电路驱动混合类型和数量的LED
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-03-13 10:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本应用笔记介绍了一种技术,该技术允许您混合使用LED的数量和类型,并且只需要一个电源电压。
便携式系统通常使用不同颜色的 LED - 白色用于显示背光,绿色用于键盘照明,红色用于电源等,并且每种颜色的数量不同。通常,LED 由至少两个电源驱动,一个用于“标准”LED(红色和绿色),另一个用于白色 LED(白色 LED 需要更高的正向电压)。键盘和其他指示灯 LED 均具有限流电阻
图1中的电路通过晶体管Q1-Q4驱动LED串,这些晶体管用作电流镜。此技术具有以下优点:
省去了限流电阻
驱动不同 LED 组
只需要一个电源电压
允许每个串在不同的电流下工作
并允许通过一个控制点(U1的ADJ引脚)调节所有LED的亮度。
图1.在此LED驱动电路中,开关转换器(U1)和相关组件可让您混合使用LED数量和类型。
晶体管Q2-Q4反映二极管连接的晶体管Q1中的电流。请注意,Q1电流设置串(LED D3-D5)的电压应等于或大于后续LED串的电压。(如果没有,电流镜像串可能没有足够的电压开销来正常工作。您可以通过放置具有较大正向压降的 LED(例如白光 LED 的大约 2.8V 至 3.7V 范围)或更多数量的类似 LED,在第一个串中轻松满足该要求。然后,可以轻松容纳具有较低电压负载的后续串。
匹配晶体管电流镜在所有LED中保持恒定和相等的电流,无论数量和类型如何。这种配置允许使用单个电源和单个点来调节LED亮度。
参考串和镜像串之间的任何功率差都会耗散在该串的电流镜晶体管中:P.MAX(晶体管) = (V外- 300mV - V发光二极管) × I发光二极管.检流电阻值为 R2 = 300mV/I发光二极管,其中我发光二极管是来自所有字符串的电流之和。(有关全面的电路和器件列表,请参考Maxim的MAX1698EVKIT数据资料
在没有电流镜的情况下驱动相同的 LED 时,可以通过在检流电阻两端替换一个微功率运算放大器来降低检测电阻和镇流电阻的功耗(图 2)。该电路通过降低电阻值及其相关损耗来提高效率。将检流信号提高约16,可使R2和镇流电阻的值等效降低。
图2.如图1所示修改图<>可降低标准应用中的整体功耗。
R2的典型值为15Ω,表示损耗为18mW(即三个电阻中的每一个电阻分别为20mA²×15Ω)。如果R2 = R5 = R6 = 0.931Ω,则电阻功率损耗降至1.12mW。运算放大器的最大电流仅为20μA,功耗为100μW。
审核编辑:郭婷
  • led
    led
  • 转换器
  • 晶体管
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    建筑LED/室内LED驱动电路
    驱动LED的理想方案是,电路能监控电流并保持其恒定。LED的正向电压不会影响这种电路类型,因此
    发表于 11-08 16:06 874次阅读
    LED驱动电路工程中的计算方法
    LED驱动电路工程中的计算方法,由已知电源功率计算LED数量,
    发表于 02-21 14:23 3623次阅读
    不同类型LED驱动电路设计方案
    硬件研发工程师,在项目开发的时候,或多或少会遇到LED驱动电路设计问题;针对LED驱动电路设计
    发表于 06-19 09:08 3510次阅读
    不同<b class='flag-5'>类型</b>的<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>设计方案
    电源系统的各种电容的值和数量是如何确定的
    电源系统的各种电容的值和数量是如何确定的?在电源系统中我们应该加多大的电容、加什么类型的电容呢?
    发表于 11-04 07:53
    LED恒流驱动器的几种类型
    LED恒流驱动器的几种类型:
    发表于 07-04 16:27 180次下载
    <b class='flag-5'>LED</b>恒流<b class='flag-5'>驱动</b>器的几种<b class='flag-5'>类型</b>
    led驱动电路
    led驱动电路: 下面是6个LED灯的驱动电路
    发表于 12-17 23:38 7144次阅读
    <b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    led驱动电路
    LED驱动电路图(6个LED) LED驱动电路
    发表于 07-08 11:08 4124次阅读
    <b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    混合电路驱动器的类型和数量LED-Circuit Driv
    Portable systems often use LEDs of different colors-white for the display backlight, green for keypad illumination, red for power, etc., and in varying quantities of each. Typically the LEDs are driven by at least two power supplies, one f
    发表于 04-27 10:04 941次阅读
    <b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>驱动</b>器的<b class='flag-5'>类型</b><b class='flag-5'>和数量</b>的<b class='flag-5'>LED</b>-Circuit Driv
    发表于 05-06 11:32 930次阅读
    HB LED驱动电路
    HB LED驱动电路摘要:本文讨论了如何针对汽车照明应用合理选择HB LED驱动器,介绍了不同类型
    发表于 06-19 08:58 1813次阅读
    HB <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>器<b class='flag-5'>电路</b>
    TSMC推出高整合度LED驱动集成电路工艺,降低零组件数量
    TSMC推出高整合度LED驱动集成电路工艺,降低零组件数量 TSMC推出模组化BCD(Bipolar, CMOS DMOS)工艺,将可为客户生产高电压之整合
    发表于 12-19 09:29 1097次阅读
    一种混合信号实现LED降压升压驱动电路
    针对照明应用的大功率LED要采用恒流源驱动,一些标准驱动电流常常用在不同LED生产商的产品中,其中,350mA和700 mA最为常见。根据串联结的
    发表于 08-03 10:50 3460次阅读
    一种<b class='flag-5'>混合</b>信号实现<b class='flag-5'>LED</b>降压升压<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>
    浅析led驱动电路的常用调制方式
    LED驱动电路按供给LED的电源类型分为恒压驱动和恒流驱动
    的头像 发表于 11-05 17:17 9750次阅读
    浅析<b class='flag-5'>led</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b>的常用调制方式
    什么是LED驱动器?LED驱动器的特点/类型/应用
    )。LED驱动器电源的输出大多是恒流源,可以随着LED正向压降的变化而改变电压。LED电源的核心元件包括开关控制器、电感器、开关元件(MOSFET)、反馈电阻、输入滤波器件、输出滤波器
    的头像 发表于 07-04 16:38 8708次阅读
    LED驱动架构类型
    电子发烧友网站提供《LED驱动架构类型.doc》资料免费下载
    发表于 11-15 09:50 0次下载
    <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>架构<b class='flag-5'>类型</b>
