适配OpenHarmony到YY3568上的流程
jf_NsPBt3VS 来源:风火轮技术团队 作者:上海雷卯电磁兼容 2023-04-04 10:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
YY3568开发板
YY3568开发板是基于Rockchip RK3568 芯片平台设计的开发板,四核 64Cortex-A55 核,主频最高达 2GHz,集成双核心架构GPU以及高效能NPU,芯片性能优异。开发板功能接口丰富,多媒体性能强悍、可在物联网工业控制、智慧交通、轻量级人工智能等领域发挥独特优势。
板载有 2路DSI、1路HDMI 和 1路edp显示接口。支持双屏异显输出和4K分辨率。强大的显示性能,并且适配了自研的7寸mipi屏和edp屏。在多屏广告机、电子站牌、自助服务机、工业HMI等领域可发挥强大优势以及更低的成本。
板载 2 路千兆 以太网,可通过双网口访问和传输内外网的数据。拥有WIFI/BT,PCIE 3.0接口及 SIM 座,可接 4G 通信模块,提高网络传输效率。满足NVR、工业网关等多网口产品需求。
板载 5路 串口,能够大大降低通信成本。2 路IIC,可接多个IIC设备。1路CAN,能够满足汽车电子领域需求。
板载PCIE3.0和SATA接口,支持固态硬盘M.2,SATA硬盘,可扩展大容量硬盘。
硬件接口定义
YY3568详细的硬件说明
YY3568正面硬件描述
YY3568背面硬件描述
固件升级及调试
官方开发板默认支持系统
Android系统
开发指南
Debian系统
开发板支持配件
对YY3568开发板提供了丰富的配件,包括显示屏,摄像头,雷达,通信模块等
适配准备知识
OpenHarmony是华为开源出来的一个操作系统,目前支持4个内核,分别为:liteos_m,liteos_a,uniproton,linux。而我们本次移植适配的内核是Linux。
如果从0开始移植是非常麻烦的,润和公司已经针对DAYU200开发板(核心RK3568)适配了OpenHarmony。所以我们可以基于这个开发板来适配YY3568开发板。
OpenHarmony的linux内核支持两个版本,分别:4.19和5.10。DAYU200开发板是基于内核版本5.10做了适配。
适配OpenHarmony,如果该芯片没有人移植的话,我们需要关注三个仓库,分别board仓,soc仓和vendor仓。由于润和公司适配过RK3568,所以我们不用关心soc仓,我们只需要关注两个仓库,分别board仓和vendor仓。
环境搭建
安装依赖工具
安装命令如下:
sudoapt-getupdate&&sudoapt-getinstallbinutilsgitgit-lfsgnupgflexbisongperfbuild-essentialzipcurlzlib1g-devgcc-multilibg++-multiliblibc6-dev-i386lib32ncurses5-devx11proto-core-devlibx11-devlib32z1-devccachelibgl1-mesa-devlibxml2-utilsxsltprocunzipm4bcgnutls-binpython3.8python3-pipruby
说明:以上安装命令适用于Ubuntu18.04,其他版本请根据安装包名称采用对应的安装命令。
获取标准系统源码
前提条件
注册码云gitee账号。
注册码云SSH公钥,请参考码云帮助中心
安装git客户端和git-lfs并配置用户信息。
gitconfig--globaluser.name"yourname"
gitconfig--globaluser.email"your-email-address"
gitconfig--globalcredential.helperstore
安装码云repo工具,可以执行如下命令。
curl-shttps://gitee.com/oschina/repo/raw/fork_flow/repo-py3>
/usr/local/bin/repo#如果没有权限,可下载至其他目录,并将其配置到环境变量中
chmoda+x/usr/local/bin/repo
pip3install-ihttps://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simplerequests
获取源码操作步骤
通过repo + ssh 下载(需注册公钥,请参考码云帮助中心)。
repoinit-ugit@gitee.com:openharmony/manifest.git-brefs/tags/OpenHarmony-v3.2-Beta5--no-repo-verify
reposync-c
repoforall-c'gitlfspull'
通过repo + https 下载。
repoinit-uhttps://gitee.com/openharmony/manifest-brefs/tags/OpenHarmony-v3.2-Beta5--no-repo-verify
reposync-c
适配YY3568
适配vendor仓
作者已经适配好了对应的vendor仓库,仓库如下:https://gitee.com/RiceChen0/vendor_yy3568
直接克隆适配好的vendor操作流程:
youyootee@youyootee:~/ohos/project/youyootee/yy3568$cdvendor
youyootee@youyootee:~/ohos/project/youyootee/yy3568/vendor$mkdiryouyootee
youyootee@youyootee:~/ohos/project/youyootee/yy3568/vendor$cdyouyootee
youyootee@youyootee:~/ohos/project/youyootee/yy3568/vendor/youyootee$gitclonehttps://gitee.com/RiceChen0/vendor_yy3568.gityy3568
适配board仓
作者已经适配好了对应的vendor仓库,仓库如下:https://gitee.com/RiceChen0/board_yy3568
直接克隆适配好的board操作流程:
youyootee@youyootee:~/ohos/project/youyootee/yy3568$cddevice/board/
youyootee@youyootee:~/ohos/project/youyootee/yy3568/device/board$mkdiryouyootee
youyootee@youyootee:~/ohos/project/youyootee/yy3568/device/board$cdyouyootee
youyootee@youyootee:~/ohos/project/youyootee/yy3568/device/board/youyootee$gitclonehttps://gitee.com/RiceChen0/board_yy3568.gityy3568
