2.4G有源RFID防拆电子标签由2.4GHz射频芯片、低功耗 CPU、两个按钮、外壳、面盖、不干胶及电池组成。两个按钮主要用来完成防拆功能,两个按钮任何一个按钮如果被松动,标签进入拆除状态,即使重新把标签贴回去,标签的拆装状态标志不能清除,只能重新使用激活设备重新激活后,才能清除。标签在没有使用的情况, 不向外发送信息。如果标签的两个按钮同时被按下时,标签才进入工作状态,定时向外发送 ID号,但标签内部的激活标志被清除。标签要使用激活设备激活后,激活标志置位。是一款高性能的蓝牙标签。标签根据物品种类自由选择挂绳或者钢片安装在物品上,当进行非授权拆卸时发出告警信息。
支持蓝牙4.2/5.0,防拆卸按键,Beacon蓝牙信标资产定位标签。兼容iBeacon广播协议,广播距离远,支持手机app修改广播参数。预留加速传感器。主从一体,支持扫描和转发,支持二维码,NFC定制内容。
应用:用于金融机构、企业事业单位的仓储物料的跟踪和管理,资产定位管理,资产/物品盘点,室内定位导航,考勤签到打卡,广告/信息推送、资产管理系统、固定资产管理系统等。
背景技术:
在现有的低功耗蓝牙标签中,一般都是由纽扣电池或者AA电池直接进行供电,如图1所示,其外观小巧,安装方便,但由于纽扣电池和AA电池体积小,相应的电池容量也较低,工作时间较短,一段时间后,就需要更换电池或低功耗蓝牙标签设备,维护成本较高;且低功耗蓝牙标签设备多用于公共场合,不具备防丢功能,极易丢失,也会给用户带来一定的经济损失。如何解决低功耗蓝牙标签工作时间短、易丢失的问题成为了现如今亟待解决的现状。
技术实现要素:
本实用新型提供一种低功耗蓝牙标签,以实时获取低功耗蓝牙标签的运行状态,防止低功耗蓝牙标签被盗。一种低功耗蓝牙标签,包括低功耗蓝牙芯片,所述低功耗蓝牙标签还包括电源装置和动作感应传感器;
所述电源装置分别与所述低功耗蓝牙芯片和动作感应传感器电连接,以为所述低功耗蓝牙芯片和动作感应传感器提供电源;所述动作感应传感器与所述低功耗蓝牙芯片通信连接,以在监测到所述低功耗蓝牙标签的运动状态变化量超过预设阈值时向所述低功耗蓝牙芯片发送通知,以由所述低功耗蓝牙芯片根据接收到的通知发送告警广播信息。
无线低功耗配置技术指基于对目标场景状态变化的协同感知而获得触发响应并进行智能决策,属于蓝奥声核心技术--边缘协同感知(EICS)技术的关键支撑性技术之一。该项技术涉及物联网边缘域的无线通信技术领域,具体主要涉及网络服务节点与低功耗目标对象设备(及其群组)之间的无线通信方式及服务机制与流程。
对于不同智能应用场景,由物联网边缘服务节点与其周边的若干目标对象设备(即网络客户端设备)所构成的具有动态信息交互特征的物联网边缘域,主要面向解决目标对象域和感知控制域的无线网络通信及其信息交互的服务机制与流程问题。
在网络服务节点需要以“一对多”或“多对多”对于作为客户端的目标对象设备进行并发服务时,除了动态接入网络的互操作性问题,还需要追求硬件资源、功耗与瞬态响应效率之间的平衡,即一个或多个服务节点设备可同时为若干处于低功耗待机状态的目标对象设备或设备群组提供同步瞬态触发以及并发数据传输的服务。
物联网边缘域内具有相同或相互关联的设备网络属性的多个协同代理节点,与周边若干被代理节点通过协同配网构成一个协同代理网络系统。协同代理节点由上位协同代理节点或网络系统主机(简称“系统主机”)所管理;服务节点设备可以通过对目标对象设备在不同信道或时隙内发送的无线信标进行无线扫描探测,可以在一个瞬间(极短的时间内)对周边众多的目标对象设备的状态变量反馈进行监测收集;典型地,无线设备能够以无线扫描探测方式获得无线信标达到每秒几十到几百次。但是由于无线扫描探测需要占用较多的功耗与资源,在建立无线连接之前处于低功耗待机状态的目标对象设备并不能以同样的方式获得来自服务节点设备的快速触发响应与并发控制。
蓝奥声以自主知识产权与产品创新为战略,为客户提供边缘智能技术方案与协同创新增值服务。围绕核心技术领域进行前沿核心技术研究,获得多项重大科研成果,具有国内领先的具有“边缘协同感知”的核心技术,支持多模式无线通讯的边缘网络系统协同数据处理。对客户的需求进行协同创新,为智能产业提供提供无线物联网技术平台、系统解决方案及关键软硬件的支撑性服务;成为细分行业内的技术标杆与创新领军企业。
审核编辑黄宇
芯片
447文章
47821浏览量
409196 -
物联网
2870文章
41659浏览量
358422 -
超低功耗
5文章
161浏览量
18328 -
有源
113浏览量
22447
