S7-1200 CPU与S7-300 CP TIA UDP通信
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 2023-04-08 10:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
S7-1200 CPU 与S7-300 CP TIA UDP通信
S7-1200 与 S7-300 CP 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信指令是在S7-1200 CPU 侧调用通信-开放式用户通信TSEND_C,TRCV_C指令或TCON,TDISCON,TUSEND,TURCV 指令,在 S7-300 CPU 侧调用 AG-SEND, AG-RECV 指令来实现。
此外对于伙伴是S7-400 CP也可以参考本文档。
硬件和软件需求及所完成的通信任务
测试软/硬件:
① S7-1214 DC/DC/DC V4.4
② S7-315-2PN/DP V2.6
③ S7-300 CP343-1 V2.0
④ STEP7 V16
所完成的通信任务:
① S7-1200 CPU将通讯数据区 DB4 块中的 10 个字节的数据发送到 S7-300 CPU的接收数据区 DB5 块中。
② S7-300 CPU将通讯数据区 DB5 块中的 10 个字节的数据发送到 S7-1200 CPU的接收数据区 DB4 块中。
S7-1200 侧硬件组态、编程和连接参数的配置
该部分内容和 S7-1200 CPU 与S7-300 PN UDP通信-TIA不同项目->S7-1200 侧硬件组态、编程和连接参数的配置 章节基本一致,请参考链接。
不同地方在于使用TSEND_C设置的伙伴IP地址和端口号(如对方CP343-1 的 IP:192.168.0.4,端口号:2000),如图1所示。
图1. 通过 TSEND_C 配置伙伴IP地址和端口号
S7-300CP 侧硬件组态、编程和连接参数的配置
1.添加300CPU和CP343-1硬件并命名PLC
然后进入 “项目视图”,在“项目树” 下双击 “添加新设备”,在对话框中选择所使用的 S7-300 CPU 添加到机架上,命名为 300CP,如图2所示。
图2. 添加300 CPU设备
为了编程方便,使用 CPU 属性中定义的时钟位,定义方法如下:
在 “项目树” > “300PN” > “设备组态” 中,选中 CPU ,然后在下面的属性窗口中,“属性” > “时钟存储器” 下时钟字节定义在 MB0,如图3所示。
时钟位使用 M0.5,以 1Hz 的速率自动激活发送任务。
图3. 启动时钟存储器
2.组态CP343-1并配以太网地址
在 “设备视图”中点击 CP 上代表 PROFINET 通信口的绿色小方块,在下方会出现 PROFINET 接口的属性,在 “以太网地址” 下分配 IP 地址为 192.168.0.4,子网掩码为255.255.255.0,如图4所示。
图4. 分配300CP IP 地址
3.网络视图内组态UDP连接
①点击设备和网络,在网络视图内在300CPU侧新建UDP连接,如图5所示。注意是在CPU上右键添加新连接,而不是CP上添加新连接。
图5. 300CPU侧新建UDP连接
②选择未指定的伙伴,确认连接ID号,然后确定,如图6所示。注意本地接口选择CP343-1。
图6. 新建未指定UDP连接
③添加完成后,在网络视图-连接内可以查看新建的连接。点击新建的UDP连接可进一步设置UDP连接参数, 如图7所示。
图7. 查看新建的UDP连接
④连接的常规-属性内,设置新建连接的本地ID和伙伴IP及端口,如图8-9所示。
图8.设置连接的本地ID
图9.设置连接的伙伴IP及端口号
4.在 S7-300 中调用通信指令
在OB1中,从“指令”>“通信 ”>“通信处理器 ”>“SIMATIC NET CP”下,调用“AG_SEND” 、“AG_RECV ”通信指令。创建接收和发送数据块 DB5,发送10字节数组,接收10字节数组, 如图10所示。
图10. 调用AG_SEND和AG_RECV指令
指令管脚参数说明:
CALL “AG_SEND” // 调用 AG_SEND
ACT :=%M0.5 // 使用 1Hz 的时钟脉冲,上升沿激活发送任务
ID :=1 // 连接号,要与连接配置中一致
LADDR :=W#16#100 // CP 的地址,要与配置中一致见图8,块参数
SEND :=“Data”.usend // 发送数据区
LEN :=10 // 发送数据的长度
DONE :=%M10.1 // 为1时,发送完成
ERROR :=%M10.2 // 为1时,有故障发生
STATUS :=%MW12 // 状态代码
CALL “ AG_RECV” // 调用 AG_RECV
ID :=1 // 连接号,要与连接配置列表中一致,
RECV :=“Data”.urcv // 接收数据区
NDR :=%M20.0 // 为1时,接收到新数据
ERROR :=%M20.1 // 为1时,有故障发生
STATUS :=%MW22 // 状态代码
LEN :=%MW24 // 接收到的实际数据长度
300CPU侧配置和编程完成,编译并存盘。
下载硬件组态及程序并监控通信结果
下载两个 CPU 中的所有硬件组态及程序,实现 两个 CPU 之间数据交换,监控结果如图11所示。
图11. 监控结果
审核编辑:汤梓红
  • 以太网
  • cpu
    cpu
  • 通信
  • S7-300
  • S7-1200
原文标题:S7-1200 CPU 与S7-300 CP TIA UDP通信
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    S7-1200S7-1200/S7-1500不同项目下UDP通信
