室内外光缆布线方面的相关问题
jf_51241005 来源:jf_51241005 作者:jf_51241005 2023-04-04 10:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、室内光纤的敷设
为了防止下垂或滑落,在每个楼层的槽道上、下端和中间,必须将光缆牢牢地固定住。通常情况下,可采用尼龙扎 带或钢制卡子进行有效的固定。最后,还应用油麻封堵材料将建筑内各个楼层光缆穿过的所有槽洞、管孔的空隙部分堵塞密封,并应采取加堵防火材料等防火措施, 以达到防潮和防火的效果。
敷设光缆时应当按照设计要求预留适当的长度,一般在设备端应当预留 5m -10m ,如有特殊要求再适当延长。
室外光缆
二、室外光纤的敷设
室外光纤的敷设分为管道光缆的敷设和直埋光缆的敷设
管道光缆的敷设
1、清刷并试通。敷设光缆前,应逐段将管孔清刷干净并试通。清扫时应用专制的清刷工具,清刷后应用试通棒作试通检查。塑料子管的内径应为光缆外径的1.5倍。当在一个水泥管孔中布放两根以上的子管时,子管等效总外径应小于管孔内径的85%。
2、布放塑料子管。当穿放两根以上塑料子管时,如管材为不同颜色时,端头可以不作标记。如果管材颜色相同或无颜色,则应在其端头分别做好标记。
3、光缆牵引。光缆一次牵引长度一般应小于 1000m 。超过该距离时,应采取分段牵引或在中间位置增加辅助牵引方式,以减少光缆张力并提高施工效率。为了在牵引过程中保护光缆外表不受损伤,在光缆穿入管孔、 管道拐弯处或与其他障碍物有交叉时,应采用导引装置或喇叭口保护管等保护措施。
4、预留余量。光缆敷设后,应逐个在人孔或手孔中将光缆放置在规定的托板上,并应留有适当余量,以防止光缆过于绷紧。在人孔或手孔中的光缆需要接续时,其预留长度应符合表中规定的最小值。
5、接头处理。光缆在管道中间的管孔内不得有接头。当光缆在人孔中没有接头时,要求光缆弯曲放置在光缆托板上固定绑扎,不得在人孔中间直接通过,否则既 影响施工和维护,又容易导致光缆损坏。当光缆有接头时,应采用蛇形软管或软塑料管等管材进行保护,并放在托板上予以固定绑扎。
6、封堵与标识。光缆穿放的管孔出口端应封堵严密,以防止水份或杂物进入管内。光缆及其接续均应有识别标志,并注明编号、光缆型号和规格等。在严寒地区还应采取防冻措施,以防光缆受冻损坏。如遇光缆可能被碰损坏的情况,可在上面或周围设置绝缘板材进行隔断保护。
直埋光缆的敷设
1、埋入深度。直埋光缆由于直接埋在地面下,所以,必须与地面有一定的距离,借助于地面的张力,使光缆不被损坏,同时,还应保证光缆不被冻坏。
2、光缆沟的清理和回填。沟底应平整,无碎石和硬土块等有碍于光缆敷设的杂物。如沟槽为石质或半石质,在沟底还应铺垫 10cm 厚的细土或砂土并抄平。光缆敷设后,应先回填 30cm 厚的细土或沙土作为保护层,严禁将碎石、砖块、硬土块等混入保护土层。保护层应采用人工方式轻轻踏平。
3、光缆敷设。同沟敷设光缆或电 缆时,应同期分别牵引敷设。如果与直埋电缆同沟敷设,应先敷设电缆,后敷设光缆,并在沟底平行排列。如同沟敷设光缆,应同时分别布放,在沟底不得交叉或重 叠放置。光缆应平放于沟底或自然弯曲以释放光缆应力,如有弯曲或拱起,应设法放平,但绝对不可以采用脚踩等强硬方式。
4、进行标识。直埋光缆的接头处、转弯点、预留长度处或与其他管线的交汇处,应设置标志,以便日后的维护检修。标志既可以使用专制的标识,也可借用光缆附近的永久性建筑,测量该建筑某部位与光缆的距离,并进行记录以备查考。
审核编辑黄宇
  • 光纤
  • 布线
  • 光缆
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    MPO分支光缆:高密度光纤布线的核心组件
    在数据中心、通信网络和工业控制等高密度光纤布线场景中,MPO分支光缆凭借其模块化设计、高密度集成和灵活部署能力,已成为提升网络效率的关键组件。其通过单接口实现多芯光纤并行传输,显著简化了布线结构
    的头像 发表于 03-16 10:30 246次阅读
    带铠光缆选型指南:如何为项目匹配最佳方案?
