SpringBoot创建定时任务的方式很简单,主要有两种方式:一、基于注解的方式(@Scheduled)二、数据库动态配置。实际开发中,第一种需要在代码中写死表达式,如果修改起来,又得重启会显得很麻烦;所以我们往往会采取第二种方式,可以直接从数据库中读取定时任务的指定执行时间,无需重启。
下面就来介绍下这两种方式吧
一、基于注解(@Scheduled)
基于注解是一种静态的方式,只需要几行代码就可以搞定了
添加一个配置类
@Configuration //标记配置类
@EnableScheduling //开启定时任务
public class MyScheduleConfig {
//添加定时任务
@Scheduled(cron = "0/5 * * * * ?")
private void myTasks() {
System.out.println("执行定时任务 " + LocalDateTime.now());
上面代码的cron表达式表示每5秒执行一次,可以通过这个网站(https://qqe2.com/cron)去生成要的cron表达式
启动应用,控制台看效果
这个方式的确很简单方便,但前面介绍也说到了,有个缺点就是当我们需要去修改定时任务的执行周期或者停止的时候,我们需要到代码层去修改,重启。
二、数据库动态配置
这里使用MySQL数据库
1、表数据添加,资源配置
1.1 添加表
CREATE TABLE `scheduled_job` (
`job_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '主键id',
`job_key` varchar(128) NOT NULL COMMENT '定时任务完整类名',
`cron_expression` varchar(20) NOT NULL COMMENT 'cron表达式',
`task_explain` varchar(50) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT '任务描述',
`status` tinyint(4) NOT NULL DEFAULT '1' COMMENT '状态,1:正常;-1:停用',
PRIMARY KEY (`job_id`),
UNIQUE KEY `job_key` (`job_key`),
UNIQUE KEY `cron_key_unique_idx` (`job_key`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=1 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin COMMENT='定时任务表';
1.2 插入两条数据,job_key根据是完整的类名
1.3 引入依赖
<dependency>
<groupId>org.springframework.boot<span class="hljs-name"groupId>
<artifactId>spring-boot-starter-web<span class="hljs-name"artifactId>
<span class="hljs-name"dependency>
<dependency>
<groupId>mysql<span class="hljs-name"groupId>
<artifactId>mysql-connector-java<span class="hljs-name"artifactId>
<version>5.1.49<span class="hljs-name"version>
<scope>runtime<span class="hljs-name"scope>
<dependency>
<groupId>com.baomidou<span class="hljs-name"groupId>
<artifactId>mybatis-plus-boot-starter<span class="hljs-name"artifactId>
<version>3.3.1.tmp<span class="hljs-name"version>
<dependency>
<groupId>org.projectlombok<span class="hljs-name"groupId>
<artifactId>lombok<span class="hljs-name"artifactId>
<version>1.18.20<span class="hljs-name"version>
<scope>provided<span class="hljs-name"scope>
1.4 配置application.yml
spring:
datasource:
url: jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/test?userUnicode=true&characterEncoding=UTF8&useSSL=false
username: root
password: 123
driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver
server:
servlet:
context-path: /demo
port: 8888
2、疯狂贴代码
2.1 创建定时任务线程池
@Configuration
@Slf4j
public class ScheduledConfig {
@Bean
public ThreadPoolTaskScheduler threadPoolTaskScheduler() {
log.info("创建定时任务调度线程池 start");
