为你的flyback瘦身,甩掉多余的缓冲器
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-04-14 10:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在过去至少20年间,MOSFET已经被选择为很多开关模式电源设计的开关器件。由于它们较高的开关速度和更加简便的驱动特性,MOSFET已经取代了很多应用与功率级中的双极性结型晶体管 (BJT)。然而,对于基于反激式的低功率AC/DC充电器等应用,相对MOSFET,BJT具有某些明显的优势。
由于它们不同的器件结构,高压BJT的制造成本要低于高压MOSFET。正因如此,额定电压在1kV或者以上的BJT的价格要低于通用输入离线反激式转换器中常见的600V或650V MOSFET。
优势是显而易见的。由于BJT具有较高的电压额定值,泄露尖峰会高出几百伏特,不过仍然处于所要求的开关降额设计范围内。根据尖峰的幅度不同,常常有可能在不使开关过压的情况下完全移除缓冲器。
移除缓冲器
优点:
减少了物料清单 (BOM) 上的组件数量,从而实现一个更小、成本有效性更高的解决方案。更为重要的一点是,你可以移除缓冲器二极管,而这通常是一个600V的部件。
减少连接至高压开关节点的组件数量,从而减小这个节点的面积。由于较高的瞬时电压变化率 (dv/dt) 和较大的电压摆幅,这个节点中任何的寄生电容都会产生很明显的有害电流。这些电流会产生噪声信号,进而干扰到控制器或者是电路板上的其它器件,或者是来自电源的电磁干扰,因此需要滤波以满足协调放射标准。
通过节省由缓冲器电阻器上的稳定状态电压所导致的功率耗散 (= Vreflected/Rsnubber2 ), 可以提高效率。
高输入电压
另外一个可以利用BJT高压额定值的应用就是带有高压或三相输入的应用。一个标准的230V三相输入将有一个大约565Vdc的峰值线路至线路电压。这个峰值电压往往是连接在一个单相位之间的设备的额定值要求,在故障情况下,这个负载的一个相位会使中性点电压被拉至其中一个线路电压。虽然很多设计人员用大型、昂贵且具有较高RDSON 的MOSFET来实现这个条件下的开关额定值,或者通过将两个电压较低的MOSFET级联在一起去实现所需额定值,但使用单个高压BJT可以同时减少系统尺寸,减少系统成本。
设计注意事项-EMI。
不使用缓冲器的设计人员也许会担心未经缓冲的电压振铃将增加元件的传导性放射,并因此需要额外的滤波。
图1和4显示的是在缓冲器安装和移除后,同一元件传导性放射间的差异。这些波形显示了两种情况下泄露电感尖峰间的差异。
如你所见,移除缓冲器不会在泄露电感振铃频率上(大约15MHz)测量到任何的传导性放射差异。
图1:230VAC – 6.5W负载下,未安装缓冲器时的传导性放射曲线图
图2:按照图3中的波形,230VAC – 6.5W负载下,安装了缓冲器时的传导性放射曲线图
设计注意事项—驱动电路
基极驱动电流、晶体管的电流增益和反激式变压器的磁性电感组合在一起决定了BJT反激式电路能够提供的峰值功率。这些参数必须能够支持工作频率下,传送所需输出功率所要求的初级峰值电流。
对于一个断续模式反激式电路的POUT为:
在这里
一个被用作开关的BJT必须在间隔时间内被驱动为饱和状态,以最大限度地减少接通状态传导损耗。换句话说,为了生成集电极电流,你必须为BJT提供更多的基极电流,这将才能使集电极电流在初级电感内流动:
当基极电压低于Vth时,会使基极中过多的载流子重新组合,延迟了FET的关闭。非常有必要尽可能减小这个关闭延迟的占空比,基于这个原因,BJT上的开关频率受到限制,通常为60kHz左右。
理想情况下,提供的基极电流使器件刚刚通过饱和区域,并在接通时间结束时到达激活区域,从而减少了关闭时的载流子数量,并减少了关闭延迟。
图5:器件区域与Ic、Ib和Vce之间的关系
BJT所需要的驱动越来越复杂是MOSFET在很多应用中取而代之的一个原因。诸如TI UCC28720和UCC28722等器件已经通过根据负载动态调节驱动电流解决了这个问题。在更低的负载水平上,减少的基极电流确保了基极区域在关闭时不会有大量的剩余电荷。
这些器件在驱动引脚上还特有一个1W拉电阻,以便在关闭期间使基极-发射极结短接,这样的话,BJT可以保持额定集电极到发射极 (VCES) 电压。为了保持VCES 额定值,需要在关闭期间用一个低阻抗连接将基极节点与接地短接,并且需要确保在集电极电压上升到高于Vceo 之前,集电极电流已经停止传送,以避免二次击穿。
UCC28720和UCC28722为系统设计人员简化了驱动,并且实现了针对低功率反激式电路的功率BJT插槽式解决方案,从而减少了组件数量,并降低了系统成本。
审核编辑:郭婷
  • MOSFET
  • 晶体管
  • 变压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    不要让多余缓冲器拖垮flyback