    带铠光缆的防护性能虽强,但不同类型的光缆在材料、结构与应用场景上存在显著差异。若选型不当,可能导致成本浪费或性能不足。本文将从应用场景、环境条件与性能需求三方面出发,为您提供带铠光缆
    的头像 发表于 02-06 11:01 286次阅读
    MPO预端接光缆:数据中心高密度布线的核心解决方案
    物理层连接的核心解决方案。本文将从技术原理、应用场景及优势分析等方面,系统阐述MPO预端接光缆如何重塑数据中心布线格局。 技术原理:多芯集成与工厂预制 MPO(Multi-fiber Push On)连接器采用矩形插芯设计,内部
    的头像 发表于 01-08 10:30 572次阅读
    五个方面帮您分辨光缆是否优质?
    光缆是由缆芯、加强钢丝、填充物和护套等几部分组成,另外根据需要还有防水层、缓冲层、绝缘金属导线等构件。 五个方面帮您分辨光缆是否优质? 1、填充物油膏:它是存在于松套管中的物质,主要含有纤膏与缆膏
    的头像 发表于 12-25 10:05 125次阅读
    皮线光缆在综合布线中的应用
    皮线光缆(也称为蝶形引入光缆或微型光缆)因其结构紧凑、柔韧性好、易于施工等特点,在综合布线系统中被广泛应用于“最后一公里”接入和终端用户连接场景。以下是其在综合
    的头像 发表于 11-21 10:18 881次阅读
    皮线<b class='flag-5'>光缆</b>在综合<b class='flag-5'>布线</b>中的应用
    光缆检测系统相关功能有哪些
    ,一套完善的光缆检测系统相关功能有哪些呢?本文将为您进行全面梳理和解析。 广州邮科光缆监测系统 一、 实时在线监测:网络的“7x24小时守护神” 这是光缆检测系统最基础也是最关键的功能
    的头像 发表于 11-18 11:44 349次阅读
    <b class='flag-5'>光缆</b>检测系统<b class='flag-5'>相关</b>功能有哪些
    万兆光缆VS千兆光缆——速度与场景的终极对决
    20ms以内。 短距离高密度布线 多模万兆光缆(OM3/OM4)适用于数据中心机架内连接。某云计算中心通过OM4光纤与MPO连接器,在150米距离内实现40Gbps传输,节省50%布线空间。 家庭与中小企业 千兆
    的头像 发表于 11-18 11:02 534次阅读
    万兆<b class='flag-5'>光缆</b>VS千兆<b class='flag-5'>光缆</b>——速度与场景的终极对决
    OFNR光缆——建筑垂直布线的“防火卫士”
    在高层建筑、数据中心等垂直空间中,光缆不仅要承担高速数据传输的重任,更需在火灾发生时化身“隐形防火墙”,阻止火势通过布线通道蔓延。OFNR光缆正是为此场景设计的专业解决方案,其全称为Optical
    的头像 发表于 11-17 10:50 601次阅读
    轻铠光缆与重铠光缆的区别大吗
    轻铠光缆与重铠光缆的区别较大,主要体现在结构组成、机械性能、应用场景和成本四个方面,具体分析如下: 结构组成: 轻铠光缆:通常采用单层金属护套(如涂塑铝带)搭配聚乙烯外护套,部分型号可
    的头像 发表于 09-19 10:44 1002次阅读
    蝶形光缆与皮线光缆有什么区别
    蝶形光缆和皮线光缆在通信领域中均属于小型化、轻量化的光缆类型,常用于室内布线或短距离接入场景,但二者在结构、性能、应用场景等
    的头像 发表于 09-03 11:20 1641次阅读
    蝶形<b class='flag-5'>光缆</b>与皮线<b class='flag-5'>光缆</b>有什么区别
    UWB3000F00-X1室内外定位测距模块规格书
    发表于 07-25 16:30 2次下载
    混合式 FTTA-PTTA 光缆产品性能如何?-赫联电子
    单元和多重的远程无线电头端连接提供支持,从而降低在光缆管理方面的巨大需求。   作为Molex 的授权分销商,Heilind Electronics(赫联电子)可为市场提供相关服务与支持,此外
    发表于 07-25 11:31
    单模光缆型号字母代码及其含义
    。 GJ:通信用室内光缆,适用于室内布线场景。 GH:通信用海底光缆,专为海底通信设计。 GT:通信用特殊
    的头像 发表于 07-17 10:27 3646次阅读
    mpo跳线/光缆,dlc跳线/光缆,uniboot跳线/光缆是什么
    高密度光纤连接器和光缆组成,是一种高密度的光纤传输跳线。MPO连接器为MT系列连接器之一,是一种多芯多通道的插拔式连接器。 特点: 高密度连接:MPO连接器可以容纳多达12、24、48或更多根光纤,大大节省了空间,提高了光纤布线的密度。 快速部署:采用push-pull机
    的头像 发表于 05-15 10:23 2063次阅读
    室内光缆和室外光缆的区别
    结构与材料   2. 性能特点 3. 使用环境 室内光缆: 适用于建筑物内部、数据中心、机房等室内环境。 需满足室内防火规范,如低烟无卤要求。 安装时需避免过度弯曲,防止信号衰减。 室
    的头像 发表于 04-29 10:11 2058次阅读
    <b class='flag-5'>室内</b><b class='flag-5'>光缆</b>和室外<b class='flag-5'>光缆</b>的区别
