陶瓷,大家都知道是一种用粘土用作结合剂把长石和石英等物料结合起来经过高温烧成的瓷器,具有观赏艺术价值。电,大家都知道它是一种自然物理现象,能为电子产品提供能量进行工作,像我们每天都要用到的智能手机没有电就不能开机工作,没有电晚上要么一片黑暗要么只能用蜡烛照明。容器大家都知道是用来装东西的一个物品。
这三个不同物品放在一块没有什么相似之处,不过有一个电子元件它的名字包含了这三个不同物品,这个电子元件就是陶瓷电容。
陶瓷电容和陶瓷有什么联系吗?为什么叫陶瓷电容?
陶瓷电容是众多电容器中的一类,在电子产品很常见,又被称为瓷介电容器。它是一种用高介电常数陶瓷材料为介质,在陶瓷制成的介质上涂上金属薄膜(通常为银),经高温烧结而形成圆片形的电容器,由于介质材料是陶瓷,因此叫陶瓷电容。陶瓷电容做了这一步后还要外表 涂保护磁漆,或用阻燃材料环氧树脂进行包封。
陶瓷电容
保护磁漆和环氧树脂用在陶瓷电容有什么用?
磁漆用在电容器上可提高耐热性;环氧树脂在高温下保持稳定,不易燃烧,具有很好的防火性能,而陶瓷电容是用在电子产品电路板,电子产品在工作时电压经过电子元件流通电路,电路中有电流,而电流与温度有关,电流变大,温度就会升高,电流超过工作范围,温度升到一定程度时电容器受损有可能会爆炸,损坏电路,导致电子产品无法使用。
因此保护磁漆和环氧树脂用在陶瓷电容上可以防止陶瓷电容因高温受损爆炸而引起火灾,造成人身危害和财产损失,保护电子产品和电器。
编辑:黄飞
举报投诉
原文标题:陶瓷电容外表磁漆和环氧树脂的作用
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
、国民经济各部门,作浇注、浸渍、层压料、粘接剂、涂料等用途。环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性。铜排主要是用在一次线路上(大电流的相线、零线、地线都会用到铜排),在电柜上较大电流的一次元器件的连接都是
发表于 07-26 18:19
于国防、国民经济各部门,作浇注、浸渍、层压料、粘接剂、涂料等用途。环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性。铜排主要是用在一次线路上(大电流的相线、零线、地线都会用到铜排),在电柜上较大电流的一次元器件的连接
发表于 10-24 10:15
`能免保护的环氧树脂涂层连接硬铜排因集肤效益拓宽导体表面积,然后大幅添加导电才华,削减应力变形对供电设备危害,行进设备功率、延伸运用寿数长、能免保护,环氧树脂涂层连接硬铜排,散热性好及
发表于 12-08 11:48
`东莞雅杰电子材料有限公司铜排涂塑技术采用特殊的工艺及专用设备将粉末涂料均匀地涂覆于铜排,经固化(或塑化)后,在铜排形成一层平整、光滑、坚固的保护层,使铜排成为复合制品。环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀
发表于 02-25 10:11
`镀锡镀镍环氧树脂喷塑涂层铜排-环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排。环氧树脂涂层铜排
发表于 03-08 16:26
`产品详情:环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排。环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性。铜排主要是
发表于 07-07 09:41
、陶瓷、玻璃、混凝土、木材等极性基材以优良的附着力。3、工艺性好。环氧树脂固化时基本上不产生低分子挥发物,所以可低压成型或接触压成型。4、优良的电绝缘性。环氧树脂是热固性树脂中介电性能
发表于 04-06 15:26
铜排。环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排。雅杰环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性。铜排主要是
发表于 04-06 15:44
`环氧树脂涂层铜排是在工厂生产条件下,采用静电喷涂方法,将环氧树脂粉末喷涂在紫铜铜排表面生产的一种具有涂层的铜排。环氧树脂涂层铜排有很好的耐蚀性。铜排主要是
发表于 04-08 14:10
环氧树脂胶使用
发表于 09-15 15:25
•1144次阅读
陶瓷电容器也称为瓷介电容。陶瓷电容器是用以陶瓷为介质,涂敷金属薄膜(通常为银)经高温烧结而形成电
发表于 07-01 16:11
•1.4w次阅读
瓷介电容器又称陶瓷电容器,它以陶瓷为介质,涂敷金属薄膜(一般为银)经高温烧结而形成电极,再在电极上焊上引出线,外表涂以保护
发表于 11-14 10:10
•2971次阅读
发表于 01-07 14:50
•3310次阅读
环氧树脂AB胶胶粘剂是可以用在电子元件上的,环氧树脂AB胶胶水有着很好的粘结性能,还具有很好的硬度与一定的耐温性能,将常用于电子产品的密封或者灌封。 在电子电器工业领域,环氧树脂胶因为
发表于 10-12 17:29
•1929次阅读
陶瓷电容器,是众多电容器中的一类,又被称为瓷介电容器,用高介电常数陶瓷材料为介质,在陶瓷制成的介
发表于 07-19 10:23
•891次阅读