    S7-1200S7-1200 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现。本列中使用TSEND_C,TRCV_C指令建立双方的UDP
    的头像 发表于 01-10 09:19 8592次阅读
    S7-1200S7-300S7-400以太网通信数据交换的教程说明
    发表于 12-04 08:00 1次下载
    <b class='flag-5'>S7-1200</b>与<b class='flag-5'>S7-300</b>和<b class='flag-5'>S7</b>-400以太网<b class='flag-5'>通信</b>数据交换的教程说明
    从数据方面分析西门子S7-1200能否全面取代S7-300
    近几年S7-1200和1500肯定是西门子的主推产品。尽管现在S7-300和400依然被广泛的运用,但随着博途软件的高度集成化,并被越来越多的工程师接受,S7-1200/1500以及一些只有博途才
    的头像 发表于 02-17 09:26 6151次阅读
    从数据方面分析西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b>能否全面取代<b class='flag-5'>S7-300</b>
    西门子S7-300S7-400及S7-1200S7-1500PLC的编程语言比较表
    本文档的主要内容详细介绍的是西门子S7-300S7-400及S7-1200S7-1500PLC的编程语言比较表。
    发表于 03-03 08:00 15次下载
    关于S7-1200S7-1200之间UDP通信与仿真
    S7-1200S7-1200 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信指令是在双方
    的头像 发表于 04-22 09:14 7166次阅读
    关于<b class='flag-5'>S7-1200</b>和<b class='flag-5'>S7-1200</b>之间<b class='flag-5'>UDP</b>的<b class='flag-5'>通信</b>与仿真
    S7-300通过以太网模块和S7-1200数据交换案例
    远创智控MPI-ETH-YC01 Plus以太网模块的DB9 公口(X1)连接 S7-300 的 MPI 口/DP 口,S7-1200 自带以太网口与远创智控 MPI-ETH-YC01 Plus
    发表于 05-30 09:36 3358次阅读
    <b class='flag-5'>S7-300</b>通过以太网模块和<b class='flag-5'>S7-1200</b>数据交换案例
    S7-1200S7-300 PN口之间的以太网通信方法
    S7-1200S7-300 PN 口之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信指令是在双方
    的头像 发表于 04-11 09:44 9063次阅读
    S7-1200S7-300 PN/S7-400 PN UDP STEP7通信
    的头像 发表于 04-11 10:15 6021次阅读
    使用S7-1200S7-300的集成DP接口进行主从通信
    第二种情况:CPU 1214C 和 S7-300 CPU 使用 Step7 V12 不在一个项目中的操作。CPU 1214C 使用 Step
    的头像 发表于 04-19 10:57 6145次阅读
    S7-1200S7-300集成DP口的主从通信1200做主站,300做从站)
    使用 S7-1200S7-300 的集成 DP 接口进行主从通信,这里是将 S7-1200 做为主站,将 S7-300 做为从站,即:
    的头像 发表于 02-06 11:16 7194次阅读
    S7-1200S7-300 CP342-5的DP口的主从通信
    使用 S7-1200S7-300CP342-5 进行主从通信,这里S7-1200 的 CM1243-5 做为主站,将
    的头像 发表于 02-13 09:32 3170次阅读
    S7-1200 CPUS7-300 CP STEP7 UDP通信
    S7-1200S7-300 CP 之间的以太网通信可以通过 UDP 协议来实现,使用的通信
    的头像 发表于 04-08 10:48 3676次阅读
    S7-1200 CPUS7-200 SMART S7通信指南
    S7-1200 CPU 固件版本 V2.0 及其以上,本体集成的 PROFINET 通信接口可以做 S7 通信客户端。
    的头像 发表于 04-19 15:14 5031次阅读
    S7-1200S7-300的选型区别
    在硬件扩展方面,S7-300的主机架多支持八个扩展模块,而S7-1200支持扩展多八个信号模块和多三个通信模块。以S7-300 CPU313
    的头像 发表于 05-04 15:18 2963次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1200</b>与<b class='flag-5'>S7-300</b>的选型区别
    西门子S7-1200S7-300PLC之间的区别有哪些?
    等方面。 一、硬件的区别 在硬件扩展方面,S7-300的主机架多支持八个扩展模块,而S7-1200支持扩展多八个信号模块和多三个通信模块。以S7-300
    的头像 发表于 01-10 10:54 3299次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-1200</b>与<b class='flag-5'>S7-300</b>PLC之间的区别有哪些?
