运放能很多功能,能变化出五花八门的电路!对于模拟电路来说,这个是很重要的知识,大学里能全面掌握运放知识的,只有几个学霸。大多数都是蒙混过关。
看到几个运放电路,电巢在此分享给大家学习。因为时间有限,稍微分享三个电路,希望大家有所启发,也能学到知识!
脉冲发生电路
如下图,这是一个运用电容产生一个负脉冲电路。
图1
V1经过电容连接到运放同相输入端,再通过R2连到运放输出端Vout。通过运放虚短虚断知识,大家能知道流过C1,R2的电流是一样的。当V1是个直流电时,上电时,流径C1电流最大Ic,Vout=-IcR2。随着时间的推移,这个电压逐渐减小。所以这是一个与V1相反的负脉冲电路。
差分放大电路
如下图2,这个是一个差分放大电路。
图2
这里R4=R5,R6=R7。我们知道V1=Vx,V2=Vy,因为上,下运放输入端是没电流的,所以R1,R2,R3是串联,电流是相等的。故(Vo1-Vo2)/(R1+R2+R3)=(Vx-Vy)/R2,得到a,Vo1-Vo2=(Vx-Vy)*(R1+R2+R3)/R2而(Vu-Vo1)/R4=(Vout-Vu)/R5,而R4=R5,故Vu-Vo1=Vout-Vu,得到 Vu=(Vo1+Vout)/2同理R6=R7,Vo2-Vw=Vw,得到Vw=Vo2/2而Vu=Vw,故(Vo1+Vout)/2=Vo2/2,得到Vout=Vo2-Vo1由上面a式,得到Vout=Vo2-Vo1=(Vx-Vy)*(R1+R2+R3)/R2=(V1-V2)*(R1+R2+R3)而(R1+R2+R3)/R2是个定值,所以这是一个输入值的差分放大电路
电流转换成电压
如下图3,检测出来的电流通此电路就能转换成电压信号,供ADC转换成数字信号!
图3
电流4-20mA电流经过100欧姆的R1,在R1上产生0.4~2V的电压!(V1-Vx)/R2=(Vx-Vout)/R4 ,(V2-Vy)/R3=Vy/R5而R2=R3=10k,R4=R5=22k,Vx=Vy上面两式可得到Vout=-(V1-V2)*R4/R2=-2.2*(V1-V2)而 (V1-V2)就是电阴R1上的电压,由电流(4~20)mA,可得V1-V2=(0.4~2)V这就顺利转换成了电压信号!
审核编辑 :李倩
电路
173文章
6086浏览量
178860 -
电流
40文章
7227浏览量
141608 -
运算放大器
218文章
6472浏览量
181918
原文标题:运算放大器的几个小电路!要牢记!设计中有大作用
文章出处:【微信号:电子设计宝典,微信公众号:电子设计宝典】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
怎样使用运算放大器
偷偷教你几个运算放大器使用小技巧
运算放大器的几个使用技巧详细说明
如何设计运算放大器 运算放大器同相放大器电路设计技巧有哪些
运算放大器的几个小电路
