串行通信SPI总线的详解分析
硬件设计解析 来源:爱搞研究的阿灿 作者:爱搞研究的阿灿 2023-05-05 16:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
  SPI(Serial Peripheral Interface)总线系统是一种同步串行外设接口,可以是MCU与各种外围设备以串行方式进行通信以交换信息,该接口一般使用4条线:串行时钟线(SCLK)、主入从出数据线(MISO)、主出从入数据线(MOSI)和低电平有效的从机选择线(SS);其主要特点包括:可以同时发出和接收船型数据;可以作为主机或从机工作;发送结束中断标志;写冲突保护和总线竞争保护。
SPI总线架构示意图:
  SPI是一个环形总线结构,有SS、SCK、SDISDO组成,在主设备和从设备之间进行双向传输,实现发送和接收数据,最高速率可达5Mbps。由SS信号来选定主设备通信的从设备,在某时间点内主设备和从设备之间可以实现点对点通信,不需要进行寻址操作。SPI共有4种工作模式,SP0、SP1、SP2、SP3,其中比较常用的是SP0、SP3。为了和外设进行数据交换,根据外设工作要求,其输出串行同步时钟极性和相位可以进行设置。
  如果时钟极性CPOL=0,则串行同步时钟的空闲状态为低电平;如果时钟极性CPOL=1,则串行同步时钟的空闲状态为高电平。
  如果时钟相位CPHA=0,则在串行同步时钟的第一个跳变沿(上升或下降)数据被采样;如果时钟相位CPHA=1,则在串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样。SPI主模块和与之通信的外设时钟相位和极性应该一致。
SPI总线4中工作模式的SCK示意:
  SPI主要工作时序是在SCK的控制下,两个双向移位寄存器进行数据交换。
  假设下面的8位寄存器装的是待发送的数据1010 1010,上升沿发送,下降沿接收,高位先发送。那么第一个上升沿来的时候数据将会是sdo=1,寄存器=0101 010x;下降沿到来的时候,sdi上的电平将锁存到寄存器中去,那么这时寄存器=0101 010sdi,这样在8个时钟脉冲以后,两个寄存器的内容相互交换一次,从而完成了一个spi时序。
  硬件SPI方式:
  (1)写一个字节:
  SPI_Writebyte(u8 data)
  While(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_TXE)==RESET);//等待发送缓冲区为空
  SPI_I2S_SendData(SPI1,Data);
  While(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1,SPI_I2S_FLAG_RXNE)==RESET);//等待接收到一个字节数据
  SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
  (2)读一个字节:
  SPI_Readbyte(u8 data)
  return SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);
  解析:当不使用FIFO时,只有一个中断,接收和发送共用一个,因为发送和接收是同时完成的:例如主机上升沿发送下降沿接收,那么从机就是上升沿接收下降沿发送,所以一串时钟之后,主机发送完了数据,从机也发送完了数据。
  软件SPI:
  软件SPI方式和硬件SPI方式的区别:
  1.硬件SPI效率高些,编写程序时只需把要发送的数据写到寄存器中,硬件自动进行发送;软件SPI需要根据时序实现时钟拉高拉低,串行数据输出等。
  2.硬件SPI必须要求处理器支持该功能;而软件SPI不需要特定要求,一般的IO口就可以使用
  3.硬件SPI传输速度可以达到3Mbps,软件SPI传输速度一般700K左右。
  总结:在使用SPI时,根据实际情况选择使用硬件SPI,还是软件SPI,注意在使用时确保时序的准确性。
  • mcu
    mcu
  • 时钟
  • SPI
    SPI
  • SPI总线
  • 串行通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SPI通信总线概述和Verilog实现
    SPI = Serial Peripheral Interface,是串行外围设备接口,是一种高速,全双工,同步的通信总线
    的头像 发表于 02-07 14:28 2527次阅读
    <b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>总线</b>概述和Verilog实现
    IIC总线SPI总线通信详解
    IIC总线SPI总线通信介绍
    发表于 12-23 07:02
    SPI总线串行外围设备接口是什么
    SPI总线串行外围设备接口,是一种高速的、全双工、同步的通信总线。只占用四根线,(省线)
    发表于 07-19 08:51
    串行通信中的IIC总线工作原理是什么
    数据输出线)。1-wire:即单线总线,又叫单总线(只有一条线)I2C:同步串行2线方式进行通信(一条时钟线,一条数据线)SPI:同步
    发表于 12-08 07:52
    基于SPI串行总线的语音接口电路的软硬件设计
    摘要:使用SPI串行总线可以达到MCU与语音芯片串行通信的目的。通过对PIC单片机与ISD4003的连接电路和软件控制的设计,实现现场语音分
    发表于 05-08 09:29 24次下载
    串行总线分析功能之总线触发与总线分析
    串行总线分析功能分为两个部分,总线触发和总线分析。DLM2000支持标准的CAN/LIN/I2
    发表于 04-07 15:14 2053次阅读
    <b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>分析</b>功能之<b class='flag-5'>总线</b>触发与<b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>分析</b>
    SPI通信总线的原理及工作过程简单分析
    SPI, 串行外围设备接口。高速的,全双工的,同步通信总线。有四个引脚:SDI(数据输入),SDO(数据输出),SCLK(时钟),CS(片选)。
    的头像 发表于 03-08 09:39 3.3w次阅读
    <b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>总线</b>的原理及工作过程简单<b class='flag-5'>分析</b>
    一文介绍SPI串行总线
    SPI协议是由摩托罗拉公司提出的通讯协议(SerialPeripheralInterface),即串行外围设备接口,是一种高速全双工的通信总线
    发表于 07-16 17:58 5791次阅读
    一文介绍<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>总线</b>
    基于SPI串行总线接口的Verilog实现
    与各种外围接口器件以串行方式进行通信、交换信息。本文简述了SPI总线的特点,介绍了其4条信号线,SPI
    的头像 发表于 05-29 10:16 6298次阅读
    基于<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>总线</b>接口的Verilog实现
    串行总线SPI、IIC、UART
    三种常用的串行数据传输总线一、SPI1.1 概念SPI(Serial Peripheral Interface - 串行外设接口)是一种用于
    发表于 12-06 19:21 2次下载
    <b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>总线</b>:<b class='flag-5'>SPI</b>、IIC、UART
    SPI总线详解
    SPI英文全称(Serial Perripheral Interface),即串行外围设备接口,是一种同步全双工串行接口,MCU可以通过SPI方式与各种外围设备进行高速数据
    发表于 12-22 19:16 12次下载
    <b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>总线</b><b class='flag-5'>详解</b>
    SPI总线协议及详解
    串行外围设备接口。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现
    发表于 12-22 19:18 17次下载
    <b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>总线</b>协议及<b class='flag-5'>详解</b>
    SPI总线协议及SPI时序图详解
    SPI,是英语Serial Peripheral Interface的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信
    发表于 02-11 15:41 32次下载
    <b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>总线</b>协议及<b class='flag-5'>SPI</b>时序图<b class='flag-5'>详解</b>
    常用串行总线——SPI协议(上)
    SPI(Serial Perripheral Interface, 串行外围设备接口)** 是 Motorola 公司推出的一种同步串行接口技术。SPI
    的头像 发表于 01-21 17:00 2766次阅读
    常用<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>总线</b>——<b class='flag-5'>SPI</b>协议(上)
    常用串行总线——SPI协议(下)
    的头像 发表于 01-21 17:03 1784次阅读
    常用<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>总线</b>——<b class='flag-5'>SPI</b>协议(下)
