说到榴莲,人们对它印象深刻的是它的气味,虽然很臭,但是喜欢吃的人觉得气味好闻好吃,不喜欢的人觉得很难闻,像小编一开始就被榴莲的气味劝退觉得不好吃,但后来就两个字:真香。
超级电容,是一种介于传统电容器与电池之间的新型环保的储能装置,通过极化电解质来进行储能供能,由于容量大,充电速度快,使用时间长,绿色环保等被广泛地应用于交通、电源等领域。
超级电容和榴莲是两种毫不相关的物体,但你相信吗榴莲还可以用来做超级电容。是不是觉得很惊奇?
超级电容
来自悉尼大学的副教授和他的同事们就是利用榴莲进行研究。
制造超级电容的主要材料为碳基,比如活性炭、玻璃碳、石墨烯等,这些材料具有高孔隙率,能帮助电解质通过电极扩散增加表面积,表面积越大容量也越大。那么榴莲是怎么做成超级电容的呢?
他们经过试验将榴莲的残渣经过一系列加工后得到了黑色多孔、超轻的材料,这种材料叫做碳气凝胶,是储能装置-超级电容器的组成部分,碳气凝胶是一种新型轻质的多孔性非晶炭素材料,是组装超级电容的组成部分。
超级电容
他们将碳气凝胶用作超级电容的电极进行测试,发现用榴莲制作的气凝胶储能性能优异,这是因为碳气凝胶高度多孔且具有高吸收能力,其孔隙率和表面积都很大,用于超级电容器时,它能够容纳大量电荷,存储能量。
同样都是超级电容的组成部分,与成本不低、石墨烯不同,榴莲的成本更低,更容易获取,而且性能优良,因此说榴莲不可食用的海绵状核心是制造碳气凝胶的理想材料,或许能替代超级电容的传统材料实现大规模应用。
审核编辑:刘清
电容器
63文章
5815浏览量
96775 -
电解质
6文章
746浏览量
19681 -
超级电容
17文章
477浏览量
34161
原文标题:惊了!榴莲也能做超级电容?
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
