NetworkPolicy用来控制Pod与Pod之间的网络通信,它也支持针对Namespace进行限制。基于白名单模式,符合规则的对象通过,不符合的拒绝。 应用场景举例:
Pod A不能访问Pod B;
开发环境所有Pod不能访问测试命名空间;
提供对外访问时,限制外部IP;
官方NetworkPolicy YAML示例:
apiVersion: networking.k8s.io/v1 kind: NetworkPolicy metadata: name: test-network-policy namespace: default spec: podSelector: matchLabels: role: db policyTypes: - Ingress - Egress ingress: - from: - ipBlock: cidr: 172.17.0.0/16 except: - 172.17.1.0/24 - namespaceSelector: matchLabels: project: myproject - podSelector: matchLabels: role: frontend ports: - protocol: TCP port: 6379 egress: - to: - ipBlock: cidr: 10.0.0.0/24 ports: - protocol: TCP port: 5978说明:必需字段:apiVersion、 kind 和 metadata 字段。
podSelector:定义目标Pod的匹配标签,即哪些Pod会生效此策略;
policyTypes:表示给定的策略是应用于目标Pod的入站流量(Ingress)还是出站流量(Egress),或两者兼有。如果NetworkPolicy未指定policyTypes则默认情况下始终设置Ingress。
ingress:定义入流量限制规则,from用来定义白名单对象,比如网段、命名空间、Pod标签,Ports定义目标端口。
egress:定义出流量限制规则,定义可以访问哪些IP和端口
案例一: 需求:aming命名空间下所有Pod可以互相访问,也可以访问其他命名空间Pod,但其他命名空间不能访问aming命名空间Pod。 首先创建几个Pod:
kubectl run busybox --image=busybox -- sleep 3600 ## default命名空间里创建busybox Pod kubectl run busybox --image=busybox -n aming -- sleep 3600 ## aming命名空间里创建busybox Pod kubectl run web --image=nginx:1.23.2 -n aming ## aming命名空间里创建web pod在没有创建NetworkPolicy的情况下测试
kubectl exec busybox -n aming -- ping 10.18.235.161 ##aming命名空间的busybox ping default命名空间的busybox IP kubectl exec busybox -n aming -- ping 10.18.235.162 ##aming命名空间的busybox ping aming命名空间的web IP kubectl exec busybox -- ping 10.18.235.162 ##default命名空间的busybox ping aming命名空间的web IP创建networkpolicy的YAML
vi deny-all-namespaces.yaml ##内容如下
kind: NetworkPolicy
metadata:
namespace: aming
spec:
podSelector: {} # 为空,表示匹配本命名空间所有Pod
policyTypes:
- Ingress
ingress:
- podSelector: {} # 为空,表示匹配该命名空间所有Pod,即允许该命名空间所有Pod访问,没有定义namespaceSelector,也就是说不允许其它namespace的Pod访问。
应用YAML
kubectl apply -f deny-all-namespaces.yaml测试:
kubectl exec busybox -n aming -- ping 10.18.235.161 ##aming命名空间的busybox ping default命名空间的busybox IP kubectl exec busybox -n aming -- ping 10.18.235.162 ##aming命名空间的busybox ping aming命名空间的web IP kubectl exec busybox -- ping 10.18.235.162 ##default命名空间的busybox ping aming命名空间的web IP将刚刚创建的所有资源删除:
kubectl delete po busybox --force kubectl delete po busybox -n aming --force kubectl delete po web -n aming kubectl delete -f deny-all-namespaces.yaml案例二: 通过PodSelector限制
vipod-selector.yaml##内容如下
kind: NetworkPolicy
metadata:
namespace: aming
spec:
podSelector:
matchLabels:
app: test
policyTypes:
- Ingress
ingress:
- podSelector:
matchLabels:
app: dev
ports:
- protocol: TCP
port: 80
应用YAML
kubectl apply -f pod-selector.yaml创建测试pod
kubectl run web01 --image=nginx:1.23.2 -n aming -l 'app=test' #创建Pod时,指定label kubectl get pod web01 -n aming --show-labels # 查看label # 如果label创建错了,也可以修改,在本实验中不需要做如下操作 # kubectl label pod busybox app=test123 --overwrite kubectl run app01 --image=nginx:1.23.2 -n aming -l 'app=dev' kubectl run app02 --image=nginx:1.23.2 -n aming查看web01的IP
kubectl describe po web01 -n aming |grep -i ip测试
kubectl exec -n aming app01 -- curl 10.18.235.170 kubectl exec -n aming app02 -- curl 10.18.235.170测试成功后,删除掉刚刚创建的资源
kubectl delete po app01 -n aming kubectl delete po app02 -n aming kubectl delete po web01 -n aming kubectl delete -f pod-selector.yaml案例三: 限制namespace
viallow-ns.yaml#内容如下
kind: NetworkPolicy
metadata:
namespace: aming
spec:
podSelector: {}
policyTypes:
- Ingress
ingress:
matchLabels:
ports:
- protocol: TCP
port: 80
应用YAML
kubectl apply -f allow-ns.yaml创建测试ns
kubectl create ns test创建测试pod
kubectl run web01 --image=nginx:1.23.2 -n aming kubectl run web02 --image=nginx:1.23.2 -n test kubectl run web03 --image=nginx:1.23.2 kubectl run web04 --image=nginx:1.23.2 -n aming查看web01的IP
kubectl describe po web01 -n aming |grep -i ip查看ns label
kubectl get ns --show-labels给ns设置标签
kubectl label namespace test name=test测试:
kubectl -n test exec web02 -- curl 10.18.235.172 #可以访问 kubectl exec web03 -- curl 10.18.235.172 #不可以访问 kubectl -n aming exec web04 -- curl 10.18.235.172 #不可以访问,即使同一个命名空间也无法访问
以上为NetworkPolicy的主要内容,你看明白了吗?
审核编辑:刘清
YAML
22浏览量
2581 -
TCP通信
146浏览量
4775
原文标题:K8S API资源对象NetworkPolicy
文章出处:【微信号:aming_linux,微信公众号:阿铭linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是 K8S,如何使用 K8S
OpenStack与K8s结合的两种方案的详细介绍和比较
如何使用kubernetes client-go实践一个简单的与K8s交互过程
Docker不香吗为什么还要用K8s
简单说明k8s和Docker之间的关系
K8S集群服务访问失败怎么办 K8S故障处理集锦
k8s是什么意思?kubeadm部署k8s集群(k8s部署)|PetaExpres
k8s生态链包含哪些技术
K8S API资源对象-CRD介绍
K8s多集群管理:为什么需要多集群、多集群的优势是什么
K8S API资源对象NetworkPolicy介绍
