许多用于TAP(触摸激活程序交换机)的电路以前已被公开发布。但是,所有这些都需要使用两对触摸触点,一对将TAP设置为“开启”位置,另一对将其重置为“关闭”。该电路的新颖之处在于它只需要一个触摸触点。触摸触点一次设置TAP;第二次触摸它会重置 TAP。
N1和N2形成触发器(双稳态多谐振荡器)。假设最初 N2 的输出很低。NI 的 输入 也 通过 R2 被 拉低, 因此 Nl 的 输出 为 高 位。因此,N2的输入很高,这满足了输出低的标准,这是最初的假设。CI从N1的高输出通过R3充电至逻辑高电平。
数字逻辑触摸开关电路
如果触摸触点现在由一个滤波器桥接,则逻辑高置信区间将应用于N1至R1的输入和皮肤电阻。N1的输出会变低,所以N2的输出会变高,即使手指被移开,N1的输入也会保持高电平。TAP现已设置。
一旦手指被移开,CI将通过R3放电到N1的低输出,如果触摸触点随后桥接,N1的输入将被C1拉低(因为它现在放电)。因此,N1 的输出将变为高电平,而 N2 的输出为低电平,即使在手指被移开后,N1 的输入也会保持低电平。TAP 现在已重置为其原始状态。C1将从N1的输出通过R3充电至逻辑高电平,准备再次触点触点。
对电路工作的唯一限制是开关连续操作之间的间隔必须至少为半秒,以便C1有时间充电和放电。
举报投诉
触摸开关
11文章
131浏览量
50565 -
数字逻辑电路
106浏览量
16657 -
tap
10浏览量
2947
热点推荐
触摸声控电灯开关电路原理与设计
关键词:触摸 , 声控 触摸声控电灯开关电路原理与设计 电灯开关电路原理与设计.jpg(379.06 KB, 下载次数: 42) 2011-2-6 22:49:29 上传 下载次数:
发表于 10-23 15:13
•1370次阅读
数字逻辑触摸开关电路分享
