大家好,我是电器电!前面讲了二极管半波整流电路原理。今天主要讲它的一个应用。为了让读者更好地理解我们列举下面早期最简单的应用
1早期电褥子如下图所示
此图原理就很简单,当开关把220V电压加到高温档时加热丝全功率工作,加热丝迅速升温让电褥子温度升高。当温度等于限温开关,限温开关断开以免过热烫伤人体。当关闭时打到中间档。如需保温我们再往下拨一档由于加热丝的平均电压为0.45x220(前一篇文章中讲过)所以功率输出不到高温时的一半,实现了保温功能。这个电路是最简单的二极管电子电路应用。希望大家能喜欢电子电路。
打到低温档我们来看一下怎么选择二极管呢?先来看电压,由于反向电压最大值为UDm=√2U2(上一篇文章讲过)所以:二极管选的电压必须大于等于UDm=220x1.414=311Ⅴ
再来看电流ID=0.45U2/Rfz,Rfz在这里就是电热丝阻值。我们假定它为200欧那么ID=0.45X220/200≈0.5A。选择二极管的电流必须大于等于此电流。
根据留有一定余量的原则可以在二极管手册上查到一些管子。这里我们用1N4007它的参数最高反向耐压值为1000V,最大正向平均整流电流为1.0A。
1000>311
1.0>0.5
所以完全符合上述标准。据此设计一款电褥子电路也不是很难的事。
最后感谢大家收看!
二极管
149文章
10456浏览量
179604 -
电压
45文章
5792浏览量
122396 -
整流电路
48文章
712浏览量
66309 -
电子电路
78文章
1292浏览量
69378 -
半波整流电路
49浏览量
8194
二极管整流电路原理图 半波整流、全波整流和桥式整流电路的工作原理
二极管半波整流电路的应用
