为什么信号变化时会出现电噪声
CHANBAEK 来源:电子online 作者:电子online 2023-03-13 14:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
当电路中的信号发生突变(特别是数字信号)时,信号经常会出现一个电噪声。
这个噪声在一般环境下不会对外产生影响。 但是在某些特殊情况下,该信号会对外产生较强的传导干扰,进而影响其他电路的正常工作。
今天的视频会跟大家解释该杂波的主要产生原因,同时会通过Multisim仿真进行实验认证
01原理部分
产生该噪声的主要原因是因为电源中存在输出阻抗,同时线路中存在一定的电容和寄生电感(寄生参数主要是寄生电感,寄生电容可以忽略不计,原因是供电电源一般都是电容输出)。
当线路的电平信号发生突变时,此时对应的其实就是电路的负载发生变化,电路中的电流自然会发生突变。 特别是数字信号系统,许多数字信号系统在变化信号时会或多或少地发生瞬时短路现象。
由于在电平信号突变时,电路中的电流会发生突变,由于寄生电感的存在,其会抑制电流的变化(这个抑制动作包括抑制电流变大及变小),进而导致信号出现波峰震荡。
02仿真部分
仿真中,我们分别搭建了理论模型和实际模型。 (为了使仿真结果更直观,我特意将寄生电感值设为很大)
通过实际模型与理论模型的对比,可以看到,存在寄生电感的实际模型中,当负载发生变化时,电源的信号线上会出现杂波。
但是其中的寄生电容没有考虑,主要是因为一般的电源系统以及电路系统的电源输入端都存在电容。 此时的寄生电容可以忽略不计。
03解决方案
所讲的噪声其实是一个差模噪声,所以只要在负载上面加一个电容就可以解决(电容上的电压不能突变)。 其效果图如下所示:
  • 电路
  • 噪声
  • 仿真
  • 信号
  • Multisim
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    STVD工程点编译时会出现警告,是什么原因?
    STVD工程点编译时会出现下面警告,是什么原因?
    发表于 04-28 06:12
    请问INA240A1PW在上偶尔会出现输出噪声增加怎么解决?
    INA240A1PW 在上偶尔会出现输出噪声增加的帮忙给分析下问题。 在用INA240A1做20倍放大的时候,在上时候,经常会出现输出
    发表于 08-15 07:20
    TLV320DAC3203在上初始化时会有很大POP声,怎么解决?
    TLV320DAC3203在上初始化时会有很大POP声,用Demo板测试也会听到有(SPK是32ohm,中间没有隔直电容),请问怎么解决?
    发表于 10-18 07:02
    ADS1247上初始化时,有时会失败,为什么?
    我在使用ADS1247的时候发现几个问题: 1.上初始化时,有时会失败,即内部基准没有建立! 2.AD采样过程中会发生数据莫名其妙变为0的情况,之后数据就不会再发生变化了!
    发表于 12-30 08:24
    重复开机关机,有时会出现ADS1232异常,为什么?
    重复开机关机,有时会出现ADS1232异常. ADS1232的PWND,GAIN0,GAIN1,A0等管教在MCU控制下初始化。正常情况下模式10SPS. 1.异常状态下,模式通过示波器抓图
    发表于 02-11 06:44
    添加库文件时会出现错误
    大神快来看看这是怎么回事儿???为什么在添加库文件时会出现这个对话框
    发表于 02-03 18:58
    AD9235不同输入时会有一个周期性的波动
    @模拟输入端电压从0-2V(单端输入)变化时,采集数据结果会出现一个周期性的变化,比如模拟输入端是0.3V时,采集的结果一条直线,但模拟输入端电压调节为0.5V时会出现4-5KHZ的一
    发表于 12-24 09:25
    对stm32进行编译时会出现哪些问题呢
    对stm32进行编译时会出现哪些问题呢?如何去解决呢?
    发表于 11-18 06:19
    使用串口空闲中断和DMA配合时会出现哪些问题呢
    使用串口空闲中断和DMA配合时会出现哪些问题呢?怎样去解决这些问题呢?
    发表于 12-09 07:21
    XR806板子编译时会出现哪些问题呢
    XR806板子编译时会出现哪些问题呢?怎样去解决呢?
    发表于 12-28 06:25
    为什么会出现单片机重启现象呢
    单片机的pwm信号线与电机光耦隔离,但有时会出现单片机重启现象(在发生碰撞或其他负载较大变化时)。起初猜想电池容量放店倍率不够导致电机重启,故采取分立供电,但效果不明显,不过换24(原12v)电池
    发表于 01-13 07:04
    求助,关于AD2S1210的上初始化时序问题
    Hi,你好,想请问下关于AD2S1210的上初始化时序问题, 1、硬件复位引脚RESET引脚如果在VDD达到规定电压之前没有存在低电平的时间,会出现什么问题? 2、硬件复位引脚RESET引脚在
    发表于 12-06 06:55
    使用UVLED固化机进行UV胶水固化时会出现光衰吗
    固化机在长时间使用后,都会出现不同程度的光衰现象。AVENTK作为UV胶水和UVLED固化机生产商,今天就来和大家聊聊UVLED固化机的光衰问题。 影响UVLED固化机光衰程度的因素 在UVLED固化机中,UVLED光源的质量是相当重要的。举些例子,同样的以晶元14mil光段芯片为代
    发表于 01-19 11:11 1236次阅读
    Efinity在Debug时会出现UUID mismatch错误案例分享
    Efinity在Debug时会出现UUID mismatch错误。很多刚开始使用的人经常遇到。
    的头像 发表于 02-20 10:56 3011次阅读
    Efinity在Debug<b class='flag-5'>时会出现</b>UUID mismatch错误案例分享
    M12连接器17pin为什么会出现塑料破裂的现象?
    蜂优选工程师说道M12连接器是一种广泛用于工业领域的连接器,通常用于传输数据、信号和电力。它们因其可靠性和耐用性而受欢迎,但有时会出现塑料破裂的问题。
    的头像 发表于 09-28 16:38 2561次阅读
    M12连接器17pin为什么<b class='flag-5'>会出现</b>塑料破裂的现象?