ThreadPoolTaskScheduler threadPoolTaskScheduler = new ThreadPoolTaskScheduler();
threadPoolTaskScheduler.setPoolSize(20);
threadPoolTaskScheduler.setThreadNamePrefix("taskExecutor-");
threadPoolTaskScheduler.setWaitForTasksToCompleteOnShutdown(true);
threadPoolTaskScheduler.setAwaitTerminationSeconds(60);
log.info("创建定时任务调度线程池 end");
return threadPoolTaskScheduler;
2.2 项目启动时初始化定时任务
@Slf4j
@Component
public class ScheduledTaskRunner implements ApplicationRunner {
@Autowired
private ScheduledTaskService scheduledTaskService;
@Override
public void run(ApplicationArguments args) throws Exception {
log.info("----初始化定时任务开始----");
scheduledTaskService.initTask();
log.info("----初始化定时任务完成----");
2.3 定时任务公共接口
public interface ScheduledOfTask extends Runnable{
void execute();
@Override
default void run() {
execute();
2.4 创建两个定时任务实现类
@Component
@Slf4j
public class TaskJob1 implements ScheduledOfTask{
@Override
public void execute() {
log.info("执行任务1 "+ LocalDateTime.now());
@Component
@Slf4j
public class TaskJob2 implements ScheduledOfTask{
@Override
log.info("执行任务2 "+ LocalDateTime.now());
2.5 定时任务管理接口
public interface ScheduledTaskService{
Boolean start(ScheduledJob scheduledJob);
Boolean stop(String jobKey);
Boolean restart(ScheduledJob scheduledJob);
void initTask();
举报投诉
代码
30文章
4983浏览量
74533 -
spring
345浏览量
16088 -
Boot
154浏览量
37977 -
SpringBoot
179浏览量
729
热点推荐
定时任务的发展史是怎么样的
定时任务是互联网行业里最常用的服务之一,本文给大家介绍定时任务在我司的发展历程。 linux系统中一般使用crontab命令来实现,在Java世界里,使用最广泛的就是quartz了。我司
发表于 07-18 17:38
•0次下载
SpringBoot如何实现动态增删启停定时任务
在spring boot项目中,可以通过 @EnableScheduling 注解和@Scheduled注解实现定时任务,也可以通过SchedulingConfigurer接口来实现定时任务
Python定时任务的实现方式
在日常工作中,我们常常会用到需要周期性执行的任务,一种方式是采用 Linux 系统自带的 crond 结合命令行实现。另外一种方式是直接使用Python。接下来整理的是常见的Python定时任务
如何在SpringBoot项目中实现动态定时任务
之前写过文章记录怎么在SpringBoot项目中简单使用定时任务,不过由于要借助cron表达式且都提前定义好放在配置文件里,不能在项目运行中动态修改任务执行时间,实在不太灵活。
解析Golang定时任务库gron设计和原理
正巧,最近看到了 gron 这个开源项目,它是用 Golang 实现一个并发安全的定时任务库。实现非常简单精巧,代码量也不多。今天我们就来一起结合源码看一下,怎样基于 Golang 的能力做出来一个【
求一种SpringBoot定时任务动态管理通用解决方案
SpringBoot的定时任务的加强工具,实现对SpringBoot原生的定时任务进行动态管理,完全兼容原生@Scheduled注解,无需对
SpringBoot如何实现定时任务(下)
Spring Boot中整合两种定时任务的方法
在 Spring + SpringMVC 环境中,一般来说,要实现定时任务,我们有两中方案,一种是使用 Spring 自带的定时任务处理器 @Scheduled 注解,另一种就是使用第三方
如何动态添加修改删除定时任务?
如何动态添加修改删除定时任务?那么我们一起看看具体怎么实现,先看下本节大纲:
(1)思路说明;
(2)代码解析;
(3)修改定时任务执行周期特别说明;
Linux如何使用cron进行定时任务的操作
按计划执行命令对于计算机来说非常重要,因为假如我亲自去执行一些任务的话,可能会因为多方面因素不能按时执行,所以定时任务就显得非常重要了!
cron就是一个能够执行定时任务的命令,其实该命令本身不难,下面小编带您详细了解!
定时器如何实现定时任务
1.1、单次定时任务实现 boost 的asio库里有几个定时器,老的有 deadline_timer , 还有三个可配合 C++11 的 chrono
SpringBoot如何实现定时任务(上)