修改依赖
在OpenHarmony中的hdf_core/adapter/khdf/linux/model/audio目录下的Makefile存在芯片板机相关的依赖,这一点是很不友好的,这类基础组件不应该有依赖关系。将Makefile的内容修改如下:
KHDF_AUDIO_BASE_ROOT_DIR=../../../../../../..
KHDF_AUDIO_KHDF_ROOT_DIR=drivers/hdf/khdf
KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR=drivers/hdf/framework
KHDF_AUDIO_ROOT_DIR=../../../../../framework/model/audio
obj-$(CONFIG_DRIVERS_HDF_AUDIO)+=
$(KHDF_AUDIO_ROOT_DIR)/core/src/audio_core.o
$(KHDF_AUDIO_ROOT_DIR)/core/src/audio_host.o
$(KHDF_AUDIO_ROOT_DIR)/core/src/audio_parse.o
$(KHDF_AUDIO_ROOT_DIR)/common/src/audio_codec_base.o
$(KHDF_AUDIO_ROOT_DIR)/common/src/audio_dsp_base.o
$(KHDF_AUDIO_ROOT_DIR)/common/src/audio_dai_base.o
$(KHDF_AUDIO_ROOT_DIR)/common/src/audio_platform_base.o
$(KHDF_AUDIO_ROOT_DIR)/common/src/audio_dma_base.o
$(KHDF_AUDIO_ROOT_DIR)/sapm/src/audio_sapm.o
$(KHDF_AUDIO_ROOT_DIR)/dispatch/src/audio_stream_dispatch.o
$(KHDF_AUDIO_ROOT_DIR)/dispatch/src/audio_control_dispatch.o
obj-$(CONFIG_DRIVERS_HDF_AUDIO_RK3568)+=
$(KHDF_AUDIO_BASE_ROOT_DIR)/device/board/youyootee/yy3568/audio_drivers/
ccflags-$(CONFIG_DRIVERS_HDF_AUDIO)+=-lm-lc-lgcc-std=gnu99-Werror
-I$(srctree)/$(KHDF_AUDIO_KHDF_ROOT_DIR)/osal/include
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/include/core
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/include/utils
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/include/osal
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/include/platform
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/include/config
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/include/audio
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/ability/sbuf/include
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/core/common/include/host
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/core/host/include
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/model/audio/core/include
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/model/audio/sapm/include
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/model/audio/dispatch/include
-I$(srctree)/$(KHDF_FRAMEWORK_ROOT_DIR)/model/audio/common/include
-I$(srctree)/bounds_checking_function/include
ccflags-$(CONFIG_DRIVERS_HDF_AUDIO_CAP_REPORT)+=-DAUDIO_ENABLE_CAP_THRESHOLD
构建YY3568
安装编译器及二进制工具
在源码根目录执行如下命令:
youyootee@youyootee:~/ohos/project/youyootee/yy3568$bashbuild/prebuilts_download.sh
Lookinginindexes:http://repo.huaweicloud.com/repository/pypi/simple
Requirementalreadysatisfied:richin/home/rice/.local/lib/python3.8/site-packages(13.3.1)
Requirementalreadysatisfied:markdown-it-py<3.0.0,>=2.1.0in/home/rice/.local/lib/python3.8/site-packages(fromrich)(2.2.0)
Requirementalreadysatisfied:pygments<3.0.0,>=2.14.0in/home/rice/.local/lib/python3.8/site-packages(fromrich)(2.14.0)
(fromprompt_toolkit==1.0.14)(1.16.0)
Requirementalreadysatisfied:wcwidthin./prebuilts/python/linux-x86/3.9.2/lib/python3.9/site-packages(fromprompt_toolkit==1.0.14)(0.2.5)
WARNING:Youareusingpipversion20.2.3;however,version23.0.1isavailable.
