超级电容
超级电容是一种介于传统物理电容器和电池之间的新型电子器件,在电子产品中是个常见的重要电子元件。因电容量大,达到法拉级别;充电速度快,能在几十秒到数分钟内完成充电过程;使用时间长,超级电容可以反复充放电数十万次;温度范围广,可在-40℃~+70℃下工作;绿色环保,超级电容材料在生产和制作过程没有造成环境污染,是理想的绿色环保电源等优点广泛用于电子设备电源、新能源领域。
超级电容优点多,适用于许多电子产品中,是重要的电子元件,但是在使用超级电容时还是要按照相关说明和要求安装超级电容,超级电容使用不当还是会影响到电子产品。
使用超级电容时应该注意哪几点?如果不注意会造成什么后果?
超级电容
超级电容标称电压
超级电容应在标称电压下使用,当超级电容电压超过标称电压时,将会导致电解液分解,同时超级电容会发热,容量下降,而且内阻增加,使用时间大大减少,在某些情况下,可导致超级电容性能崩溃。
超级电容高频电路
超级电容不可应用于高频率充放电的电路中,高频率的快速充放电会导致超级电容内部发热,容量衰减,内阻增加,在某些情况下会导致超级电容性能崩溃。
超级电容工作环境温度
超级电容工作环境不能太高也不能太低,超级电容的工作温度范围为40℃~+70℃。当温度低于超级电容正常温度范围,超级电容性能急剧衰减,超级电容使用时间也大大减少。
当温度高于超级电容的正常温度范围,超级电容反应速率加快,电容量衰减,超级电容在工作时还会产生大量热量,当温度过高而散发不出去时,超级电容会爆炸。
为了电子产品和使用者的安危着想,超级电容应尽量远离热源,远离极寒极热等极端环境。
不管是超级电容还是其他电子元件,在使用过程中应当按照要求和使用说明来安装才能发挥作用。
审核编辑:刘清
电容器
63文章
5815浏览量
96791 -
电解液
10文章
800浏览量
22726 -
超级电容
17文章
477浏览量
34164
原文标题:注意,超级电容使用不当造成的后果
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
