引言
清洗过程在半导体制造过程中,在技术上和经济上都起着重要的作用。超薄晶片表面必须实现无颗粒、无金属杂质、无有机、无水分、无天然氧化物、无表面微粗糙度、无充电、无氢。硅片表面的主要容器可分为颗粒、金属杂质和有机物三类。
许多旨在消除污染物的湿式清洁过程已经开发出基于RCA清洁。因此,RCA清洁技术带来了经济和环境问题,预计这将在不久的将来被强制考虑。为了解决这些问题,研究了先进的清洗方法,如氢化超纯水、臭氧化水和电解水。(江苏英思特半导体科技有限公司)
实验
本研究中使用的电子战产生装置如图1所示。该装置由三个腔室组成,分别是阳极、阴极和中间的腔室。电子战产生的方块流程图如图2所示。在UPW供应到每个室期间,电解质通过中间罐供应到中间室。用UPW电解或稀释的电解质如氢氧化铵、盐酸、NH&C1进行电解,电解电流为9A,电压为10.5V。(江苏英思特半导体科技有限公司)
为了比较AW和CW在稀HF(~2%)处理过的硅晶片表面上的特性,我们用SEO 300A测量了接触角。测定了电子战和电子战温度中的溶解氧(EXD)的含量,作为影响电子战稳定性的变量。最后,用Perkin Elmer 1730x的FT-IR测定EW中的二氧化碳浓度。(江苏英思特半导体科技有限公司)
图1。电解装置的原理图
图2。电解水产生的区块流程图。
结果和讨论
在本实验中,RCA和HPM分别在65°C下清洗,其中含有约9£和6I化学品,而EW在室温下清洗,只使用400m£HC1电解液或600戒NH4CI电解液。电子战中的化学物质浓度是RCA或HPM清洗过程中的1/22T/10倍。通过在清洗过程中使用电子战去除金属,预计不仅可以节省化学品,而且还可以大大减少冲洗UPW的量。图3显示了通过各种电子战去除过程得到的归一化粒子分布。
尽管电子战去除过程,粒子分布保持相同的模式。我们观察到,电子战不能充分去除0.16伽的粒子。粒径低于0.16/zm对于下一代器件的制造至关重要。因此,在今后的工作中,必须更仔细地应用电子战去除颗粒。(江苏英思特半导体科技有限公司)
图3。颗粒去除过程后的分布
结论
超纯水被电解清洗介质,用于下一代制造。得到的阴极水(CW)+1050 mV/4.7的ORP/pH和分别为阳极NHQ 750 mV/9.8,分别为NH4CI电解质水(AW)电解液。用稀释的HC1产生的电解水(EW)或能非常有效地去除硅片表面的金属杂质。
尽管有不同的去除过程,颗粒分布仍保持了相同的模式。电解后AW和CW恶化,这似乎是由于二氧化碳在电解水中过饱和,但保持其特性超过40分钟,足以进行清洗。(江苏英思特半导体科技有限公司)
半导体
339文章
31480浏览量
267646 -
蚀刻
10文章
431浏览量
16706 -
晶片
1文章
413浏览量
33038
《氧化铝、碳化硅、氮化硅,谁才是工业陶瓷老大?》
氮化铝陶瓷垫片:高导热绝缘材料在电子散热中的关键应用与市场前景
湿法清洗和干法清洗,哪种工艺更适合先进制程的硅片
氮化铝陶瓷基板:热匹配硅芯片,良品率超99.5%
湿法蚀刻的最佳刻蚀条件是什么
TE Connectivity RA73系列氮化铝薄膜精密电阻器技术分析
解决镀金氮化铝切割崩边与分层难题,就选BJX-3352精密划片机
从DBC到AMB:氮化铝基板金属化技术演进与未来趋势
半导体湿法工艺用高精度温控器吗
湿法蚀刻工艺与显示检测技术的协同创新
半导体湿法flush是什么意思
氮化铝陶瓷散热片在5G应用中的关键作用
晶圆蚀刻后的清洗方法有哪些
从氧化铝到氮化铝:陶瓷基板材料的变革与挑战
氮化铝单晶的湿法化学蚀刻
