐和管路输送到使用场合。如果在压缩空气输送途中管路泄漏,会造成空压机的能耗增大,导致无谓的浪费。
    发表于 06-15 14:27 2960次阅读
    露点测量在压缩空气系统的重要性
    露点也是一个温度,全称是露点温度。露点就是当温度再降,空气中的水就要凝结时的温度点。 压缩空气被冷却时,相对湿度便增加,当温度继续下降到相对湿度达100%时,便有水滴从压缩空气中析出,这时的温度就是
    的头像 发表于 01-16 16:55 4703次阅读
    压缩空气系统改进的思路分享
    压缩空气系统通常由一台至数台空压机、储气罐、过滤器、压缩空气干燥机等组成,通过压缩空气管道与用气端相连接,做好压缩空气系统的维护和改进工作有助于提高企业的生产效率和生产安全。不过,由于
    的头像 发表于 02-13 11:23 2950次阅读
    <b class='flag-5'>压缩空气</b>系统改进的思路分享
    空气开关跳闸常见原因解决办法和卸下步骤
      在使用空气开关中,如果出现跳闸情况,需要首先确定跳闸原因,然后根据具体原因采取相应的解决办法。如果无法确定跳闸原因,应该及时停机检查,并
    发表于 04-08 15:42 3.3w次阅读
    飞思仪表|压缩空气系统介绍
    压缩空气系统是指大气压力的空气压缩并以较高的压力输给气动系统。 压缩空气系统:组成由供气端至用气端组成如下。 空气压缩机→储气罐→过滤
    的头像 发表于 12-16 14:56 3040次阅读
    飞思仪表|<b class='flag-5'>压缩空气</b>系统介绍
    数字孪生压缩空气储能管控平台
    通过图扑软件自研 HT for Web 产品打造先进压缩空气储能监控系统,模拟和分析压缩空气储能系统的运行过程,以及压缩机、储存罐、发电机等设备性能和作业效率。实现对储能电站运行数据的
    的头像 发表于 12-04 09:33 1530次阅读
    数字孪生<b class='flag-5'>压缩空气</b>储能管控平台
    压缩空气储能工作原理 压缩空气储能的优缺点
    压缩空气储能(CAES)是一种利用空气压缩和膨胀来存储和释放能量的技术。
    的头像 发表于 04-25 15:18 1.3w次阅读