Youshouldconsiderupgradingviathe'/home/rice/ohos/project/youyootee/yy3568/prebuilts/python/linux-x86/3.9.2/bin/python3.9-mpipinstall--upgradepip'command.
构建工程
源码根目录执行如下命令:
youyootee@youyootee:~/ohos/project/youyootee/yy3568$./build.sh--product-nameyy3568–ccache
Thesystemshellisbash5.0.17(1)-release
2023-04-0317:45:50
[OHOSINFO]Setcachesizelimitto100.0GB
[OHOSINFO]coverallbuildoverlaprate:1.06
[OHOSINFO]
[OHOSINFO]
[OHOSINFO]yy3568buildsuccess
[OHOSINFO]costtime:0:13:17
=====buildsuccessful=====
2023-04-0317:59:08
烧录验证
编译完成之后,固件生成到目录:
youyootee@youyootee:~/ohos/project/youyootee/yy3568/out/yy3568/packages/phone/images$ls
boot_linux.imgconfig.cfgparameter.txtresource.imgsystem.imgupdater.imgvendor.img
chip_prod.imgMiniLoaderAll.binramdisk.imgsys_prod.imguboot.imguserdata.img
使用RKDevTool.exe烧录固件,在镜像目录中存在一个config.cfg,在RKDevTool.exe导入该配置,导入完配置确定一下你的镜像目录是不是全部正确。
YY3568烧录导入配置
板子按住RECOVERY键,然后上电,这时设备进入loader模式,RKDevTool.exe会显示发现一个LOADER设备,点击执行。
YY3568烧录流程
审核编辑:刘清
  • NVR
    NVR
  • HMI
    HMI
  • PCIe接口
  • OpenHarmony
  • RK3568
原文标题:YY3568适配OpenHarmony
文章出处:【微信号:风火轮技术团队,微信公众号:风火轮技术团队】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    使用YY3568开发板部署AI能力
    YY3568开发板是 「风火轮科技」 基于Rockchip RK3568 芯片平台设计的开发板,四核 64Cortex-A55 核,主频最高达 2GHz,集成双核心架构GPU以及高效能NPU,芯片
    的头像 发表于 11-28 10:59 2999次阅读
    使用<b class='flag-5'>YY3568</b>开发板部署AI能力
    YY3568适配OpenHarmony
    YY3568开发板简介 YY3568开发板 YY3568开发板是 「风火轮科技」 基于Rockchip RK3568 芯片平台设计的开发板,四核 64Cortex-A55 核,主频最高
    的头像 发表于 04-07 15:58 3377次阅读
    【风火轮YY3568开发板免费体验】第一章:开发环境搭建,系统替换为原生Linux
    记录编译sdk并替换YY3568出厂安卓系统的笔记。
    的头像 发表于 08-09 18:11 3967次阅读
    【风火轮<b class='flag-5'>YY3568</b>开发板免费体验】第一章:开发环境搭建,系统替换为原生Linux
    【风火轮YY3568开发板免费体验】第五章:在 Solus 运行 npu 例程并搭建 nfs 环境实现在 YY3568 实际运行 npu 例
    YY3568 NPU 相关的环境搭建以及示例测试
    的头像 发表于 08-19 02:41 3529次阅读
    【风火轮<b class='flag-5'>YY3568</b>开发板免费体验】第五章:在 Solus <b class='flag-5'>上</b>运行 npu 例程并搭建 nfs 环境实现在 <b class='flag-5'>YY3568</b> <b class='flag-5'>上</b>实际运行 npu 例
    讲讲RK3568开发板的多核加载流程
