随着USB-C快充技术的普及,手机、电脑、平板、无人机等移动智能终端设备都已统一实现了PD快充。快充协议也从前几年的PD3.0时代步入更高功率的PD3.1时代。
智融科技作为多口协议市场主力军,重磅推出支持PD3.1 140W双口快充SOC新品SW3566。智融科技深耕SOC数模混合技术,多口充产品线已形成系列家族,满足您从PD3.0到PD3.1,从单口到多口,从小功率到大功率全方位需求,设计灵活,随心组合!
SW3566
01产品规格
SW3566是一款集成7A Buck控制器,支持140W(28V 5A)功率输出,且支持PD3.1等多快充协议的C+C双口SoC。
SW3566内嵌ARM Cortex-M0内核,集成Type-C接口逻辑,PD 3.1 PHY,UFCS PHY,SCP/AFC PHY,TFCP PHY以及QC/PE/SFCP等快充协议检测电路,外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能的C+C双口快速充电解决方案。
SW3566系统控制
Cortex-M0 CPU,频率最高40MHz
1M/2Mbit
4KB SRAM
支持在线升级,固件加密
支持多路GPIO和GPADC
支持低功耗
SW3566 保护机制
软启动
输入过压/欠压保护
输出过流保护
芯片/NTC过温保护
DP/DM/CC1/CC2过压保护
DP/DM弱短路保护
VCONN过流保护
SW3566 电源管理
集成开关降压变换器
支持最大7A输出电流
支持140W(28V 5A)功率输出
宽输入电压范围5~36V
支持CV/CC环路
集成VBUS和VOUT快速放电
支持线路阻抗补偿
支持双口通路控制
SW3566 快充协议
支持PD3.1 SPR and EPR
支持UFCS
支持SCP/FCP
支持QC5/QC4/QC3+/QC3/QC2
支持AFC
支持PE2.0/PE1.1
支持SFCP
支持TFCP
支持私有协议定制
02产品亮点
QFN-32(4mmx4mm) 封装
关键特性
亮点1:
单芯片支持双C口输出,单口支持快充最大140W(28V5A)输出,支持PD3.1/UFCS。
双口同时输出时,支持5V输出,同时各口单独限流。
亮点2:
双芯片支持双C口应用,双口同时工作支持快充输出,无需MUC既可实现双口的智能功率分配。
亮点3:
在插拔检测方面,智融有多项专利,并经过四代的更新,通过分别检测 VBUS / DM等电压,来达到更高的检测精度。
UFP设备接入打开Type-C口对外放电,UFP设备移出关闭Type-C口,Type-C口空载时也会关闭Type-C口通路,减小功耗。
亮点4:
开关频率可选125KHZ、180KHZ、333KHZ、500KHZ,根据不同应用场景可选开关频率。
最高500KHZ的开关频率可选更小体积的电感,减小PCB面积。
亮点5:
集成了PD3.1PHY,可以支持SPR/EPR/PPS等类型的PDO。
亮点6:
内置Cortex-M0CPU,频率最高40MHz,支持在线升级,固件加密,私有协议定制。
亮点7:
内部集成了12 bit ADC,内部支持VIN电压、VOUT电压、输出电流、芯片温度Tdie以及GPADC0~ GPADC3共9个通道的数据采样。
03Demo评测
智融SW3566 DEMO板在28V 5A的输出功率下,实际功率达到了132.2W(26.445V/5.000A)。
SW3566 支持市面上的主流的快充协议,包括最新发布的PD3.1协议和UFCS融合快充协议,以及安卓和苹果的快速充电协议,拥有强大的兼容性。
04140W应用方案
应用框图(1)单芯片双C口输出
| # | Top 8 Movies | Year |
| 1 | Shawshank Redemption | 1994 |
| 2 | The Godfather | 1972 |
| 3 | The Godfather: Part II | 1974 |
| 4 | The Good, Bad and Ugly | 1966 |
| TYPE C1 | TYPE C2 |
| 140W | - |
| - | 140W |
| 15W | 15W |
| "-"表示未插入设备 |
单芯片双C口输出,单口支持快充最大140W(28V5A)输出。双口同时输出时,支持5V输出。
应用框图(2) 双芯片双C口输出
| TYPE C1 | TYPE C2 |
| 140W | - |
| - | 140W |
| 60W | 60W |
| "-"表示未插入设备 |
双芯片双C口输出,单口支持快充最大140W(28V 5A)输出。双口同时输出时,双口同时工作双口同时支持快充输出,功率分配用户可自行设定。
审核编辑:汤梓红
控制器
114文章
17880浏览量
195168 -
BUCK
32文章
495浏览量
68413 -
soc
40文章
4628浏览量
230215 -
PD
4文章
561浏览量
46134 -
快充
11文章
988浏览量
35435
原文标题:重磅新品 | SW3566 PD3.1 140W双口快充SOC解决方案
文章出处:【微信号:iSmartWare,微信公众号:珠海智融】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
T90智能电烙铁,全方位升级!PD3.1 140W大功率加热,功率升级,IPS LCD彩屏,屏幕升级,质感升级!
M12349 内置PD3.1/QC3.0快充协议140W双C口升降压车载充电IC解决方案
经测试,智融SW3566H功能强大!目前已经通过USB IF PD3.1官方认证
IP2366 140W储能电源专用 充放电多合一
140W充放电IP2366
深度拆解测评!全球首款苹果PD3.1 140W快充
慧能泰半导体推140W PD3.1 Sink(诱骗)开发板
南芯科技推出PD3.1 140W单口/多口快充解决方案
尊信推荐智融PD3.1SOC协议芯片SW3566多快充协议双口充电 SOC 方案
大联大友尚集团推出基于ST产品的140W USB PD3.1快充方案
