经过现场验证的质量使MX150成为汽车设计师的首选解决方案
我们可以想象一下,当一辆汽车中有数以万计的部件时,其中的每一个部件都经过精心挑选,并组装在一个系统或子系统中,以在汽车各部分内供电、传输或处理信号,以激活车辆响应或执行一系列功能并确保其正常工作,这对汽车设计师或电子工程师的任务来说绝非易事。汽车工程师受雇于汽车和卡车制造商或零件供应商,进行设计和制造单个零件或系统,甚至可能是对整车进行设计,必须从发动机设计、空气动力学、热力学、性能和燃油效率到安全特性、信息娱乐或车辆人体工程学,任何领域都需要深入了解这些应用,以及与设计和制造相关的技术。
MX150连接器系列
本文重点介绍了Molex的MX150连接器系列和其功能特性,这些功能可帮助设计工程师在为他们可能从事的应用中,选择合适的互连时做出明智的决定。这些可能包括车辆变速箱、头灯/尾灯、车身线束、雨刷、清洗器、除雾器、速度计、空调模块、转向信号灯、安全气囊线束、扬声器、车门连接器、制动模块、喇叭等。
考虑车辆装配和制造的连接器设计
在通过与全球顶级汽车和商用车制造商数十年的合作,让Molex相当了解他们的连接需求,认识到他们在互连设计、功能、性能和可靠性的各个方面,都需要在可制造性上具有成本效益,因此在设计的早期阶段开发概念模型并进行改进,以实现易于使用和快速实施的目标。
MX150连接器解决方案在其设计的早期阶段,就考虑到了制造方面的问题。MX150连接器是基于1.50mm的ISO刀片式端子系统,采用预镀锡、选择性金和纯银触点镀面,其设计旨在为用户提供优于传统USCAR连接器的空间节省。设计工程师可以灵活地选择兼容的公头和母头连接器,以及带有电镀层的端子来满足他们的需要。
由于具有挑战性的EPA法规和减小电池尺寸的需要,节省空间和重量对于内燃机(ICE)驱动和电池驱动的电动汽车来说变得越来越重要。MX150是一个不断发展的产品系列,可提供范围广泛的电路尺寸和混合连接器选项。
例如,在典型的线对板配置中,MX150的预组装浸入式连接器系统,通过将USCAR指定的接口几何形状,直接合并到密封接头中来简化设备工具。MX150连接器的预装配端子位置保证(TPA)外壳,将有助于确保压接端子引线正确锁定到连接器中,以提高接触可靠性。如果压接端子未锁定,则TPA不会落入最终锁定位置,连接器系统也不会被锁定。
Molex提供可选的连接器位置保证(CPA)功能,使用时可确保系统完全匹配,防止任何意外断开连接。
MX150坚固耐用的环境密封连接器(插座)接口经过优化,可满足IP6K7和IP6K9K密封要求,使其能够支持低电平信号和高达22.0A的电源应用。密封的MX150连接器支持-40至+150℃(镀银时)的工作温度等级,即使在V3振动等级下也具有出色的电气性能,使其适用于汽车、商业、工业或休闲车辆,以及建筑和船舶设备使用。
MX150连接器经过验证和行业测试,具有出色的保修性能。该产品的高度工程化连接器外壳、密封技术和位置保证设计,所有这些结合在一起可确保在恶劣环境中使用最高质量的连接,使该产品成为设计汽车零件的首选解决方案。
在高电流、高温条件下工作时
选择双密封互连系统
对于在高电流和高温条件下运行的互连系统的可靠运行,同样重要的是其密封支撑系统的选择。您选择的密封类型将决定最符合您期望的连接性能水平。
MX150系列密封单排和双排连接器的MX150(1.50 mm)端子采用密封垫技术。密封垫技术的使用消除了对单独电缆进行密封的需求,从而减小了封装尺寸并节省了更多空间(空间紧凑应用的一个关键因素),以及与维护额外库存相关的成本(这不可避免地将随着电路尺寸的增加或使用的电线数量而增加)。密封垫采用单个硅基密封件和单独的导线开口,可实现更紧密的整体间距和更小的封装尺寸。
在线对板应用中,焊尾和兼容针电气接口提供了模块设计灵活性,并通过消除购买、处理和压接单独的线密封件的需要来降低应用成本。密封盖(用于标准连接器)可保护、牢固地保持线密封接口并消除应力。