    YY3568主板基于 Rockchip RK3568 芯片平台,四核 64位 Cortex-A55 核,主频最高达 2GHz,集成双核心架构GPU以及高效能NPU,芯片性能优异。
    的头像 发表于 03-06 18:17 8238次阅读
    讲讲RK<b class='flag-5'>3568</b>开发板<b class='flag-5'>上</b>的多核加载<b class='flag-5'>流程</b>
    【新品体验】风火轮YY3568开发板免费体验
    YY3568主板基于 Rockchip RK3568 芯片平台,四核 64位 Cortex-A55 核,主频最高达 2GHz,集成双核心架构GPU以及高效能NPU,芯片性能优异。开发板功能接口丰富
    发表于 06-25 14:35
    【风火轮YY3568开发板免费体验】开箱篇 -----最好的RK3568开发板赏析
    风火轮YY3568开发板采用RK3568芯片设计,RK3568明星芯片是一款瑞芯微电子定位中高端的通用型SoC。该芯片采用了先进的22nm工艺,拥有四个Cortex-A55核心和一个
    发表于 08-07 10:00
    【风火轮YY3568开发板免费体验】使用之二:系统测试安卓
    开发板,如下图所示: 按住设备的 RECOVERY (恢复)键并保持接上电源 大约两三秒钟后,松开 RECOVERY 键 UART DEBUG测试: YY3568
    发表于 08-09 21:01
    【风火轮YY3568开发板免费体验】第二章:YY3568 ffmpeg 编译以及 nanogui 移植
    on YY3568, but crashed: xdg_surface@31: error 3: xdg_surface must not have a buffer at creation 后来采用
    发表于 09-11 15:29
    【风火轮YY3568开发板免费体验】第五章:在 Solus 运行 npu 例程并搭建 nfs 环境实现在 YY3568 实际运行 npu 例程
    经过前面几章的铺垫,接下来的章节就开始进入 NPU 相关的开发测试了。本章呢,记录下我分别在 Solus 对 npu 相关例程的仿真以及实际在 YY3568 上进行的 npu 例程测试,本章
    发表于 09-11 15:44
    【风火轮YY3568开发板免费体验】+ YY3568安装运行Unity的自制游戏教程范例
    YY3568的Android系统安装三维游戏引擎Unity的2D/3D入门教程 Beginner’s Tutorial YY3568已经适配好了的Android-11的系统,并能流畅运行App。由于
    发表于 11-14 11:44
    【风火轮YY3568开发板免费体验】+ YY3568安装运行Home-Assistant服务端
    按照wiki教程刷入Debian镜像,根据硬件配置选择了ds0+wifi的配置。 插入USB鼠标键盘,设置无线网络。 在PC电脑登录路由器的管理页面,查看YY3568的IP地址,如图
    发表于 11-14 11:49
    RK3568 MIPI CSI摄像头GC8034适配工作流程
    首先介绍一下硬件。主板为风火轮科技的YY3568开发板,主控RK3568。此开发板的相关介绍可以参考
    的头像 发表于 07-04 09:27 8759次阅读
    RK<b class='flag-5'>3568</b> MIPI CSI摄像头GC8034<b class='flag-5'>适配</b>工作<b class='flag-5'>流程</b>
    【风火轮YY3568开发板免费体验】第六章:在Solus运行自定义模型并迁移到YY3568对比测试
    本章介绍如何使用自己的模型并迁移到YY3568上面。
    的头像 发表于 08-27 00:55 2920次阅读
    【风火轮<b class='flag-5'>YY3568</b>开发板免费体验】第六章:在Solus<b class='flag-5'>上</b>运行自定义模型并迁移到<b class='flag-5'>YY3568</b>对比测试
    YY3568多核异构(Linux+RT-Thread)--启动流程
    概要 一篇文章,介绍了多核异构的方案,RPmsg-lite多核通信框架的内容。--《多核异构通信框架(RPMsg-Lite)》 本篇文章我们主要来讲讲RK3568的多核加载流程,实
    的头像 发表于 03-07 08:41 5196次阅读
    <b class='flag-5'>YY3568</b>多核异构(Linux+RT-Thread)--启动<b class='flag-5'>流程</b>