    在过去至少20年间,MOSFET已经被选择很多开关模式电源设计的开关器件。由于它们较高的开关速度和更加简便的驱动特性,MOSFET已经取代了很多应用与功率级中的双极性结型晶体管 (BJT)。然而
    的头像 发表于 07-09 09:26 5756次阅读
    为什么缓冲器要么输出电平乱跳,要么直接不输出
    缓冲器
    一兀科技
    发布于 :2022年09月15日 16:20:29
    flyback瘦身甩掉多余缓冲器
    尖峰的幅度不同,常常有可能在不使开关过压的情况下完全移除缓冲器。 移除缓冲器 优点: 减少了物料清单 (BOM) 上的组件数量,从而实现一个更小、成本有效性更高的解决方案。更为重要的一点是,可以
    发表于 08-31 17:46
    如何移除多余缓冲器
    :减少了物料清单 (BOM) 上的组件数量,从而实现一个更小、成本有效性更高的解决方案。更为重要的一点是,可以移除缓冲器二极管,而这通常是一个600V的部件…
    发表于 11-17 07:51
    系统选择极佳的缓冲器与ADC组合
    本文主要讲述的是系统选择极佳的缓冲器与ADC组合 。
    发表于 05-06 10:01 26次下载
    大电流缓冲器
    大电流缓冲器 通过4049非门
    发表于 09-11 10:47 3461次阅读
    大电流<b class='flag-5'>缓冲器</b>
    缓冲器,缓冲器是什么?
    缓冲器,缓冲器是什么? buffer   中文译名: 缓冲缓冲器缓冲液  解释:1、 电信设备。在数据传输中,用来弥补不同数据处
    发表于 03-08 13:30 2954次阅读
    缓冲器,缓冲器基本原理是什么?
    缓冲器,缓冲器基本原理是什么? 最基本线路构成的门电路存在着抗干扰性能差和不对称等缺点。为了克服这些缺点,可以在输出或输
    发表于 09-03 19:10 9945次阅读
    三态缓冲器介绍
    三态缓冲器三态缓冲器三态缓冲器三态缓冲器三态缓冲器三态缓冲器三态
    发表于 11-16 11:59 0次下载
    缓冲器是什么?AD8244缓冲器设计方案
    想要降低系统中增加的噪声,必须降低电压噪声。常用方法——并联放置多个缓冲器可降低电压噪声。但是,该方法会使偏置电流、电流噪声、输入电容,统统提高,这时,需要一款4通道JFET缓冲放大器!
    发表于 05-27 05:13 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>缓冲器</b>是什么?AD8244<b class='flag-5'>缓冲器</b>设计方案
    缓冲器的工作原理及它的作用
    缓冲器分为输入缓冲器和输出缓冲器两种;输入缓冲器的作用是将外设送来的数据暂时存放,以便处理将它取走,输出
    的头像 发表于 08-25 17:31 2.8w次阅读
    什么是时钟缓冲器(Buffer)?时钟缓冲器(Buffer)参数解析
    的扇出型缓冲器,是一种将一路时钟源信号通过频率复制生成多路时钟信号的器件,通常时钟缓冲器还兼具有时钟分配,格式转换和电平转换的功能。 对于需要多路时钟信号的电子系统来说,时钟源加时钟缓冲器的方案可以有效降低系统成本,简化电路设计
    发表于 10-18 18:36 3.1w次阅读
    什么是时钟<b class='flag-5'>缓冲器</b>(Buffer)?时钟<b class='flag-5'>缓冲器</b>(Buffer)参数解析
    flyback瘦身甩掉多余缓冲器
    flyback瘦身甩掉多余缓冲器
    发表于 11-03 08:04 0次下载
    <b class='flag-5'>为</b><b class='flag-5'>你</b>的<b class='flag-5'>flyback</b><b class='flag-5'>瘦身</b>;<b class='flag-5'>甩掉</b><b class='flag-5'>多余</b>的<b class='flag-5'>缓冲器</b>
    液压缓冲器怎么调节
    液压缓冲器强度是否能够调节,取决于液压缓冲器的种类,目前市面上较为常用的液压缓冲器包括可调液压缓冲器、不可调液压缓冲器,这两种
    发表于 04-24 16:12 5398次阅读
    缓冲器是干嘛的
    缓冲器是干嘛的 缓冲器是一种广泛应用于电子、电气、通信、计算机、自动化控制等领域的电子元件。它的作用是在电路中起到稳定电压、电流、信号等参数的作用,以保证电路的正常工作和性能。本文将详细介绍缓冲器
    的头像 发表于 06-10 16:06 1.2w次阅读
