伺服电机又称执行电动机,在自动控制系统中,用作执行元件,把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。那么伺服电机的工作原理是怎样的呢?
伺服电机是一个典型闭环反馈系统,减速齿轮组由电机驱动,其终端(输出端)带动一个线性的比例电位器作位置检测,该电位器把转角坐标转换为一比例电压反馈给控制线路板,控制线路板将其与输入的控制脉冲信号比较,产生纠正脉冲,并驱动电机正向或反向地转动,使齿轮组的输出位置与期望值相符,令纠正脉冲趋于为0,从而达到使伺服电机精确定位的目的。
伺服电机可分为直流和交流两大类,因此直流和交流伺服电机的工作原理之间也是不同的。下面就由汇川伺服电机信博明的技术人员为您讲解一下伺服电机的工作原理是怎样的:
1、交流伺服电机的工作原理:
交流伺服电机的工作原理与两相异步电机相似。此外,它还要求转子速度的快慢能够反映控制信号的相位,无控制信号时它不转动。特别是当它已在转动时,如果控制信号消失,它立即停止转动。
交流伺服电机也是由定子和转子构成。定子上有励磁绕组和控制绕组,这两个绕组在空间相差90°电角度。若在两相绕组上加以幅值相等、相位差90°电角度的对称电压,则在电机的气隙中产生圆形的旋转磁场。若两个电压的幅值不等或相位不为90°电角度,则产生的磁场将是一个椭圆形旋转磁场。加在控制绕组上的信号不同,产生的磁场椭圆度也不同。
2、直流伺服电动机工作原理:
直流伺服电动机的基本结构与普通他励直流电动机一样,所不同的是直流伺服电动机的电枢电流很小,换向并不困难,因此都不用装换向磁极,并且转子做得细长,气隙较小,磁路不饱和,电枢电阻较大。电磁式直流伺服电动机的工作原理和他励式直流电动机同,因此电磁式直流伺服电动机有两种控制转速方式:电枢控制和磁场控制。对永磁式直流伺服电动机来说,当然只有电枢控制调速一种方式。
由于磁场控制调速方式的性能不如电枢控制调速方式,故直流伺服电动机一般都采用电枢控制调速。直流伺服电动机转轴的转向随控制电压的极性改变而改变。
电机驱动
60文章
1512浏览量
89677 -
伺服电机
88文章
2200浏览量
61575 -
齿轮
3文章
275浏览量
26505 -
减速
5浏览量
1738
永磁交流伺服电机的工作原理与更换新编码器后的常规零位校正方法分享
电机伺服器和水量伺服器是什么?电机伺服器的工作原理,水量伺服器有没有必要安装?
基于D/A转换器的PWM滤波的数模转换电路
交流伺服电机的工作原理