环形密封件的密封几何形状包含防喷罩,以满足IP6K7和IP6K9K要求。MX150接头系统是一个真正密封的连接器系统,已经过测试并确认可在各种流体的浸没条件下运行。
MX150密封连接器的一体式3.50 mm间距外壳消除了不必要且成本高昂的组装操作,同时提供了更紧凑的连接器。此外,还提供2、3、6、8、12、16和20电路尺寸的单排和双排后壳,或电线敷设盖为背面电线提供额外保护的连接器,在提供应变消除的同时固定电缆束。
组装的简便性和速度是MX150连接器系统的标志性特征之一,MX150的连接器外壳带有四种极化和颜色选项,使视觉识别和组装变得既快速又容易。便捷性也是MX150互连系统的重要卖点。夹槽功能是刀片式连接器的标准配置,在插座上是可选的。标准MX150连接器使用USCAR 11.00 mm夹槽,提供一种简单易行的方法将连接器固定到安装表面,适用于各种应用。
此外还提供2×3和2×6配置的面板安装连接器,以及20路V0版本。
另外还提供扭锁密封隔板连接器,这些产品可确保简化和可靠的连接器插接和组装,同时在坚固的外部汽车应用中提供卓越的密封和电气性能。MX150扭锁密封隔板连接器无需额外的紧固件,从而简化了连接器组装。这些连接器采用环形密封技术来满足行业标准的密封要求。
Molex还提供跳火选项(即自定义无效模式),以在需要时提供更大的设计灵活性。
MX150混合密封连接器系统
减小了封装尺寸和成本
对于密封垫系统,Molex提供4个系列的混合插座连接器(34985、160076、160078、160111),分布在4种电路尺寸(8、10、12和16路)上。它们结合了键控设计、CPA和夹槽选项,树脂部分的颜色为黑色、深灰色、浅灰色、石灰色或黄色,这些部件分为3种应用配置,包括电源、线对板和线对线。
在Molex网站中的参数化零件搜索引擎,将可帮助客户筛选和选择他们所需的设计配置。
镀锡、镀银和镀金压接端子
提供最佳性价比选项
MX150的刀片式和插座垫密封和电缆密封端子提供镀锡、镀银和镀金版本,这些版本可提供可靠且经济的连接选择,这些端子经验证符合USCAR-21、USCAR-2和GMW3191规范。
MX150支持高达22.0A的额定电流,端子可承受锡的3级(-40至+125℃)温度和银的4级(-40至+150℃)温度,提供卓越的性能,而电线符合GM、Ford、PSA和JASO规格,以满足主要汽车制造商的要求。
MX150标准和M3压爪端子采用卷盘包装(端子不与连接器一起包装),配套器件包括33471、33472、34985系列母端连接器,以及33481、33482、34986系列公端连接器。
Molex的MX150网络概览提供了一种快速筛选出所需零件和零件详细信息的方法,这些零件详细信息将随销售图纸、产品规格和相关工程文档一起提供。
结语
在汽车或商用车辆中实施坚固、可靠且行业认可的密封互连解决方案,无论是用于日常操作还是严格操作,其重要性都不容忽视。MX150互连解决方案对特定应用的适用性,以及对驾驶员、乘客和其他道路使用者的安全,都起着至关重要的作用,尤其是在恶劣的天气条件下更是关键。MX150的密封连接器系统符合USCAR-20 (FCLT)/USCAR-2 Rev.4/USCAR-21标准,使其适用于发动机上、高振动、引擎盖下和底盘下的环境作业,就算是在其他应用上也都扮演重要的角色。MX150连接器系统的设计具有易于组装的特点,可帮助汽车制造商降低总体生产成本。
凭借30多年为汽车行业领先的汽车制造商和供应商提供服务的经验,Molex正在推进其设计和交付关键电子、电源和信号以及连接解决方案的使命,这些解决方案将构成了未来电动汽车的中枢神经系统。
审核编辑 :李倩
连接器
96文章
12660浏览量
133152 -
高电流
1文章
29浏览量
9362
原文标题:【技术干货】经过现场验证的质量使MX150成为汽车设计师的首选解决方案
文章出处:【微信号:艾睿电子,微信公众号:艾睿电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
